Страница 106 из 142 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2101
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Я брал ХУФы здесь на форуме у человека из Питера. Кому надо, могу в ЛС дать контакт. Транзисторы настоящие. По звуку разницы с ними, 540 и IRL2910 не заметил.
    Кстати, причина грязного звука с 540 и другими может быть банальна: недокорректированный усилитель. Коррекцию для 540 от ХУФов я правил. Ну и катушку полноценную советую поставить на выход, что-то 3 мкГн и резистором шунтировать 10-15 Ом. Усилитель не любит емкость в нагрузке, звенит довольно прилично на длинный кабель до АС и сложные трехполосные фильтры, особенно на больших амплитудах.
  3. #2102
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да ладно ... буквально неделю назад намотал полноценные катушки в 3мГн - думаю потестю со старыми сначала, которые 0.6мГн(те самые 10витков на 10-ти омах))... ну и потестил - на любой емкости из стандартного ряда 50нФ-1мкФ(после фильтра ессно) - мурыжил часа 2 на всех амплитудах и формах - хоть бы раз глюкнул ... - в итоге 3мкГн пока на полочке ждут ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #2103
    3 мГн не надо, надо 3 мкГн, а то жирновато будет.
    . те самые 10витков на 10-ти омах
    Витки там есть и это хорошо. Главное, чтобы не как в классике родича 4330, где проводок 15 см. Так нинада.
    Я об этом, если что.
    . Мое утверждение связано с сравнением, а не просто я так решил. Я вам скажу больше. Я когда собрал 4330 на IRL540N от International Rectifier, я в жизни не слышал усилителя хуже, ну просто мне не попадались хуже за 30 лет меломанской жизни.
    Ну естественно я был в непонятки... , всем нравится, а мне нет. Поменял на IRL540 от Vishay, ну вот это уже другое дело.
    Недокоррекция на 540х вкупе с отсутствием индуктивности на выходе вполне может быть причиной.
  5. #2104
    Барнаул
    нда, конечно - описался ...
    ок ... просто не нада ставить деш0вые транзисторы с али, а то так можно реально другой УМ собрать со своей особой кит. коррекцией ...
  6. #2105
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Тогда конечно нельзя было найти, торговые площадки расплодились позже. С эбей у меня много левака валяется, с этим да, кот в мешке. Притом что не важно какую цену катец ставит, иногда высокую, чтоб развеять сомнения что ли! или он действительно верит что продает оригинал, их не поймешь.
    Вложение 357365Вложение 357366Вложение 357367Вложение 357368
    Если это левак. Ну значит мне понравился звук левака, и это личное мнение, не надо его слушать. Ставьте что хотите.
    А вообще я балдея как они звучат, я давно такого сбалансированного звука не слышал.
    корпус, да, как у настоящих.
    по поводу маркировки - уже не помню.
  7. #2106
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Ставил я катушки различные с RL540 вместо проводочка 15см, вопщем на звук довольно интересно повлияло, более разборчивый звук стал, объёмный, даже эффект появился как будто сзади еще колонки стоят - вот такая вот трехмерность. Но звук еще жестче стал, консервные банки в квадрате, вернул обратно проводочек.
  8. #2107
    Барнаул
    Это ч0 ж за катушки такие, если с куском провода, получается, возбуд уходит? или не уходит?
    Makly, на устойчивость смотрели? ... похоже, как раз на то, о ч0м finn32, толкует ...
  9. #2108
    Новичок Аватар для zuevv
    Так сам Алексей Никитин так советует сделать. Я в Крик Эволюшн тоже катухи с выхода выкинул и вместо них очень хороший провод длиной 20 см воткнул. Просто отлично!
  10. #2109
    Да тут не в звуке дело, как таковом, а в том, что усилитель дб устойчив на сложную нагрузку. Т.е. необходимо обеспечить правильное функционирование усилителя безотносительно к воспроизведению им звука, как прибора для усиления сигналов. . Только убедившись в том, что усилитель правильно усиливает то, что подано ему на вход, можно включать музыку и оценивать уже то, как он усиливает музыкальный сигнал. Тогда уже можем сказать, нравится нам то, что мы слышим, или нет.
    Вы осциллографом выход контролировали? ПХ смотрели под нагрузкой?
  11. #2110
    Барнаул
    Это при условии нормальных комплектующих! - Просто когда он это советовал еще не было сегодняшних недо-поделок с али! ... он, кстати и описывал один такой случай с BD140 от ST!(В те далекие времена это действ. еще были настоящие косячные ST, в отличие от сегодняшних BD140 от Philips, перемаркированных в подвале дяди Ляо)
    PS ... то-то мне некоторые товарищи пишут - звук гавно, слушать невозможно, а я умничаю - "землю переключи поближе ко входу и тд" ... а он -"переключил и нифига - то же самое" ... а оно вона ч0!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.11.2019 в 14:12.
  12. #2111
    Москва.
    Нет. Тут я думаю дело не в возбуде. А просто звук мне с IRL540 не нравится, он больше для фильмов подходит, они круто озвучивают фильмы. Сейчас стоят Хуфы, честно, даже не к чему придраться, но в озвучки фильмов они мне вообще не нравятся, «от слова совсем».
  13. #2112
    Барнаул
    Makly, а ты не думай, ты проверь! ... забавный вы Makly,
  14. #2113
    Москва.
    Оригинальные филипсы у меня есть, но они только с IPLами дружат, с Хуф как-то бас странно звучит, мало его что ли.
  15. #2114
    Барнаул
    Makly, вам уже двое написали чего надо сделать, что бы однажды не пошел дым из ум ... если ч0 мы вас предупредили ...
  16. #2115
    Москва.
    Значит на двух Стрельцовских печатках возбуд, сотни людей у него покапают, а возбуд только у меня, блина, опять все перепаивать и тестить.
  17. #2116
    Барнаул
    Makly, если вы не в курсе - своеобразная окраска в звучании, как правило, и есть возбуд! ... так что если уважаемый разработчик не озаботился элементарной проверкой на устойчивость, ... возбуд(принимаемый всеми, в т.ч. и "разработчиком") за своеобразный фирменный почерк, будет у всех ... ... вообще кто-нибудь, где-нибудь хотя бы форму сигнала на выходе смотрел у этого кита?
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    ни нада ничего перепаивать - надо либо брать оцилл и мерить, либо писать разработчику ... а лучше и то и другое
  18. #2117
    Не надо перепаивать, надо осликом глянуть для уверенности. Но, дело, конечно, Ваше, заставить никто не может.
  19. #2118
    Москва.
    Когда пришли, проверил, включил, через пару дней вылетели выходники, поставил другие , миандр подал с еср тестера, не идеально конечно. Фронты не идеально прямоугольные, подъем высоких частот. 6дБ на 10 кГц, накрутил 20витков на 7 ватный 10 омник, 3дБ на 10кГц, но сам звук плоский, на другой печатки жесткий. Вообще на двух разных печатках совершенно разный звук, и не на одной не понравилось, черти что короче.
  20. #2119
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    https://item.taobao.com/item.htm?id=556126574016
    спросил, сказали что на фото то и есть у них. Это что за значок на транзисторе такой?
  21. #2120
    Москва.
    Писал я ему. Но это было давно, пару лет назад. Он сам не знал в чем дело. какие-то советы давал непонятные. В разрыв на выходе поставить кондер 0.1мкф, это вот все его решение.
    А проблема была такая. приехал кит, включил. Думаю, странно как-то звучит! А где бас, где он? Ну-да ладно, ща прогреется думаю и появится. Звонит через 3 часа сосед в дверь и говорит пойди ко мне в квартиру, короче захожу к нему, а у него самый смак, стоит такой гул, бум бум бум. Короче весь бас к соседу пошел, у меня баса в квартире нет, а у соседа его просто завались. Так и не понял почему так фазу двинула к соседу.
