Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
Fs 55 гц
Qms 2,999
Qes 1,253
Qts 0,883
Vas 101,674 л
замерял тестером и добавочной массой.
подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
Что было проделано:
1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
Замерил параметры снова. теперь такие.
Fs 48 гц
Qms 2,926
Qes 0,823
Qts 0,642
Vas 169 л
