Страница 311 из 782 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6201
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    господа,
    купил я немного транзисторов, но что-то пары какие-то непарные совсем получаются:
    hfe при 30в, 0.1а
    2sc5200 - 106
    2sa1943 - 146
    mjl3281 - 92
    mjl1302 - 106
    mje15032 - 123
    mje15033 - 240
    хотя между собой экземпляры отличаются не сильно.
    на выход едут где-то термалтраки, а что на предвыход тогда ставить?
  3. #6202
    Частый гость Аватар для Казатель
    В предвыход mjl1302/3281 - то же самое, что и NJL, но без диодов. У меня именно так и собран ВК.
  4. #6203
    Россійская Имперія
    я бы советовал собрать ламповый каскад Заратустры на 6Н6П , или , что лучше - их аналог 5687...
    Пару лет назад собрал УН на 6Н6ПТ (здесь небольшой отчёт) - в српп мне звук не понравился - есть окрас и звук чутка замылен. На резистор 6.2k (вместо верхней лампы) звучит хорошо (но в этом случае нужен другой ВК - с высоким входным сопротивлением и малой входной ёмкостью, ну или делать УН классическим - ОК+ОА с резистивной нагрузкой), поэтому в схеме српп заменил резистор в катоде верхней лампы на ИТ (β-повторитель) - так мне звук больше понравился.
    P.S. Такая вот уникальная лампа:
    Последний раз редактировалось IDDQD; 14.12.2019 в 18:00.
  5. #6204
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А что с 6Н30 тишина?
  6. #6205
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
  7. #6206
    Потому что никаких особых преимуществ перед уже перечисленными у нее нет, кроме широкой рекламы.
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    https://soundex.ru
    Нехрен по помойкам лазить.
  8. #6207
    Ижевск
    Неплохо играет и при относительно низких напряжениях питания.
  9. #6208
    Так я и не говорю что она плохо играет, просто она сильно перерекламирована, и из-за этого на нее цену не сложат.
    При этом, полно альтернатив по гораздо гораздеей цене.
  10. #6209
    Екатеринбург
    да я про то что пары оказывались какими-то совсем не комплементарными. хотя mjl и ближе других
  11. #6210
    г. Иваново
    Seeker, Лет 20 назад, когда я делал для музыкантов транзисторные усилители, где на выходе стояли IRF640(4шт) и IRF9640(4шт). Тогда других не было. Чтобы отобрать восьмерки транзисторов мне пришлось закупать по 200 шт транзисторов разных типов. А если при параллельном соединении транзисторов использовать транзисторы с разным усилением, то они будут вылетать как домино по очереди. Что и получалось при ремонте подобных усилителей разными доморощенными спецами. Закупайте большее количество!
  12. #6211
    mje15032 - 123
    mje15033 - 240
    Настоящие 15032/15033 тестером именно так и меряются - в два разА бета отличается.
    Но если померить при нормальном токе базы, то все встает на свои места.
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2728133
  13. #6212
    Старый знакомый Аватар для Злой
    hfe при 30в, 0.1а
    2sc5200 - 106
    2sa1943 - 146
    недавно мерил свои, 1943 hfe практически не меняется от 0,1А до 1А, напряжение 5В, а 5200 при 0,1А процентов на 15 меньше, чем при 1А.
  14. #6213
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Всем здравствуйте ! Хочу предупредить начинающих о важности применения хороших резисторов , особенно в катоде . Это моя первая ламповая схема . До этого читал о разнице в звучании , но не думал , что столкнусь с такой сильной зависимостью . Схему собрал быстро , благо несложная . Удивило смазаность Вч .Начал подбирать конденсаторы звучание менялось но с Вч была беда . Да собирал на резисторах которые были под рукой ( а были Млт ) . Потом ,не особо надеясь на результат, выдрал резисторы из старого телевизора Панасоник , припаял и произошло чудо . Звук стал прозрачным . Я это пишу тем у кого как у меня нет в продаже нормальных резисторов . Можно разочароваться в звучании из за каких то резисторов .
  15. #6214
    Поменяйте резистор в нижней лампе на перемычку и в сетку литиевую батарейку и про резистор забудете навсегда.
  16. #6215
    УКРАИНА, Харьков
    Если не знаете названия резисторов, тогда покажите фото.
    А МЛТ хорошие резисторы, их Питтерсон хвалил.
  17. #6216
    МЛТ в последней конструкции ставил, результат превосходный,других нужного номинала не было в наличии.
  18. #6217
    Значит Млт у нас разные
  19. #6218
    Возможно при МЛТ была генерация ("возбуд").
    В последних трёх конструкциях на 6э5п в сетке нижней лампы ставлю металлофольговые резисторы с5-61 200-500ом и тишина в радиоэфире.
  20. #6219
    мой одинаково звучить с резистором и без
    может Jantzen Superior все глушит, такой еще в фильтре пищаки стоит?
    Последний раз редактировалось kekss; 18.12.2019 в 01:13.
  21. #6220
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
