Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    вот такой интересный результат достигнут на 10кГц THD 0.000018% Я думаю это предел прямого измерения, все мысленные паспортные значения и для LM4562 и для CS5381 превышены
    развел платку режектора, будет сверху крепится бутербродом на плату генератора.
    Наверное закажу производство
ID:	337961   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #302
    Самара
    интересный результат, если верить калькулятору
    http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
    получается -134 дБ, что заметно лучше чем при включении в моно режиме с усреднением (хотя это может быть просто лимит станции AP)
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    входной буфер у Вас идеален
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    кстати, могу показаться ханжой, а не думали скруглить дороги, всё таки сейчас уровень мкВ и нВ, может удастся еще немного улучшить результат
    _________________
    Евгений
  4. #303
    МСК
    ну если только как маркетинговый ход - типа новая версия 2019 со скругленными дорогами! КНИ не был никогда так низок! Ниже только шумовая полка! )))
  5. #304
    Самара
    _________________
    Евгений
  6. #305
    Новичок Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Vicy, Здравствуйте. Вы ещё продаёте генераторы на 1кгц? Где можно купить?
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для цапов вот прокатывает.. электроны на поворотах заносило и они за дорожку вылетали
  8. #307
    МСК
    собственно давно хотел отписаться.
    Сделал режектор, пассивная его часть срезала основную частоту на 60dB.
    Далее усиливаю основной тон до 0dB (использую OPA627) и получается, что вместе с основным тоном поднимается и шумовая полка.
    И тут вопрос - или я туплю или режектор нужен только для того чтобы математически вычислить КНИ сигнала при малых величинах искажений?
    И смысл тогда режектора, если прямое измерение позволяет проводить измерения уже почти с 5 нулями после точки?
  9. #308
    Самара
    Поищите аппноуты к evolution плате cs43198. В них описывается практическая методика измерений SNR/DNR на уровне -130 дб,когда вход АЦП имеет меньший ДД. Вполне возможно этот метод подойдет и Вам
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Теоретический предел для 24/192:
    http://promservice63.ru/files/audio/...oop_24_192.htm
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    На Вашей картинке смущает SNR
    _________________
    Евгений
  10. #309
    МСК
    Там еще смущает THD+N. Возможно результаты расчета SNR и THD+N как-то связаны с неправильным определением уровня шумов?
  11. #310
    Самара
    Измерить желательно бы еще в 192кГц, возможно вне звукового диапазона сильно торчат палки
    _________________
    Евгений
  12. #311
    А где там "5 нулей после точки"? Я вижу только 4 - 0.000011%, и то это потому что гармоник не видно.
    Попробуй померять на 1кгц. или на более высоком семплрейте АЦП, хотя бы 96.
    Режектор нужен для того, чтобы избавиться от гармоник самого АЦП, которые растут при приближении сигнала к 0дБ.
    У некторых АЦП (РСМ4222, например) выше -20дБ так сильно. Поэтому подавляют основную частоту, а заодно и усиливают гармоники, но только так, чтобы они сами не стали влиять на КНИ АЦП.
    Только я не очень понял, причем тут режектор к генератору? Для уменьшения КНИ регулятора используют полосовой фильтр, а не режектор.
    Т..е система выглядит так:
    Генератор->полосовой фильтр->исследуемое устройство->режектор->АЦП.
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    96.
    У цирруса, который стоит на Эссенции, которой меряет Co_balt нойзшейпинг начинается с 48кГц.
  14. #313
    МСК
    Собрал на старой свой ЗК (ASUS Rog Xonar Phoebus) измерительный комплекс
    Засунул ЗК в жестяной корпус из под чая.
    Пропала "трава" и в НЧ опустилась шумовая полка. На 192кГц вполне хорошая шумовая полка.
ID:	354709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354711   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #314
    Новичок Аватар для Tupak AmaRU
    На Неве Сити
    Приветствую, коллеги! Сейчас кто-то занимается распространением этого замечательного прибора? ЯПкупил
  16. #315
    Юг Украины
    нойзейпинг всеравно никуда не делся.
    Два чая этому жентельмену
    хотя я люблю кофе.
    Фикус, как и усе зонары, делали очень уникальные люди.
    Он безумно реагирует на срач на шине 3.3В (потому что зажали стабель, все идет напрямую с шины).
    У него генеальная (среднее между гЕний и гинЕколог) трассировка - земля ЗК отвязана от земли МП 2-мя бусинами, при этом планка намертво прикручена к сигнальной земле. Ну токи от хвоста питания и бегают с него на железо кузова и обратно.
    Поэтому можно без чая - просто развязать крепежную планку и кузов, или планку и землю карты.
    А ворсистость убралась из-за сопротивления райзера - 3.3В немного лучше подфильтровались. (нужно заменить бустну на матерую перемычку рядом с двумя золотистыми конденсаторами возле с-медии, а сами "золотистые" на пару OSCON sep 560u*6.3V)
  17. #316
    Уважаемые !
    А есть схема не на Wien Bridge ?
    Я на мосте сделал с лампочками ... но что то подозрительно частота плавает ... 998.45[0-1]XXXXX герц.
    Есть ли схемы с более высокой добротностью и низкими гармониками. Есть желание попробовать
    Пролетали фразы про биквад - но схему я к сожаленю не видел ...
    Есть ли у кого для повторения ?
  18. #317
    МО Салтыковка
    Co_balt, а зачем на выходе 600 ом, когда подключаются АЦП, уровень садится...
    Андрей Константинович
  19. #318
    МСК
    600Ом это от автора схемы, но насколько я понимаю он руководствовался datasheet-ом на LM4562. Здесь ответил
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2702763
  20. #319
    Voronezh
    Здесь все Ноу-хау и заключается в способе стабилизации без привнесения искажений. Потому и нулей столько после запятой. Термисторы очень далеки от получения таких низких искажений.
  21. #320
    МО Салтыковка
ID:	359590 R14, R15=115om
    У меня уже видимо новая схема.
    Что ещё посмотреть?
