Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Предварительный Усилитель ЗЧ
    По умолчанию Предварительный Усилитель ЗЧ
    Долго рыл, что бы найти к исполнению законченную конструкцию транзисторного предварительного усилителя для своего повторителя в Классе-А, которому на вход надо подать 20V или 40 вольт (если считать два полупериода), до максимальной мощности... не нашел... Собрал вот макет, и выставляю на суд людской... Может кто предложит что то лучшее - кроме ламп конечно... Характеристики выхода по вольтажу актуальны для сопротивления RN 7-10k. Если ваш усилитель мощности обладает большим входным сопротивлением то можно получить и более 60V (120V) на выходе этого преда. Еще, целью было получить запас по напряжению, что благотворно сказывается на конечном звуке... Кто не знаком с этой идеей, то коротко звучит так: Нельзя эксплуатировать предварительный усилитель на максимальном или около того, усилении. Чем выше запас по усилению, тем меньше и гармоник и лучше звук, лучше динамический диапазон... Усилитель имитирует лампу по характеру звучания. Невысокая скорость нарастания, мягкость звука. Предназначен для работы с УМ такие как Zen, Чуфоли, Pass и другие подобные в классе-А. Выход усилителя способен нагружаться без потерь на сопротивление от 7 килоом, что вполне и с запасом хватает, тем более если Токовый Усилитель на полевых транзисторах. Этот пред не предназначен для получения каких то рекордов по нарастанию и других параметров. Цель проекта, заменить ламу - транзистором и что бы было не хуже чем лампа... с сохранением лампового звука...
    Модель Micro-Cap 12:PU-80V.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 15.11.2019 в 20:46.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Предварительный Усилитель ЗЧ
    Попробуйте применить автотрансформатор.
    Опять трансформатор )) Хороший трансформатор стоит пол цены хорошего усилителя... А плохой трансформатор ставить не хочется... Как то надо форсировать этот вариант. Трансформатор это сильно просто для нас )) Нам бы что то, по сложнее ))
    Последний раз редактировалось divizka; 14.11.2019 в 18:53.
    МО Салтыковка
    А гармоник сколько?
    А гармоник сколько?
    Kiev
    Перегрузочная способность автотрансформатора выше Вашей высоковольтной схемы.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Чем вас лампы не устраивают?
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    искажений море
    С уважением Максим.
    Чего думающих людей, не устраивали двигатели внутреннего сгорания? Нет же... придумали какую то, Теслу...
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    искажений море
    Это не точные данные, так Микрокап Думает... а ему как известно иногда, КАЖЕТСЯ ))
    АЧХ, Меандр говорят что все Ок!... Не идеально, но что то в этом есть... Подожду, может кто предложит какой нить улучшайзер, буду собирать...
    искажений море
    0,001% для безосной схемы? Имхо подозрительно мало.
    модель дайте.а так смысла нет говорить. слишком много электролитов
    С уважением Максим.
    PU-40V3.zip
    Да убрать их надо я же там написал...
    отредактировал... убрал конденсаторы...
    Последний раз редактировалось divizka; 14.11.2019 в 21:10.
    РФ ЛНР
    divizka, если
    , то и выставляйте с реальными измерениями.
    целью было, получить запас по напряжению. Что благотворно сказывается на конечном звуке... Кто не знаком с этой идеей, то коротко звучит так: Нельзя эксплуатировать предварительный усилитель на максимальном или около того, усилении. Чем выше запас по усилению, тем меньше и гармоник
    мысль правильная, реализация так себе.
    divizka, если
    Если я говорю нет! То говорю как? А просто из кустов... скучно...
    Отредактировал...
    РФ ЛНР
    То говорю как?
    Так и говорите! Делитель в звуковую карту (сопротивлением 10 килоом, как нагрузочный на схеме) и вперед, интересно же!
    Вот так, например: https://forum.vegalab.ru/showthread....44#post2674144
    Вах! Вот спасибки... попробую... PU-40V3.zip
    PU-40V3.zip
    прогнал. ничего особенного обычные 0,1% на 20кгц и туповат ваш пред.
    С уважением Максим.
    Туповат это как? А про искажения это думаю не фактор... Вот Худ с 0,2-0,5% В звуковом диапазоне, Любят его... Надо паять реально и смотреть...
    А если не в ультразвуке? Что он показывает... от 20 до 14000 Гц... Я как то не разделяю точку зрения мерить ультразвуковой диапазон что бы оценить усилитель... Летучие мыши это слушать не будут...
    Туповат это как? А про искажения это думаю не фактор... Вот Худ с 0.2% Любят его... Надо паять реально и смотреть...
    Что вы смотрите на 1кгц? Смотрите на 20кгц и смотрите на стандартных 2ком нагрузки . И привыкайте к критике. Раз уж на обсуждение выложили.
    С уважением Максим.
    Максим... А я ничего, принимаю ваше замечания... просто высказываю свои мысли... очень вам даже благодарен... Вы не сказали, что такое ТУПОВАТ по вашему... И значит с высоты вашего опыта как то лечить можно где вы видите проблему. Например вместо Q3 поставить BSS129?
    Вот, при нагрузке RN 2k смещение 16 вольт, Uin=0,68V; Uout=15V
    Думаю надо увеличивать буферную способность Высоковольтного Усилителя на Q3; Q4
    Последний раз редактировалось divizka; 14.11.2019 в 22:12.
