Страница 27 из 30 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #521
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Но это не генератор, а карта дает 3 гармоника.
    я пробовал менять и JRC4580 и NE5532 на LM4562, OPA1612 но изменений не заметил
  3. #522
    МО Салтыковка
    Вот это плохо, что ещё может, разъёмы, кабель?
  4. #523
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...На сегодня, в плане гармоник, лучше старичка AK5394 ничего нет...
    Можно узнать, ваше мнение не поменялось?...
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  5. #524
    Планку ЗК изолировали от корпуса компа?
  6. #525
    МО Салтыковка
    Да, пробовал, ничего не изменилось...
    Андрей Константинович
  7. #526
    Королев
    Лично я борюсь с 3 гармоникой подбором конденсаторов в мосте Вина, как не странно но Wima FKP2 не все одинаковые. Я ставлю цанги и тупо перебором конденсаторов добиваюсь наименьшего THD
    Интересная информация. А FKP2 из одной партии? Какая разница по уроню третьей гармоники наблюдается при переборе экземпляров FKP2?
    Кстати, если мерить без режектора, то на таких малых уровнях может происходить взаимокомпенсация искажений карты и генератора.
  8. #527
    Юг Украины
    Их еще вращать нужно. выводы не равнозначны с точки зрения наводимых помех.
    Берется осцл и щуп с пружинкой.
    Конд в руки, щуп на выводы, переворачиваем щуп. В каком положении меньше напряжение наводки - ту "землю" в более импедансную сторону схемы.
    Что работы добавилось?
    Это моя маленькая мстя. Я три месяца пытаюсь с такого генератора получить 0000 с выходом под 0dBFs (2V RMS). Листаю даташиты на АЦП- не могу понять как у вас у всех это получается?
    Оказывается спектру перекалибровали
    по -10-12дБ и я так могу
    Последний раз редактировалось Walter; 01.12.2019 в 17:53.
  9. #528
    МСК
    THD не зависит от того калибрована ли спектра или на сколько dB уменьшена амплитуда основной гармоники (при условии что сам АЦП не вносит искажения) т.к это отношение суммы гармоник кратных основной частоте к амплитуде основной гармоники
    Тут нет никакого шаманства
    Калибруют ни затем, чтобы уменьшить THD, а чтобы видеть реальные значения
  10. #529
    Юг Украины
    Я не про шаманство.
    Кто-то выкладывал измерение этого генератора со спектрой, показывающей что-то около -1dBFs и четырьмя нулями после запятой.
    У меня в голове почему-то отложилось, что можно получить 0000 при уровне 2В РМС.
  11. #530
    ТАк в том-то и дело что вносит!
    Поэтому перекалибруют - удобно ведь от 0дБ все отсчитыать, а на самом деле это -6dBFs или даже -20dBFs.
    Именно затем.
  12. #531
    МО Салтыковка
    Какое напряжение принято за 0дб в спектре?
  13. #532
    Юг Украины
    никакое.
    Она в dBFs считает.
    Т.е. максимальная амплитуда сигнала это выданные драйвером 7F FF FF в шестнадцатиричной системе.
    А что там творится внутри АЦП\ЦАП ей не интересно, учитывая что в самом АЦП\ЦАПе есть цифровые регуляторы громкости - тем более.
    Там закладка есть с выборм в чем отображать результат. Если выбрать вольты, то можно ввести свое опорное значение
  14. #533
    Если что-то новенькое появилось получше, то я об этом еще не знаю, буду весьма благодарен за информацию.
    никакое.
    Она в dBFs считает.
    Смотря в каком режиме.
  15. #534
    ...еще не знаю...
    Аналогично, спасибо за ответ.
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Добрый день. Простите что возможно не по теме. У кого нибудь получилось вывести звук jriver через азио и ему 1212. У меня молчит а j говорит что все играет. При этом фубар норм играет по азио.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Также молчит вин медия с азио плагином.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Короче на жей нужно ченел офсет поставить 30
  17. #536
    МО Салтыковка
    Какая Виндовс?
    EMU 1212. хорошо работаете только с ХР
  18. #537
    Вин 10 сборка 1909
    Пришлось левый драйвер от креатива подставлять чтоб вообще пачмикс от красных восклицательных знаков очистить. Но нармально, работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Зато видео с азио звуком теперь
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    На самом деле азио есть азио и оно что на хп что на 10ке одинаково.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 07.12.2019 в 21:37.
  19. #538
    МО Салтыковка
    Только ASIO работает, а остальные фунции?
  20. #539
    Все работает. Обычно азио самое проблемное.
    Я этой карточкой акустику меряю, поэтому держусь за нее.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Есть ещё проблема потрескивание на 96 и выше. Но как-то последнее время меньше. На хп кстати больше трещало.
  21. #540
    МО Салтыковка
    А какие драйвера, родные?
