Сообщение от
pantajali
Даю совет: для хорошего звучания упрощенным методом, выбрать двухполосная система. Выбирается гладкий (АЧХ) низкочастотник с верхней частоты не менее 5 кХц. Потом В.Ч. с низким собственным резонансом (ниже 1кхц) тоже с гладкой АЧХ. Оборудуем серийный фазово-линейный кроссовер первого порядка из двух елементов. L=0.5...1mH паралельно высокочастотнику и 10...20uF (неэлектролитический) паралельно низкочастотному. Обе группы связываем серийно к усилителю. Громкоговорители должны играть синфазно (как серийно связанные батерейки). Если необходимо гашение высокочастотного, между него и катушки (нет значения с какой стороны), связываем нужного резистора. Низкочастотное оформление по вкусу. Хорошо сказывается совпадение центров катушек динамиков по вертикали. Если были послушными, получаем фазово-линейная система, неискажающая переходных процессов и наслаждаемся. Если среды немножко навязчивы, ставим импедансный RC изравнитель к низкочастотному громкоговорителю. Для приличной работы с суббом, выбираем частота связи ниже 150 Хц. Так как ядро басово-среднечастотного в центре дифузора играет роль нежелательной мембраны движущейся в противофазное направление относительно основной мембраны и находится в своеобразный рупор, можем експериментировать следующее подобрение на дешевых громкоговорителях: Удаляем обычно резонирующего купола и закрепляем на ядро, стандартную винную корковую пробку. Если диаметр ядра больше или меньше, изготовливаем подобное из гипса или подобный звукопоглощающий материал. После устранения паразитного излучения опять наслаждаемся.
