Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    По умолчанию Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Здравствуйте, проблема с усилителем Амфитон 25у002с, по схемам это копия 50у202С, заменил электролитические конденсаторы в каждом узле, неполярные электролиты заменил парой встречных полярный электролита, на стабилизаторе выставил +-31в, при включении сильно фонит. На фон не влияет не селектор, не громкость, в общем то не чего, лишь слегка срезает фильтр 9кГц, при сдвиге баланса фон так же сдвигается, при этом усилитель довольно хорошо работает, защита срабатывает на полной громкости. При вынимании заглушки-перемычки усилитель мощности фон исчезнет. Логически фонит предусилитель до регулятора баланса ((( что проверить ещё?
    По умолчанию Re: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    SSkot, Уж больно вы строги к ТС, разный уровень квалификации у всех, главное есть желание сделать самому, что очень приветствуется. С начала тяжело а потом как по маслу... а вот это
    Цитата Сообщение от SSkot Посмотреть сообщение
    Если аппарат не фонил ДО, то проверить ВСЕ к чему прикасались и привести в надлежащее состояние, на этом ремонт будет закончен.
    Пожалуй то что нужно.
    P.S. У нас на Вегалабе этот усь изьезжен вдоль и поперёк, заняться поиском не сложно,
    wowa, поясню свою позицию.
    ничего против ТС данной темы не имею.
    Каждый раз, снова, создаются темы "Помогите с ремонтом" по существу ничем не отличающихся от остальных созданных на этом и других форумах, те же вопросы, те же ответы.
    Человек желающий разобраться в вопросе вероятно будет рад ознакомится с этими темами, это поможет ему с ремонтом, могут остаться вопросы частного характера, на которые получил бы ответы на форуме.
    Но нетЪ, зачем что то искать? зачем думать? зачем тратить время?
    пускай мне одному на мои вопросы отвечают.
    Из чего можно сделать вывод, что человек хочет тупо сэкономить на мастере, полагая что на форуме ему персонально все расскажут, а он заменит указанные детальки.
    Хрен угадали Господа.
    В итоге человек тратит свое время, время форумчан, и вопрос свой не решает.
    Ремонт требует внимательности и вдумчивости, поверхностное отношение и "тупая" замена деталей чаще всего приближает аппарат к помойке т.к. родит новые проблемы и только повышает стоимость работ у мастера делая ремонт экономически не целесообразным (пока).
    SSkot, Да!!!!
    Оффтоп.. Ищу инфу на сложную ситуацию в приборе редком довольно таки типа импорт, старое.. И гугль отсылает на Вегалаб, оказывается он уже разжёван и уже давно.
    Делаем выводы...
    Злой Аватар для _Ру_
    Зачем?
    Вопрос философский.
    Подобная дрянь должна быть заменена в первую очередь, чтобы потом не открывать аппарат каждую неделю с поисках очередного сдохшего электролита.
    Вопрос "зачем" в данном случае имеет другой контекст, а именно: зачем было лезть в аппарат, не имея ни знаний, ни оборудования.
    форумы это наше все.
    перед ремонтом незнакомого/сложного аппарата старюсь просмотреть все ветки на тему в основных форумах, это здорово помогает.
    Зарегистрировался
    Люди, нужен совет по Амфитону. Может кто сталкивался. Проблема с напругой. На обеих УМах напруга -49,4 и 13,8 по плечам. Пробежался по всем наверно форумам, ничего толкового не нашел. Где копать не знаю. Мосты, диоды, транзюки проверил. Кондеры поменяны. R43 цел. Очевидно, что земля гуляет где то, скорее всего. Только где искать? Заранее спасибо за толковые советы))!
    Да, чуть не забыл, Амфитон, правда не 25-002, а- У 002. Ну это не принципиально. Скелет и потроха практически одинаковые.
    причем тут земля? в вк что то сдохло в одном из плеч
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    мало оказалось тех, кто на Паяльнике сталкивался - ответов внятных все равно нет ...
    Зарегистрировался
    да уж... тишина
    да уж... тишина
    да вроде я вам ответил
    С уважением Максим.
    Зарегистрировался
    Ищу, Максим. Пока все тщетно. Замкнутый круг какой то. Все на десять раз уже проверил.
    отпаяй от больших банок усилитель и померяй питание на банках и все станет ясно
    если вам удобнее то вечером я в контакте буду. почему то кажется что моя страница вам знакома
    С уважением Максим.
  14. #53
    Зарегистрировался
    почему то кажется что моя страница вам знакома[/QUOTE]
    Вряд ли. Я не зарегистрирован в ВК.
    А В каких точках кондеры от УМов отключать, если поточнее? Оба УМа отключить или по очереди? Я так понимаю, питание идет через Левый?
  15. #54
    Там же отдельные выпрямители на каждый канал
    С уважением Максим.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Если такие вопросы, то скорей доломает.
  17. #56
    Зарегистрировался
    Я поэтому и зашел на этот форум, чтоб не доломать. Если есть,что посоветовать советуйте, а если нечего сказать, то язвить -это к Петросяну.))
    Я далеко не Гуру в этом деле, поэтому и спрашиваю у профессионалов советов.
  18. #57
    Mосква
    Курс средней школы.
  19. #58
    ладно. не боги горшки обжигают. Но мне кажется какой то транзистор в том плече,где просадка напряжения пробит. или резистор между землей и средней точкой трансформатора питания на обрыве
    С уважением Максим.
  20. #59
    Voronezh
    Отключите оба. Померяйте выходы питания без нагрузки. Подключайте потом (если питание на хх в норме) по очереди, каждый раз проверяя напряжение.
  21. #60
    Зарегистрировался
    Ок. Спасибо. Буду проверять.
