Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Зарегистрировался
    По умолчанию SpectraPLUS & ESI Juli@
    Специально для измерений прикупил более-менее приличную карточку, установил и запустил спектраплюс. Версия последнего - 5.0.23.
    Решил начать со снятия спектра самой карточки, воткнул выход на вход, запустил внутренний генератор, потом попробовал на внешнем генераторе (SineGen). Результаты одинаково фиговые. В генераторах задавал уровень 1V RMS, 0dB, частота 1кГц. Показывает вот такую картинку спектра, от встроенного гена и от отдельного.
    Не пойму, чего я не так делаю?
ID:	181674   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр свой ген.jpg
ID:	181675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр SineGen.jpg
  2. #121
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: SpectraPLUS & ESI Juli@
    На генераторе 1кгц? или мультитон?
    Генератор, ничего не меняю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
Название:	без сигнала.png
ID:	357848 сигнал на вход не подаю, вроде работает..
    Андрей Константинович
  3. #122
    Киров
    Что за карта? АЦП сколько кГц поддерживает?
  4. #123
    МО Салтыковка
    На другом ПК всё работало... КАрта E-MU1212 частота 192кГц
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
ID:	357849 Подключил вход ASIO на карте, всё заработало
  5. #124
    Киров
    Кстати в этой версии Спектры в генераторе Pink PN появился?
  6. #125
    МО Салтыковка
ID:	357852 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    А что значит?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2019 в 13:50.
  7. #126
    Киров
    Шум - розовый периодик нойз
  8. #127
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    А что значит?
    Подъем шумовой полки в районе низких частот (красная линия) говорит о том, что экземпляр LM4562 надо менять.
    В идеале должно быть как показано (синяя линия)
    ASIO никогда не пользуюсь при измерениях, результаты измерений на порядок хуже
  9. #128
    МО Салтыковка
    На входе АД8866, гармоник меньше.
    А, у меня наоборот, ASIO лучше, 0,000075% против 0,000100℅
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    А вот от частоты сильно зависит, на 192кгц гармоник больше в два раза.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2019 в 22:21.
  10. #129
    Киров
    MAXIM_A, всё таки покажите меню генератора
  11. #130
    МО Салтыковка
    У меня внешние генераторы, 1 кГц, 10кгц, 11кгц.
  12. #131
    МСК
    я про ОУ который стоит в мосте Вина, если это генератор Виктора, то там должен быть LM4562
