Страница 158 из 209 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3141
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Восстанавливал для себя олимп 005й. Перед этим делал стеклянную панель для уся. Только шелкография может выдать качественный результат за вменяемые средства. УФ печать пробовал дважды и оба раза отвратительный результат.-((Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3142
    Topa, не поделитесь, как делали такие боковины. Очень здорово получилось .
  4. #3143
    Питер
    Andrastra, это хороший знакомый мне делал аквапринт. Но без знакомства дорого получается.-((( Хотя хорошие боковины из массива будут тоже совсем не дёшевы. Да и из ДСП и МДФ ламинированного тоже.
    Последний раз редактировалось Topa; 11.12.2019 в 00:43.
  5. #3144
    Ага, спасибо большое. Я и не знал про эту технологию. Буду иметь в виду.
  6. #3145
    проздравляшки.
    гораздо красивее, чем у всех других
  7. #3146
    Minsk
    Себе УФ печать пока не заказывал, но есть образец, качество достойное, от шелкографии не отличил бы.
  8. #3147
    Питер
    На образцах всё красиво, но ни разу не получилось сделать такую плотную заливку. А может мастера такие-((
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    EDDiE, спасибо
  9. #3148
    Иркутск
    Мастер, краска, принтер, техпроцесс, файл, головы засохли... - в итоге "Бетховен говно, мне Рабинович напел"
    Современные UV - принтеры обеспечивают качество печати, превосходящее то, что раньше огульно называлось "фотопечать". Качество, неотличимое, например, от результата работы хорошего маркировочного твердотельного лазера. Не говоря уже о шелкографии. По стоимости - всё вполне конкурентно. Бонусом - в несколько проходов можно печатать рельёфные шрифты. Хотите Брайля - получите.
  10. #3149
    Питер
    Viktor S, Вдохновенного мастера с правильным принтером, головой и руками, в Питере мне не удалось найти пока что.-( А вот шелкографы есть-)
  11. #3150
    Киров
    Поздравляю, совсем другой вид! Крышку БГ сам клеил? донастроил как хотел?
  12. #3151
    Питер
    Крышка это целая эпопея-) 3D печать, склейка с родной и тд.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359974 С настройкой пока приостановил всё. Не до него-( Но вроде более менее нормально стало.
  13. #3152
    Киров
    Красиво, но потерялась полезная функция перемотки поверх БГ - можно было бы сделать щель для ленты и датчик окончания, соединенный по ИЛИ с родным. Можно было бы спрятать под крышкой какое то "спец" управление - нпр. натяжение ленты, шансовый инструмент - спирт/огурецвату))), или ещё что то полезное?
  14. #3153
    Красиво
    ..нее, совсем не красиво - вот если 6ы к6г как у О-701 вот тогда КЛАСС-!!!
    ..не потерялась - её с родной крышкой и не 6ыло - надо просто снять к6г и тогда лента 6ольше не касается ничего..
    ..наверное лучше всё-таки не прятать - оперативное управление лучше - сделать и изменение натяжения, и изменение скорости (нпр как у акая), и 3и-скорости, и временной счётчик завязанный на движение ленты в лю6ом режиме....и индикатор 6ы ему как у кассетника денон дрм-740-800 что6 от -40 до +10 db..
    ..ну типа такой
    https://i.ebayimg.com/images/g/uHUAA...eSV/s-l300.jpg
  15. #3154
    Minsk
    Изменение натяжения - это еще понять можно. Например, можно сделать пресеты для лент разной толщины. А зачем нужна плавная регулировка скорости?
  16. #3155
    Киров
    Сообщение от Борисыч44
    Касание не особо напрягает - обратная же сторона ленты, а вот отсутствие ДО напрягает - надо родной датчик закрывать и следить за процессом - (((
    Это да! индикатор с +4, когда ленты могут +8 - +12дБ - нонсенс!!! правда мало какая электроника делалась под такой динамический диапазон(((
    это в основном для музыкантов - чтоб инструмент не перестраивать)
  17. #3156
    Иркутск
    +100!
    Ведь "иногда" инструмент - это рояль, ситар, арфа)
    Раньше часты были просьбы от музицирующего люда приделать в магнитофон "крутилятор" скорости.
  18. #3157
    Питер
    На вкус и цвет...
  19. #3158
    На вкус и цвет...
    ..канешна, просто стало похоже на НОТА-203..
    https://69.img.avito.st/640x480/5307074169.jpg
    ..а вот крышка от 700й серии смотрится солидно
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/olimp700.jpg
    ..но вот накладками на управление сросшимися с индикатором испортило вид - у О-005 лучше вид в этом смысле...
    ...чужие плёнки иногда с не стандартной скоростью попадаются..
    ..да и в кассетниках такое 6ывает..
    ..например денон-790r
    ..справа внизу самая правая крутилка..
    https://pics.meshok.net/pics/97106993.jpg?1
    Последний раз редактировалось U-RA; 13.12.2019 в 06:36.
  20. #3159
    Minsk
    Зачем всякую дрянь на магнитофон ставить? Если там даже скорость не та, то и все остальное будет не фонтан. Да и как подстроить? Правильная скорость ведь в таком случае неизвестна.
    Бывает. И не только в кассетниках, но и в катушечниках. В том же Akai GX-747, GX-635, Teac X-2000, Technics RS-1500 и других. Но зачем это надо - хоть убей не понимаю. Регулятор, который призван всю жизнь стоять в среднем положении. Тут написали про музыкантов - может быть и правда, ничего не могу сказать, с музыкантами никогда не общался. Спрашиваю потому, что сейчас делаю прошивку для блока управления ведущим двигателем "Электроника-004". Когда на другом форуме человек предложил такой блок с кварцевой стабилизацией, то сразу накинулись - а где подстройка скорости? Для себя подумал - бред какой-то...
  21. #3160
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Для озвучивания любительских фильмов. Подгонять звук под изображение (речь под артикуляцию).
    У самурая нет цели, только путь.
