Страница 92 из 101 Первая ... 829091929394 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1821
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Андрей-Бел Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! купил динамики (оказалось сча это быстро делается), заказал у автора фильтр, теперь стал вопрос с МДФ , в наших краях можно купить только ДСП (( из МДФ только стеновые панели 6 мм толщиной (кстати, а если их склеить? но плотность наверно маловата). Вот еще подумал, где-то на ютубе попадался ролик, чел делал поделки из ламината. те же прессованные опилки, толшина 8 мм, можно клеить, ну и если есть фрезер, сразу отпадает вопрос с внешним видом. Как вам такое? стоит заморочиться?
    Не стоит! Конструкция довольно хороша, чтобы портить ее "ламинатом"! Закажите корпус здесь у Николая - не пожалеете.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Цитата Сообщение от ACALab Посмотреть сообщение
    Уже достаточно давно динамики делаются с прокладкой между рамой и магнитной системой , что увеличивает ход подвижной системы примерно на +/- 3 мм. и уменьшает вероятность "стука". Длинная катушка нужна для уменьшения искажений больших ходах подвижной системы, но превышение предельной экскурсии диффузора при больших мощностях и не правильном акустическим оформлении приводит к превышению возможностей подвеса и шайбы обеспечить линейность перемещения и центровки.
    Снимаю свой вопрос стука! ))))
    Вскрыл на днях "стучащую" колонку. Все банально просто - отклеилась корзина от фланца. В итоге при "больших децибелах" конечно же динамик стучал! Как он умудрялся играть на средней мощности без искажений - не знаю!
    Мог бы не торопиться заказывать новые динамики, а починить старые. Но в итоге разработаю на них, что-нибудь новое, "извращенное". Динамики хороши, с хорошим ходом.
  3. #1822
    Всем привет.
    8 октября заказал динамики (написал первое письмо в АСА). Сегодня 19 ноября забрал посылку.
    Упаковано отлично, каждый низкочастотный в отдельной коробке, проложенный бумагой дополнительно. Высокочастотные вместе обернутые картоном, все это в еще одной большой коробке, в которой все пустое место заполнено бумагой. Ничего не болталось при транспортировке.
    Полярность у низкочастотников проверил, соответствуют маркировке.
  4. #1823
    Alexsanderoff, Уважаемый Алексей! Подскажите, делаете ли Вы фильтры Для АС 5+1, если да, то сколько они будут стоить?
    Последний раз редактировалось romANOF; 24.11.2019 в 20:17.
  5. #1824
    romANOF,
    Я конечно не автор, но вы можете здесь посмотреть https://vk.com/avaaudio
    Два дня назад, у него на этой странице КИТ фильтров купил, можно и собранные как я понял взять.
  6. #1825
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Чёт как-то завяла тема...Все уже всё сделали ? Молодцы, однако...
    Я вот сегодня сгонял в Калугу и забрал свои динамики. Не доверяю почте. Но упакованы они отлично - в большой коробке две маленькие коробочки с НЧ и пара ВЧ в цилиндре из картона.
    Все плотно переложено бумагой, ничего не болтается. Как минимум - один удар об пол на почте выдержит.
    Поговорил с асалабовцами - нормальные доброжелательные люди. Профессионалы. И им нравится то, что они делают.
    Послушал их разработку - 5 динов в открытом ящике. Неплохо !
    Теперь фрезернуть переднюю панельку, на клей...И через пару дней -КАК!!!!
    Но сказали - денек поразминать, типа погреть. День ! Не месяц...
  7. #1826
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Можно подробнее? Что за головы?
  8. #1827
    Moscow-hamlet
  9. #1828
    Это ж во исполнение какой социальной программы они такое забабахали)))?
    О фильтрации даже думать стесняюсь...
    Оно ж как-то скоммутировано, чур меня...
    Вообще, по духу напоминает Ы400. Только 500. Все, что было пристроили.
    А может это просто стенд демонстрационный?
  10. #1829
    Частый гость Аватар для Becks
    http://www.asalab.net/node/258
    Для таких танцпол нужен.
  11. #1830
    Moscow-hamlet
    Ну, вот захотелось им...взяли и забабахали.
    На фотографии не понять размеры. А когда рядом стоишь - впечатляет.
    Фильтр там есть - два конденсатора !
    И это не демостенд, а реально работающие колонки.
    Да, для таких только танцпол. Не каждый домой такие поставит.
  12. #1831
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Всегда казалось, что для щитов относительно малых размеров, то есть имеющих относительно большую частоту среза, требуются головки с недюжинным объемным смещением, чтобы создать компенсацию спада НЧ.
    Может так статься, что для своего размера колоночки имеют неоправданно низкую перегрузочную способность на НЧ.
  13. #1832
    МО Салтыковка
    Глупости, у меня такие щиты стоят в 16м2, и отлично играют, лучше фазиков!
    Андрей Константинович
  14. #1833
    Moscow-hamlet
    Ну, вот, глупости... Я же написал :" Не каждый домой такие поставит". Кто-то может себе это позволить.
    Собрал свои, включил, слушаю. Ооочень нехило !
    Кто-то уже писал типа ...не верится, что такие маленькие фигульки дают такой бас... Да, дают...
    В остальном тоже вроде нормально, стерео панорама, сцена - да, хорошая. В общем - слушаю...
    Да, я один как дурак сделал вот такие отверстия под вч динамик -
    Все остальные вроде как не заморачивались и пытались под углом закручивать саморезики...
    Выбирал коронкой после прорезания отверстия, сместилась чуток.
    Последний раз редактировалось vredny_ded; 14.12.2019 в 20:36. Причина: edit
  15. #1834
    Белгородская область
    Всем привет, знающие люди, подскажите как проверить полярность вч головки? Появилось подозрение что Алалаб всё-таки накосячил, и одна головка перевёрнута ((( подавал 2 вольта и смотрел как проволочка ходит вверх-вниз. на одном - норм, на втором показалось наоборот. не пойму что делать, как еще можно выяснить ? на слух, будет как-то заметно? Помогите, плииз!
  16. #1835
    Частый гость Аватар для jkh432
    Андрей-Бел, С помощью тестера, набери в поиске на ЮТЮБЕ.
  17. #1836
    мне нужно проверить не работоспособность, а полярность
  18. #1837
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Батарейка 1, 5 Вольт +к+ , - к -
    Проволочка должна толкнуться вперёд.
    Если назад , то + с - перепутаны.
    странник
  19. #1838
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4120
  20. #1839
    хорошо определяется даже простым китайским тестером DT-830, на пределе постоянки 200 мВ. Индуцируемое напряжение 0.1 - 0.2 мВ. Главное нажать и не отпускать мембрану. И помнить, правильная фазировка, когда при нажатии отрицательное напряжение, при отпускании положительное. Мне лично этот совет помог определить полярность пищалки.
  21. #1840
    МО Салтыковка
    Опасно, можно помять купол....
