Страница 12 из 26 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #221
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Версия 3.12 есть 32-разрядная. https://www.analog.com/en/search.htm...udio%20Release
    Список изменений: https://wiki.analog.com/resources/to...eta312_release
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    overfloweth, спасибо! Как я её не нашёл не знаю. Но я, видимо, не один такой: http://adau.ru/general/97903-sigma-s...32-bit-version
  4. #223
    Приветствую! Ищу кто проведет мастер класс по 1701 у меня в лаборатории - высокую оплату гарантирую - очень интересный проект, присоединяйтесь!!! Пишите в личку.
  5. #224
    Зарегистрировался
    Всем привет. Сделал проект в авто. ADAU1701 разруливает двухполоску с сабом. Сигнал на вход пока взял линейный с гу (андроид). В дальнейшем приобретена плата https://www.chipdip.ru/product0/9000569733, чтобы вытащить цифру из гу. Всю информацию брал отсюда https://mysku.ru/blog/diy/76001.html.
  6. #225
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Кто нибудь делал аналогичный девайс на более продвинутом ADAU1452 ?
  7. #226
    Так вроде в чип и дип есть.. https://www.chipdip.ru/product/rdc3-0027v1
  8. #227
    глушь лесная
    В чипдип плата... Вопрос комплектного девайса - как работает, чем в реальном варианте отличается
  9. #228
    Доброго времени суток.Помогите с таким вопросом.Купил в чипе плату на адау1710,в сигма студии сделал проект два динамика и саб.в проекте перед выходами стоят модули регулировки звука на пинах 0123456.Все играет,но не получается регулировать звук кнопками,уже как только не изгонялся.каждый пин замыкаю на кратковременно на землю ,ноль реакции.Все заглушки стоят интерфейсные,модуль звука как в видео чип и дип,даже пробывал активировать в первой вкладке,галочки ставил,а воз и ныне там.
    ---------- Сообщение добавлено 04:24 ---------- Предыдущее сообщение было 04:12 ----------
    https://ibb.co/K2879d1
    https://ibb.co/Nt9nM4T
    https://ibb.co/LdB3WjY
  10. #229
    Частый гость Аватар для viakon
    Подтяжка входов к + питания АДАУ есть? А то без этого там 0 и когда нажимаешь кнопку тоже 0, соответственно ничего не меняется. Проверь тестером при отпущенной кнопке и при нажатой. Я резистор 10кОм использую.
  11. #230
    От 3.3 вольт к гпио ...резистор на 10к,и от гпио через кнопку на землю?А в настройках сигмы что нибудь нужно настраивать?И странно,что в видео чип и дип резистор не используют,или я не вижу его.
  12. #231
    Voronezh
    А тестером тупо проверить - потенциал пина - меняется при нажатии или нет - никак? Как же Вы настраивать все собираетесь?
  13. #232
    Посмотреть смогу после шести,сейчас на работе.А настраиваю по осциллографу,синус подал на вход,на выходе амплитуду смотрю.
  14. #233
    Voronezh
    Так тем более - ткнуть щуп на контакт - пара секунд.
  15. #234
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    На пинах гпио 3.2 вольта без подтяжки резистором.Так должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Вроде заработало,набросал простой проект,активировал гпио 0и1,и галочку forced поставил,скомпилировал,работает.Снял галочку forced,перекомпилировал,тоже работает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Да,кнопку гпио замыкал на землю без резистора подтяжки к плюсу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Новый прикол,и вопрос.Какие значения ставятся регуляторе громкости сигмы,чтобы кнопкой плавно уменьшать и увеличивать звук.У меня там в каждой ячейке 1.при нажатии кнопки один раз,звук до ноля сбрасывает,другая кнопка на максимум сразу подымает.В моем проекте,кнопки не получается активировать,голова пухнет уже
  16. #235
    Voronezh
    Зайдите сюда:
    https://wiki.analog.com/resources/to...studio/toolbox
    Подробнейшее описание всех установок библиотечных модулей сигма-студии.
    Не придется за каждым чихом бегать на форум с вопросами. Хорошо переводится гуглом.
  17. #236
    https://youtu.be/A2JtSKD3C18 вот что выходит
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Вообщем начитался инструкций,пересмотрел видео из сип и дип,создал самый примитивный проект.Один вход,блок регулировки громкости,выход.Загрузил и получил тоже самое как на видео.При включении платы,синус стоит на месте,замыкаю гпио0 начинает прыгать,жму гпио1 сигнал сразу пропадает,снова жму гпио0 появляется и начинает скокать.В модуле 10 шагов от 0.1 до 1.Может руки у меня не от туда ростки,или с платой косяк.Просьба,если не трудно,выложите бинарник для такой схемы на одном регуляторе,не пойму,глюк где
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Файл студии сюда выложи.
  19. #238
    вегалаб.rar
    это первый проект.в нем прописать нужно регуляторт звука,и активировать гпио 0и1.Но не работает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    А этот простой.Гпио 1 жму-сигнал пропадает резко,жму гпио 0-также резко появляется.простой.rar
    Вобщем цель была в машине подключить фронт и саб.Все играло,но нужно фронт сделать потише.Ввел эти модули,не работают кнопки.
    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2019 в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12.2019 в 22:04 ----------
    Снял небольшой ролик,все что получается,это или максимальный звук или отсутствие сигнала.https://youtu.be/gV63kJwKRKg
    Последний раз редактировалось Dimaamid; 22.12.2019 в 22:00.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Тоже приобрел ADAU1701-3 с чип дип , буду также в этой теме участвовать.
    буду собирать стерео трехполоску с кроссоверами и эквалайзером на дсп а также с ругулировкой громкости потенциометром.
    Пока все усилители ИТУН , далее возможно класс Д сразу по i2s без цапов приобрету.
    Как подключить потенциометр аналоговый в качестве регулятора громкости сигнала цифрового ? не пойму что в сигма студии выбирать и куда паять.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 27.12.2019 в 17:01.
  21. #240
    Voronezh
    Так ознакомься сначала с модулями библиотечными. Ссылка в п.235. Там все расписано и даже с примерами использования модулей. Это фактически даташит на программные модули - не разобравшись - как что можно делать?
