Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Вопрос по фазе :)
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Вопрос по фазе :)
    Два дня подряд убиваюсь над схемой корректора фазы. Все мною найденные в инете схемы предлагают только такойвариант коррекции.
    Вопрос: вообще принципиально возможен такойвариант?
    Или это противоречит законам физики?
    По умолчанию Re: Вопрос по фазе :)
    Конечно возможен - переверни провода к динамику, и получишь.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.02.2007 в 17:48.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Так мы просто получим сдвиг на 180 на всех частотах. А нужно как на картинке.
    Еслиб всё было так просто!
    Не парься , тебе же правильно посоветовали с проводами - всё в мире относительно и фаза тоеже -перевернёшь провода - перевернуться и графики
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Если имеется ввиду положительный наклон фазы, то противоречит. В этом случае ГВЗ будет отрицательным...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    ФНЧ задерживает фазу, ФВЧ опережает. Можно опережать фазу только не с-180, а с 180 до 0.
    Вот схемы фазозадерживающей цепи и фазоопережающей, АЧХ при этом остаётся линейной.
    • Тип файла: pdf e.pdf (12.6 Кб, Просмотров: 220)
    Последний раз редактировалось korolkov24; 27.02.2007 в 17:11.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Оно действительно "просто"
    И я говил совершенно серьезно, и естественно имел ввиду применение фазовращателя.
    Он крутит от 0 до -180, переворачиваешь провода динамика - получаешь еще 180,
    т.е. от -180 до -360.
    Поскольку -360 и +360 это все равно что 0, в итоге имеешь от -180 до 0, что ты и хотел получить
    Иногда вместо переворачивания проводов, ставят кроме регулятора фазы еще переключатель инверсии.
    Я тоже сдуру как-то поставил, потом понял что это избыточно.
    Это что касается ФАЗЫ, а если рассуждать о задержке(что существенно более корректно), то получить положительную нельзя, машину времени еще не изобрели. Можно разве что задержать основные каналы относительно саба.
    г. Пенза
    Можно, вот иллюстрация.
    • Тип файла: pdf 2.pdf (28.7 Кб, Просмотров: 231)
    Russia, Moscow.
    А теперь тоже самое, для не периодического сигнала
    г. Пенза
    А это и не нужно, речь идёт о гармоническом сигнале, скрадывается только передяя полуволна. На практике этого ни кому услышать ещё не удалось. Я просто говорю, что это возможно.
    чои сделовало доказать - т.е на самом деле "ускорения" не происходит, а происходит все та же задержка, но "через круг".
    А "это" уже другой вопрос
    г. Пенза
    При задержке и опережении результат искажения формы напряжения одинаков.
    • Тип файла: pdf 3.pdf (64.9 Кб, Просмотров: 193)
    г. Пенза
    ALEX проанализируй процесс внимательней, есть настоящее опережение. Вперёд по времени сдвигается именно та волна, а не предыдущая.
    • Тип файла: pdf 4.pdf (43.3 Кб, Просмотров: 224)
    Russia, Moscow.
    korolkov24
    А вы приглядитесь на первом периоде ... опережение по фазе есть, но опережения по времени нетУ как в фаиле 2.pdf так и в 3.pdf и 4.pdf.
    г. Пенза
    korolkov24
    Ну это понятно, откуда ему взяться, пока сигнала нет.
    И не подумаю. Не буду время тратить.
    Надеюсь, не надо обьяснять "почему" ?
    Russia, Moscow.
    korolkov24
    А я вот чё-то не пойму, чё вы доказать пытаетесь, фаза может быть положительна, положительный наклон ФЧХ невозможен, ибо временная задержка в таком случае отрицательна, это факт. Фазовая задержка и временная задержка это вещи разные несколько...
    г. Пенза
    korolkov24
    А я вот чё-то не пойму, чё вы доказать пытаетесь, фаза может быть положительна, положительный наклон ФЧХ невозможен, ибо задержка в таком случае отрицательна, это факт. Фазовая задержка и временная задержка это вещи разные несколько...
    Я и не пытаюсь, это до меня доказано. Происходит перенос временной огибающей, у учётом уже присутствующего сигнала. Переноситься и спектральная составляющая. И придумал это не я, это давно известный факт, а неправильное его понятие, не даёт права говорить, что выражение "фазоопережающая цепь" ложно.
    Извините за резкость, просто я занимался разработкой управляемых, провессиональных кроссоверов, а там многое на этом построено, для меня так же было трудно понять это. Существует много вещей сразу не понятных, например при перемножении синуса и сложного спектра, сложный спектр переноситься без потерь, на определённый частотный диапазон. Это так же без математики не понять.
    С уважением Корольков.
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а у меня вообще мозги крутятся когда речь о фазе заходит..дислекция какаята
    эго просто надо отбросить..
    г. Пенза
    korolkov24
    Я вот тут ещё картинку положил, там стрелками показан сдвиг высших гармоник по линии, низшей гармоники. Видно, что это не противофаза и нет задержки. Физически конечно сигнал не появляется за рание, но в случае с гармоническим сигналлом, где обе полуволны почти симметричны, происходит перенос формы огибающей, мгновенное значение спектра, которым промодулированна низшая гармоника, остаётся прежним. Импульсные характеристики мы рассмотрели ранее, они такие же как и при задержке, по этому для звукового сигнала, такая цепь и рассматривается как фазоопережающая.
    • Тип файла: pdf 34.pdf (15.0 Кб, Просмотров: 228)
    Последний раз редактировалось korolkov24; 28.02.2007 в 08:00.
