Страница 114 из 142 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2261
    Новичок Аватар для trillerr
    Пенза
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    На 4ом мощность больше.
  3. #2262
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
    Черным 8Ом, красным 4 , поболя искажений.
    и где там по-более?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #2263
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    и где там по-более?
    Картинка в низко разрешении, желтым обвел примерно
  5. #2264
    Барнаул
    а, ну ессно при большей мощности больше искажений! или где-то бывает по другому?
  6. #2265
    Хабаровск, Камчатка
    нет, не бывает.
  7. #2266
    Новичок Аватар для Stacan
    Пришли заказанные на пробу )Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2267
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Через этот сайт брали www.sicstock.com ? на конверте вверху указано
  9. #2268
    Пенза
    Напряжение отсечки надо мерить. У оригинала низкое напряжение открывания, при токе затвора 250 мкА напряжение должно быть в пределах ~1,5-2,3 В.
    Чем меньше тем лучше.
  10. #2269
    ссылка на товар чуть выше постил, заказ пришел в этом пакете, спецом адресс сайта сфотал
  11. #2270
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Uотс на дисплее на фото. Нормальные транзисторы дб.
  12. #2271
    Хабаровск, Камчатка
    finn32, Здравствуйте, как по звуку Ваша Никитин+ по сравнению с "стоковыми" 4330 и 5350?
  13. #2272
    Добрый день! Ребята подскажите, кто собирал 5350! Подбираю резисторы. Где и какого качества(в каких цепях) лучше поставить те или иные резисторы ( по ppm, разбросу по номиналу и т.д.) ? Подскажите.
  14. #2273
    Приветствую. Называть моей эту схему не совсем корректно, она собирательная из идей Никитина.
    5350 не повторял и не слышал. А по сравнению с предком 4330, на мой вкус, звук естественнее в области ВЧ, нет крикливости (каламбурчик) днем из-за лучшего PSRR. Также повторившие отмечают выраженную НЧ составляющую при линейной АЧХ в звуковом диапазоне и объемную "картинку".Отзывы повторивших и спектры измерений есть в теме на Паяльнике.
    Последний раз редактировалось finn32; 21.11.2019 в 08:29.
  15. #2274
    Хабаровск, Камчатка
    Понял, спасибо за развернутый ответ. Всё попробуемс со временем...
  16. #2275
    Хабаровск, Камчатка
    Вот от цедова http://www.heisener.com прислали фото, тоже похоже настоящие хуфы.. по 0.7$ кстати, но с доставкой надо разузнать, ибо написали так:
    Shipping Methods: DHL($35/kg, 3-7 days), FedEx($35/kg, 5-8 days), UPS($40/kg, 3-7 days), EMS($30/kg, 2-15 days)
    Some areas may require extra delivery service fee. If you prefer another way of shipping, please contact us directly and we will use the way you want.
    Notes:
    * Prices quoted and stock availability subject to change after one week due to currency fluctuation and quantity ordered.
    * The quote does not include tax or freight charges.
    * All ship dates are estimated.
  17. #2276
    Москва.
    Traktorist3d дороговато из-за доставки, не думаю что оно того стоит.
  18. #2277
    Хабаровск, Камчатка
    Думаю есть возможность с более дешёвой доставкой привезти...
  19. #2278
    Москва.
    Попробую сегодня в Стрельцовский кит 4330 поставить 76639P3, с его деталями по умолчании. Чтоб народ зря деньги не тратил на ХУФЫ. Послушаю, есть в нем хоть что-то.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Ноу комментс.... ребята. У кого Стрельцовский кит с IRL540 со стоковыми деталями. Меняйте выходники на 76639P3, если хотите нормального, детального звука. Ну не звучат там IRL540, сплошная каша, грязь, сибилятивные ВЧ. Уже во второй крик с другими деталями и дугой печаткой ставлю 76639P3, все не в пользу IRL540. Может печатки такие у Стрельцова, что не живут там ИРЛы.
    Единственное, 76639P3 с BD140 не запустились, реле не хотела включаться, постоянка на выходе образовалась. Так что не знаю как они с ними, пришлось ставить BC640.
    Последний раз редактировалось Makly; 23.11.2019 в 00:06.
  20. #2279
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    До звучащих проводов похоже один шаг остался
  21. #2280
    Москва.
    Ну вы не увлекайтесь, а то и предохранители у вас запоют.
