Страница 169 из 191 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3361
    Тамбов
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    как они меж собой связаны
    никак - две пары клемм - конечно внешний фильтр или биампинг
  3. #3362
    Частый гость Аватар для Владимирович
    СССР
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    у меня такие есть
    Какой внешний диаметр по фланцу?
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Потом, правда, я ушёл на 3500
    Ну это если ВЧ динамик позволяет. У визатона резонанс на 1700 по паспорту, в реале у одного 1250,у второго 1800 (я их за литр спирта приобрёл),и мне выгоднее по средствам приобрести ШП,чем покупать и ВЧ и СЧ
  4. #3363
    Тамбов
    145 мм
  5. #3364
    СССР
    145 мм
    Ок,спасибо.
  6. #3365
    Тамбов
    Ок,спасибо.
    в ФИ 3,5 литра вполне себе домашний сателлит
  7. #3366
    Некрасовский
    ну 3500 не такая уж и тяжёлая частота для ВЧ... Да, искажений появляется больше у середнячковых ВЧ, да и по мощности далеко не каждая способна так низко работать... ну если любитель громко послушать ))) Да, фильтры более сложные надо городить на этих частотах, но по мне оно того стоит.
  8. #3367
    СССР
    Подождите,подождите...А как же микродинамика? Согласен,3.5 кГц не особо тяжкая,но пропадает вся изюминка,знаете ли... На СЧ мне нравится 1-й порядок. Меньше деталей,прозрачнее звук,сцена прямо перед тобой...
  9. #3368
    Некрасовский
    Ну я не знаю как там в теории, но на практике более лёгкий ВЧ по мне лучше эту самую микродинамику отыгрывает. Честно признаюсь, пассивной фильтрации у меня не было тут на 3500 и все тесты проводились путём организации фильтров на звуковой карте и далее уже уже отдельный усилок на отдельный динамик, соответственно влияния фильтров было не совсем такое, как обычно.
  10. #3369
    СССР
    А у меня активной. Тоже честно признаюсь
  11. #3370
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Хочу от души сказать спасибо Игорю из АСАлаб!
    На предыдущей странице я рассказывал о том, как в одном из пролежавшей 10 лет на полке пары В1622.8 катушка стала задевать за магнитопровод. Представитель АСА там же предложил мне динамик привезти. Т.к. проживаю недалеко от Калуги, с оказией передал динамик в ремонт. А недели через две получил от АСА письмо - приезжайте, все готово. Причем предложили привезти и второй динамик, чтобы поменять сразу пару. На вопрос, сколько я должен за все получаю ответ: БЕСПЛАТНО. Редко в наше время можно встретить такое доброжелательное отношение. Вчера съездил и забрал новую пару В1622.8. С удовольствием пообщался с Игорем, на котором все производство держится. Выражаю ему большой респект и глубокое уважение! Спасибо, что Вы так работаете!
  12. #3371
    dvm, а у Игоря можно заказать динамики или лучше через офф сайт ?
  13. #3372
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Будет справедливо только в совокупности с СЧ головкой с соответствующими уровнями искажений. Вот если взять тот же асалаб, то вот эти "СЧ" 5 дюймов имеют значительно большие искажения, чем их же ВЧ головки, и сдвиг частоты раздела вниз результирующие искажения только снизит.
    По части мощности: когда на ВЧ придет среднее квадратичное 1 Вт при частоте раздела 3500 Гц, в квартире настанет судный день.
  14. #3373
    mAxSpace, по рабочему (калужскому) телефону, указанному на сайте АСАлаб отвечает именно он, Игорь. Я, конечно же, не могу утверждать, но после личного с ним общения уверен, что пообщавшись с ним по телефону, Вы обязательно договоритесь и он подскажет, как лучше поступить. Удачи!
  15. #3374
    СССР
    Ребятки,кто-нибудь юзал ихние В2502.4 ? Как у них с параметрами? У моих 30ГД-2 чуток получше будут. Я вот смотрю на корзины - ну штамповка же голимая.Чую,трепыхать эти корзины будет как один всем известный орган в проруби. Как с качеством звука у них? Лучше/хуже 75ГДН ?
  16. #3375
    Я использую. Разминать надо долго. А после стояния опять дубеют. После разминки вроде параметры нормальные. Я сейчас не использую их на СЧ, потому мне пофиг до штамповки. Если хочется убрать призвук корзины на СЧ, то надо обмазать корзину толстым слоем герлена или скульпторского пластилина.
  17. #3376
    Некрасовский
    У меня В2512... Честно, я не помню параметры их точных - что-то типа Fs=35, Vas=65, Qts=0.375. По сравнению с моими самосборными 75ГДН у которых при той же Fs добротность была 0,45 и Vas под 80 эти играют в том же объёме под 50л как-то "слабее" в плане мяса, но ощутимо громче, чётче и быстрее, хоть и в ФИ. 75ки имеют значительно более тяжёлые диффузоры и в плане баса годны наверное просто для всяких рэперов или электронщиков, где дополнительные спецэффекты будут только в радость. 75ку высоко пускать до 500 можно, но по звуку это будет таксебешно - по мне их можно только в саб и то, если паратметры нормальные. В2512 вполне неплохо справляется и с 800 Гц - были пробы соединить с купольными СЧ - но всё-равно - это большой, тяжёлый басовик и стыковку с МВ1324 / МВ1344 я оставил бы на 250...350 Гц. Вот по поводу разминания сказать ничего не могу - замеры сделал после пары дней синуса на открытом воздухе и особо не поменялись они. С течением времени я использовал временные корпуса, пока с активной фильтрацией баловался, а перед тем как загонять эти басовики в новые ящики, я всё-равно планировал снять повторно параметры... Прошло 7+ лет ))) Временные корпуса были выброшены, а новые ящики так и не были изготовлены. Это я вот тут недавно только встретил на просторах 8851 и удивился, что до сих пор живы АСАЛаб и вполне себе здравствуют в век потребительства.
    А вообще, если мне не изменяет память, В2502 изначально позиционировались, как динамики для ЗЯ, а 30ГД-2 больше к ФИ оформлению склонны. Мне не совсем понятно, что значит, что параметры последнего лучше , чем у АСА... По мне это достаточно разные динамики и сравнивать их по параметрам или корзине не совсем корректно, как мне кажется. В2502 только за счёт большей чувствительности уже интереснее выглядит как по мне, а остальное... Очень много от оформления зависит.
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 25.12.2019 в 13:16.
  18. #3377
    СССР
    Да нуууу....Купи,потом ещё и обмажь...Как-то несерьёзно.
    Да я вот тоже присматриваюсь к ним,но напрягает в этой конструкции фазик в самом низу,считай на полу,да ещё и сзади.Гул обеспечен,ИМХО. Хотя фазик можно и на морду перенести,поставить трубу загнутую,но всё-равно низковато от пола получается.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Можно,но я порезал его на 300 Гц сверху,меньше бубнежа от колпака,да катушку с меньшим активным поставил.Планирую ещё поэкспериментировать с ним в плане замены подвесов на тканевые от Зоднева,а так как по мне,то вполне нормальные динамики.
  19. #3378
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Один вполне известный " в узких кругах" дедушка Карен тоже советовал штамповку обмазывать на его измерительном микрофоне картинки менялись в лучшую сторону..
  20. #3379
    Гул не от фазика, а от комнаты или неправильно посчитанного ящика.
    У пола фазик или на 50см от пола роли мало играет.
  21. #3380
    Некрасовский
    Хм... А TQWP так там целый портал на полу и ничего, народ слушает. Порт ФИ назад мне тоже не совсем понятен конструктивно - и так задержку сия конструкция вносит, так мы её ещё и уносим дальше от излучателя. а то что внизу он там... ну поднять порт на уровень СЧ )))))))) Фиг его знает - я в своих ящиках на морду лица выносил трубы на высоте примерно 300 мм от пола - стояки то если и появятся, то точчно не от переотражёнки, а от геометрии самой комнаты.
    а зачем? 30ГД-2 вполне себе законченный динамик и, если механически и магнитно всё ещё целое, то лучше особо он играть не станет. Тяжёлая катуха на медной ленте, небольшой ход и толстенный диффузор попытки чего-то изменить обязательно приведут к ухудшению в другом. Ну я делал ППУ подвесы на своих 75ках... Ну чутка мягче стал динамик, уползла Fs, но я просто уже упирался в Xmax и на больших громокстях быстрее такуха начинала долбиться в дно магнитопровода. Казалось бы всего-то подвес поменял при текущей шайбе, а всё-равно. Собирал один динамик на 2х магнитах - мне ещё вытачивали керн длиннее и с отверстием - ну что... поломал просто диффузор между повесом и колпаком, а сильно громче долбить динамик не стал. Вот в том виде как он есть, лучше и оставить его, ИМХО и если чего-то большего хочется, то лучше переходить на что-то другое. В момент перехода с 75ГДН на В2512 у меня осталось неоднозначное впечатление - вроде и лучше АСА, но настолько привык к бубнежу 75ки )))
