Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: 2,5 полосная АС Танго 861L
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС Танго 861L
    Добрый день! Выкладываю материалы по АС Tango 861L.
    Применяемые головки:
    - НЧ Dayton Audio RS225P-8
    - НЧ-СЧ SB Acoustics SB17NRXC35-8-UC
    - ВЧ GRT145W-8 ( великолепный ленточник Дмитрия Малиновского )
Название:	Танго 861L АЧХ двух АС по оси.jpg
Название:	кросс 1 порядок.jpg
Название:	эскиз без подставки.jpg
Название:	Танго 861L импенданс.jpg
Название:	Танго 861L АЧХ  +-20 гр..jpg
Название:	Танго 861L АЧХ БП.jpg
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС Танго 861L
    Спасибо, что делитесь!)
    Omnia praeclara rara
    РФ Саратов
    ВЧ GRT145W-8
    Я правильно понимаю, что на ВЧ второй порядок фильтра за счёт трансформатора GRT ?
    г.Ейск
    Головка имеет собственный спад ниже 2 кГц, совместно с конденсатором формируют второй акустический порядок.
    Братислава
    Индуктивность трансформатора около 8 мГн. Поэтому в рабочем диапазоне порядок электрического фильтра ближе к первому. Корректнее рассматривать этот вопрос с точки зрения графика импеданса.
    Индуктивность по входу твитера при таком варианте фильтрации создает дополнительный спад ниже 200 Гц.
    РФ Саратов
    Конечно я не могу объективно судить не попробовав, но поставь туда любую другую пищалку со срезом второго порядка в 200Гц, она "наложит большую кучю". Тут есь полная уверенность, что не нужен второй электрический порядок?
    Тут есть полная уверенность, что не нужен второй электрический порядок?
    Конечно, от Саратова до Москвы далековато, чтобы приехать и послушать что получилось, на выставку РХЭ. Хотя выставки для того и существуют, чтобы показать на них звук, причем в сравнении с другими участниками, которые тоже не лыком шиты.
    Для сомнений нужны какие-то веские основания, иначе можно засомневаться и в собственной жене.
    АС получилась очень хорошая, при возможности повторить - не разочарует.
    А пищалку любую другую поставить в неё - это конечно будет ошибкой, тут в точку. Эта АС конкретно под
    г.Ейск
    В ранней версии был второй электрический порядок ( акустический что-то между третьим-четвертым ). Тоже хорошо играло. Далее специально просил Дмитрия сделать расчет по перегрузочной способности головки с фильтром первого порядка. По расчетам Дмитрия оказалось, что при таком фильтре ( первый электрический ) первым перегружается мидбас и у ленточника при этом остается еще "запас живучести".
    Братислава
    Да, причем расчеты проводились на основе подборки реальных треков, с учетом их спектров. Весь фокус в том, что твитер очень сильно придавлен, за счет высокой чувствительности. И электрический раздел находится немного выше акустического из-за подъема твитера на левом краю диапазона
    РФ Саратов
    Так вышло, что я не доверял ленточникам в плане надёжности а тут выходит изделие действительно уникальное получилось, это радует.
    И ещё по акустике, только заметил, что мидбас и бас работают в общем объёме ФИ, да... в этой акустике удивляет многое.
    Братислава
    Эта штука лучше переваривает НЧ, по сравнению с классической лентой. Но тем не менее, мембрана всего 9 мкм, и это требует определенной дозы аккуратности.
    Алексей Коваленко, безопаснее перегрузить мидбас чем ленту, неправда ли?)
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    сч как пассивный радиатор) неплохо)
    РФ Саратов
    Там нет СЧ.
    Я почему заострил внимание, не так давно обсуждалась тема "два НЧ в общем корпусе ФИ" там пришли к выводу, что так делать не следует но уж если очень-очень хочется то нужно ставить НЧ не просто родных братьев а однояйцевых близнецов. А тут два разных, всем прогнозам вопреки!
    Братислава
    Это интересный вопрос. Главный посыл - все ли предусмотрели, когда делали свои расчеты? Хватило ли нам квалификации? А не перепутали мы чего?
    Не волнуйтесь, все посчитано. Если УМ ватт на 200 будет подпёрдывать, то сначала плохеет басу и мидбасу. Если навалить еще мальца - может поплохеть и ленте. Но у НЧ к этому времени может сгореть ЗК, поскольку она будет болтаться вне зазора, в основном. А если еще поддать, и как следует, то отрыв катушки и поломка ленты случатся примерно одномоментно. Они жили счастливо и умерли в один день.
    Короче говоря, важно не доводить УМ до клипа. То есть, если у него выходная мощность 200 Вт на 4 Ом, то НЧ динамики не должны заметно смещаться от нейтрального положения. И все будет хорошо. При таком режиме в этой АС у ленты примерно двух-трехкратный запас по предельному напряжению.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 23.12.2019 в 20:36.
    И всё это отлично играет от Tarkus-а, с долговременной мощностью 220/4 и с кратковременной 400/4.
    До клипа конечно не доводили.
    Харьков
    мидбас и бас работают в общем... лабиринте
    Malinovsky D, ну если был краш тест, то я спокоен.)
    Братислава
    По расчетам с ними может работать УМ 500/4. Чтобы все раскачал и не вошел в клип.
    Краш-тесты я проводил с твитерами.
    СБ-шки не мучал - не довелось
    Malinovsky D, вы мастерски отвечаете на любые вопросы касатальные вашей продукции, Алексею у вас учиться и учиться))
    Алексею желаю творческих успехов.
    То что он выкладывает свою интеллектуальную собственность на всеобщее обозрение, с возможной критикой со стороны форумчан - это достойно уважения
    г.Ейск
    Там нет СЧ.
    Да, мы легкий путей не ищем . Теоретические рассуждения ценны конечно, но вот степень плохого влияния одной головки на другую определить без реальной конструкции сложно. Прежде чем что-то сделать начисто, макетируются разные варианты и проводятся сравнительные прослушивания. Из чего был сделан вывод, что это самое негативное влияние ( две разные головки в общем канале TL ), сильно преувеличено. АС с двумя разными головками в общем канале TL показывались уже на двух выставках, многим понравилось...
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 25.12.2019 в 12:02.
