Страница 52 из 52 Первая ... 42505152
Показано с 1,021 по 1,038 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Подскажите какой партлист финальный , а то вроде находил именно финальный щас не могу найти .
  3. #1022
    Начал сборку блока питания возник вопрос нужно ли что то устанавливать на нижнюю сторону платы и если нужно то как понять , что и куда
  4. #1023
    Кто ни будь собрал и использует вообще данный блок питания? Чет смотрю только Ден собрал и то не видно все или частично и продал остальные по распродали даже не собирая .В общем если есть кто успешно собрал пишите и фото выкладывайте помогайте тем кто начал сборку !
  5. #1024
    Я только делаю в составе усилителя Зуева для авто. Там есть отзывы собравших.
    Чем смогу помогу
    С уважением, Сергей.
  6. #1025
    Чем смогу помогу
    Ок спасибо !Интересует именно нижняя сторона платы что там нужно ставить (если нужно ) и как (нет маркировки площадок) ?
  7. #1026
    Скинь фото плат или файлы с разметками для них?
    У меня платы другие совсем и там с нижней стороны нужно ставить очень многое.
  8. #1027
    Вот фото нижней стороны платы
  9. #1028
    г.Рязань
    Валера777, эту плату рисовал я. Выкладываю фотовид обеих сторон и схему.
Название:	БП авто bot.jpg
ID:	232526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП авто top.jpg
ID:	232527   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STR400.7.2 схема.JPG
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 25.03.2015 в 18:05.
  10. #1029
    Спасибо ! Так все понятно .
  11. #1030
    Собранный БП ни кто не продаёт?
  12. #1031
    У меня такая плата осталась невостребованная, если нужно, стукните в личку.
    Андрей
  13. #1032
    Частый гость Аватар для pryanic
    Будут платки еще??
  14. #1033
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Посмотрите, плз, кто в теме, можно ли что-то выцепить на Али, чтоб не городить самому ПН?
    Для немецкого усилителя например. Есть даже с дополнительной линией +-15В и защитой. Мощность усилителя не более 2х15-20Вт на 4Ом.
    Вот интересный вариант
    1 цена 32$
    2 Есть попроще, выглядит неплохо, 29$
    3 Совсем простой за 24$
    4 Самый дорогой вариант, по типу двойное моно можно запитать 2-канальник, 50$
    Может кто уже покупал что-то похожее, и есть проверенные варианты.
  15. #1034
    Ивано-Франковск
    Сразу скажу, если на плате установлены мелкие разъемы под закрутку, можно не смотреть.
    В остальном - вполне годное.
    думаю, работать будет.
    правда, вполне возможно, установлены китайские копии транзисторов. Тогда мощность можно делить в 3 раза
  16. #1035
    sousmanster, спасибо. Я за №1.
  17. #1036
    Ивано-Франковск
    За эти деньги, вполне норм выглядит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Вот таких плат есть штук 5
  18. #1037
    Как проверить импульсный ПН под нагрузкой? На выходе двухполярное +-32В заявлено, 180Вт. Можно ли использовать лампочки 36В? Нужно две шт по одной в плече? Столько мощности не нужно, хватит и 50Вт от него в принципе, можно 2х60Вт взять, или учитывая что напряжение меньше - 2х45Вт лампочки? или можно одну 95Вт на + и - питания?
    Последний раз редактировалось dyno; 17.12.2019 в 12:34.
  19. #1038
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Доброго всем здравия!
    Подскажите , пожалуйста, если нужно питать цирклотрон от ИИП = пуш-пул на SG3525 от 12-15V,
    то как правильнее укладывать первички импульсного трансформатора 3+3витка и вторички 9+9+9+9витков?
    Сперва обе первички парраллельно 3+3 витка единой косой, потом через изоляцию вторички по 9 витков?
    Cердечник Ш+Ш ETD44 Epcos,
    провод 0.38мм (0.335 по меди),
    первичка 21 жила, вторичка 3 жилы.
    Спасибо.
