Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Композит_AD844
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Композит_AD844
    По следу Белки :
    Композит с AD 844.
    В красной рамке - упрощенные внутренности AD 844 (в таком виде симулировалось).
    RC1 (несколько десятков Ом) задает крутизну преобразования первой ступени усилителя, RC2 (20 ... 50 Ом) - второй ступени (включая внешнюю часть на дискрете).
    СI - конденсатор коррекции (порядка 50 ...100 pF).
    V1 ... V8 стабилитроны, V9 красный светодиод.
    Q1, Q2 (bd139\140) питание ОУ, они же выход УНа.
    Q3, Q4 типа bc546\556.
    M1, M2 2SK1058, 2SJ162.
    АЧХ с замкнутой осью и спектр на частоте 10 кГц во вложениях.
    На частоте 10 кГц и выходной амплитуде 20 В ток перезаряда емкости CI (при ее величине 50 pF) примерно 70 мкА (амплитудное).
    Пробую собрать макет.
ID:	359798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 09.12.2019 в 11:07.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Композит_AD844
    Самую большую проблему я сейчас вижу в непомерной ёмкости корректирующего конденсатора С1, заявленные 50-100 пф это очень много.
    Я пока на 50 pF остановился. По симулятору. Тем более, что
    А сколько будет окончательно - так это в железе видно будет. Перепаять - минутное дело.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    у меня так и сделано, но... не нужно мешать развитию проекта.
    простите, не знал
    Евродупло
    простите, не знал
    будете знать
    Сапр, вверху я рассуждал за "бешеный меандр" на входе усилителя.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Забегая вперёд, один из моих агрегатов сделан так:
    а можно увидеть схему агрегата? Такую, что бы можно было повторить?
    Евродупло
    Эту схему я отдам. Обещаю. Но подожду немного, мне очень интересно, на каком варианте остановится SAPR.
    разве что вместо ОБ поставить зеркало, RC2 завести местную ООС на выход ВК и получить композит
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Эту схему я отдам
    две отдашь, две!
    Последний раз редактировалось fakel; 09.12.2019 в 20:55.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А сейчас что?
    А сейчас что?
    Сейчас Линн
    Евродупло
    Сейчас Линн
    Линн и должен быть по проекту) , только мы его маненько подпилим, что бы как Дуглас Селф в своих книжках не позориться)
    усё, верю!
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сейчас Линн
    Называй как хочешь, только обьясни а чем лучше будет
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Ну нет латералов. И когда будут, неизвестно.
    Это плохо . Но я не собираюсь что - либо менять в ВК. Причина простая - у меня есть усилитель с таким выходом, причем ну очень хорошо работающий. И я чисто из спортивного интереса хочу собрать почти тоже самое, но с другим типом коррекции (и с другим ОУ)
    енто да.... эт хреново
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    жутко интересно... ждём-с результата!
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    SAPR, если будешь в Краснодаре - заезжай в гости!
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    antonluba, и ты заезжай! та и все заезжайте! жаль.... в Одессе был очень давно...Веги тогда ещё не было
    Последний раз редактировалось dekko; 09.12.2019 в 22:41.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    dekko, принято!
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 05:42 ----------
    Это слишком медленно
    Да, похоже, альтернативы действительно нет.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    IRF 530\9530 или, еще лучше 520\9520. Параметры, конечно, будут похуже - полоса с замкнутой ОС порядка 1 МГц, искажения на 10 кГц примерно -110 ... 115 дБ, скорость нарастания вых напряжения 20 ... 30 В\мкс. Ну и мощность меньше - 20 ... 30 Вт \8 Ом. Питание уменьшить до 22 ... 24 В.
    Евродупло
    С такими скоростями надо на LM-ке делать
    Отделяйте свои личные проблемы от темы топика, не засоряйте интересную ветку всяким дерьмом никому не любопытным.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    если 844-ю включить усилителем, так как это делается ОУ с ТОС, то на 5-й ноге будет присутствовать сигнал такой же, как на ноге 6-й. У других ОУ так не будет.
    Можно посмотреть в лоб тестером - между 5-й и 6-й ногой прибор будет видеть два последовательно включенных PN-перехода
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно и до 40 ... 50 В\мкс довести, только токи Q1....Q4 большие будут.
    Ну, если хочется натянуть сову на глобус
    ЗЫ Гробить недешевую 844 тормознутым вк особенного смысла нет.
    belka, вижу проблему всей топологии в одном - для реализации потенциала схемы цепь общей ОС должна быть низкоомной. Поэтому (по крайней мере у меня) все упирается в качественный входной буфер, с низким дрейфом нуля (иначе конскую разделительную емкость придется ставить), способным работать на низкоомную нагрузку. Ну и к которому регулятор громкости можно прикрутить. Пока ищу подходящие ОУ.
    Евродупло
    да, есть такое дело. У меня 1к и 20к инвертор.
    Последний раз редактировалось belka; 10.12.2019 в 11:49.
    Частый гость Аватар для igmar
    Совершенно верно, но можно и так.
    На сборке 744+811. У AD744 можно снимать сигнал с той же ноги. Некоторые пишут, что так предпочтительней, т.к. меньше искажения, не задействован ВК ОУ.
    Этот "фокус" использовал в композите товарищ Янг из AD-са.
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    В схеме SAPR при крутом меандре на входе у 844 ВК выйдет в режим АВ. Или я даташит не правильно читаю?
