Я просто из-за шухера, послушал, и опять на Сендмане. На верхней середине какой-то резонансик есть неприятный. Это на квакушке слышно хорошо. У них с крайними по цене и очерёдности, характер подачи средних и высоких частот чем-то похож. А вот нижний регистр как-будто противоположность![]()
Денис
Там кстати очень хорошая подборка треков, я аж сам удивился - каждый трек показывает разницу между АС в определенных аспектах. Где-то голос, где-то скрипки, где-то НЧ и т.п., по одному треку судить наверное не стоит. Например понравившиеся мне больше других Focal Sopra 2 сдулись на последнем треке с контрабасом
У меня и окружения уровень повыше, таких совсем нулевых не было.
А так вообще правильно.
Просто если я играл Acuda 2.0 на Primorac Carbon, то взять другую резину, не говоря уже за палку - на быстрой игре пойдут ошибки.
И на сложных подачах тоже.
То есть к другой надо привыкать.
Я к тому, что на своей акустике, к которой привык, и если трек знакомый - гораздо легче разобраться что к чему.
Неа* На просто кривой акустике не услышать даже некоторых просто жутких тональных перегибов. Зато на такой "на грани допустимого" кривой акустике можно долго и с упоением выслушивать усилки, ЦАПы, операционники, конденсаторы, и даже проводочки, ведь от той грани, когда ещё можно слушать, и до той грани, где уже совсем всё плохо, получается сотка (10мкм).
*Моё мнение.
---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
У этих самых С-90? Не знаю, м.б. фильтр такой, с резонансом. А может это тот самый пресловутый звук бумаги в масле? (ни разу, если чесно, в разумном возрасте, не слышал)
Денис
Ka4aN, я не предполагаю плохую косо-криво сведенную акустику.![]()
Вообще.
Предположение, что АС не намного хуже тех, что в этом тесте дороже 300 т.р.
А то и лучше.
Вообще довольно интересно почитать отзывы разных людей. Диаметрально противоположные мнения не редкость.Думаю от возраста сильно зависит, и как следствие этого имеются заметные различия в звуковых и музыкальных пристрастиях. Помню тут недавно один товарищ в вегалабовской манере что-то там опровергал, мол то не влияет на звук, это не влияет, конденсаторы фигня, и что-то в этом духе. А потом вдруг выкладывает какую-то ютубовскую музыкалку, тетка какая-то безголосая выдавливает что-то из себя под какой-то электронный сплющенный искореженный аккомпанемент, и грит - вот это гуд. Я прям в осадок выпал.
На такой фонограмме наверное не заметить замены любого элемента тракта, думаю ваще фиолетово какой там будет усилитель например и прочее.
Уххххх, тяжёлый тест - с полочниками как-то было легче... Нельзя тестировать столько моделей в одном тесте, лучше не более 8-10.
Пока нет времени всё расписать (слушал через 6-ти арматурные ИЕМы и 250-ые Баеры с двумя усилками), но если бы я слушал только классику - выбрал бы Мусатова, там ближе всего к живой скрипке, если принять что сама запись идеальна (говорю как человек с муз. образованием).
И сжёг бы на костре эти Легенды S90 - это просто ужас в ночи. На мой ух, там гнусавость на всей середине - я даже сначала подумал что ширик играет. Вокал сух и окрашен, по-моему, позже сильный выброс, скрипки - просто нереальные циркулярки с гнусавым окрасом. Есть, однозначно, проблемы (может фильтром накрутили....)
Фокалы за мульён двести не впечатлили - в очередной раз (в своё время много раз слушал их акустику и даже имел полочные Утопии) понял что не мой звук, про развод помолчу.
Риисолдини опять "удивили" какой-то неестественной ясностью звучания (над Богушевской прям нимб светится), хирургической - плохие записи на них будут не фонтан.
В очередной раз порадовала модель от Оперы.
Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 27.12.2019 в 01:28.
Не знаю, как в живую, но в записи с ютуба Musatoff AS-10 не понравились вообще.
