Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Апгрейд звука в 27" мониторе benq
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Апгрейд звука в 27 мониторе benq
    Купил жене подарок на кухню в качестве телевизора совместно с приставкой андроид ТВ. Матрица IPS , изображение супер, но звук конечно никакой. Аудио в монитор поступает по hdmi. На приставке есть также выход toslink и USB.
    Думаю как проапгрейдить. Внешние колонки отпадают из-за бабских загонов, в том числе по блютузу. Внутри места мало, штатные динамики выведены вниз, монитор висит на стене.
    По умолчанию Re: Апгрейд звука в 27 мониторе benq
    Где нибудь под кухонный гарнитур засунуть саб-мидбас. Останется только настроить чтоб он сшился с динамиками монитора.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Блютузные колонки выключаются автоматом, потом их нужно каждый раз включать. Нужно чтобы включалось с одного пульта от андроид приставки.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 27.12.2019 в 22:52.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Предполагаю, что проблема не только в отсутствии баса, но и в очень "кривой" середине. У родителей в кухне телевизор Шмистери 32". Звук ужасный, кривой до невозможности. Регулировки НЧ, СЧ, ВЧ, которые в нем имеются, звук меняют, но лучше не делают. Блютуз колонка диаметром 50 мм и высотой тоже 50 мм из ближайшего магазина за 400 руб. заметно лучший звук дает.
    Блютузные колонки выключаются автоматом, потом их нужно каждый раз включать. Нужно чтобы включалось с одного пульта от пндроид приставки.
    Ну тут без магии наверно не обойтись.
    Хотя домашние сабы имеют функцию выхода из дежурного режима при поступлении на них сигнала.
    Но вообще. я думал что изначально разговор пойдёт про что-то самодельное - тут простор больше для фантазии.
    Как мне это знакомо, каждый раз от свояка слышу все характеристики пультов и конструкторов. Мониторы 27 инчев перевел в диаметр динамиков и содрогнулся, потом понял шо за мониторы. Имхо только хардварно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    О своем еще не думал. но манипуляция кучей кнопарей уже напрягает.
    Я на радиоканале 433мгц сделал включалку-выключалку всего сетевого фильтра от аппаратуры - одной кнопкой включается всё. Другой выключается. Цена вопроса менее 500 руб и припаякать провода вход-выход к коробочке.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это наверное с линейным входом, блютуз по простому не получится разве что самому делать.
    Для начала есть идея просто заменить дины которые внутри на чуть покрупнее чтобы хотя-бы громкость была приемлемая.
    Например такие https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...c_4-9_fl8.html
    Но по всей вероятности штатный усил в мониторе их не потянет.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 26.12.2019 в 00:39.
    для начала разберёмся.
    где ты хотел взять сигнал блютус как источник ?
    что мешает купить свисток или плату за 200 руб, который принимает блютус и выводит аналог
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    а ему какая разница усилку ? хоть 18" низовики цепляй - усилку будет без разницы, если импеданс не слишком низкий.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    а они туда залезут ?
    Сейчас всё чаще динамики ставят готовые - т.е. динамик уже в небольшом корпусе с маленьким фазоинвертором.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вряд ли "проканает" замена динамиков ( У меня у дочери в комнате в качестве монитора 26 диагональ телек дешевый... звук ) выручали только активные комповые..... Думаю только свой "40" ей и какой то саундбар решит проблему со звуком.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По идее должны, толщина корпуса в этом месте около 3см.
    Сигнал в идеале с HDMI взять или по простому со штатных динов.
    Изначально была идея сделать миниатюрные колонки на Scan speak 5f шириках, но жена категорически против колонок в любых их проявлениях. У женщин свои загоны. Хотел пульт с голосовым управлением, услышал в ответ - "я не буду с телевизором разговаривать" ))))
    Между телевизором и стеной есть расстояние? Если да, приклейте сзади какую либо блютуз колонку. Только блютуз не задействовать, а использовать только усил запитанный от ТВ. Жена и знать не будет о колонках.
    Ну или просто в заднюю стенку врезать НЧ СЧ, а родные оставить как ВЧ через конденсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Yurgen, правильные у жены загоны).
    Нафиг не нужны лишние провода на кухне... да и с пультом разговаривать - занятие так себе...
    Андрей
    Родные там скорее всего только как ПС-спикер умеют. Сделать короб в форме тельавизора и глубиной 4..5см, со скошенными торцами справа и слева - в них закрепить любые овальные ШП так, чтоб звук бил в стену и отражался вовне.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Sound Bar снизу монитора (подобрать по внешнему виду монитора).
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    По чутью отлично, по размерам маленько не пролазят. Надо посмотреть сколько в штатного усилителя выход. Есть два варианта решения, динамики с высоким чутьем и под них клеить корпус, либо динамики попроще которые помещаются в корпус но с внешним усилителем.
    А как же сейчас работают динамики с низким чутьём ?
    Там любые большего размера будут лучше, но надо акустич. оформить их.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Вскрыл монитор, посмотрел, становятся только такиеhttps://www.audiomania.ru/dinamiki/v...c_4-9_fl8.html
    Но зато 4 шт можно поставить, они 8 ом, в паралель будет чутье 89дб на 1вт одна колонка. По идее будет хотя бы на уровне громкости телевизоров.
    и хочется вам тратить 1800 руб на то чтоб заменить круглую какашку на какашку змейкой ?
    Кстати. а родные какие были ? не в корпусе случаем ?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я бы плоские комповые купил: есть 220-е за 370р, и есть 225-е за 280р, а дальше по ситуации: или разобрал бы ради динамиков или пристроил в щель за тв.
    Плюс в том, что заранее можно послушать результат в звуке уже в магазине.
