Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Нужен «тонкий» трансформатор
    По умолчанию Нужен «тонкий» трансформатор
    Всем добрый день.
    Для одного проекта требуется «тонкий» (по высоте) сетевой (силовой) трансформатор.
    Параметры следующие: одна первичная обмотка 230в., одна вторичная обмотка 15-18в. (Может чуть больше- на выходе после диодов и емкостей должно быть постоянное напряжение 12в.)
    Мощность: 70-90вт. (6-8А)
    Главное требование высота 2,5см (максимум 3см) -тонкий корпус -поэтому толще никак...
    Это вообще реально? Можно купить готовый или на заказ? Кто по миру и в России такое может делает?
    (Видимо будет тор, как на фото)Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Нужен «тонкий» трансформатор
    Цитата Сообщение от Everest Посмотреть сообщение
    второй вариант: собрать/купить/заказать новый импульсник (более качественный)
    Лучший вариант, ИМХО конечно, у вас на фото (я не совсем копенгаген))) поход на однотакт, флай или форвард, сделайте (купите) подходящий по размеру LLC и КМК улучшения будут.
    Уфа
    Почему то акцентрируете размер по высоте. А площадь занимаемая трансформатором не ограничена? Есть у меня готовый, заводской транс, "RELCO" мощностью 400 Ватт, вход = 220 В, два выхода по 12 В. Диаметром 180 мм, толщиной 35 мм. Если померять штангенциркулем толщину около сетевых выводов, то там 28 мм. В этом месте не намотаны вторички. Перемотать под 90 Вт можно запросто. Если размеры вас устроят. Есть железо оригинальной формы 15 х 12 мм, сечение получается 1,8 квадратных сантиметра. Могу намотать на нём. Есть тороид 25 х 9 мм, сечение получается 2,25 квадратных см. Могу намотать на нём. Высота будет 30 мм. Только мотать буду по своим законам, с большим холостым током. С максимальным КПД. Вы же не будете использовать его в холостую.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	180 х 35 сж.jpg
Название:	15 х 12 сж.jpg
Название:	25 х 9 сж.jpg
    Юг Украины
    А с малым - обмотки по высоте не влезут
    Пермь
    Самодельный плоский трансформатор на Ш-образном железе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Всем добрый день.
    Everest, в личку написал.
    ТС не отвечает на сообщения.
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.12.2019 в 12:06.
    Есть в загашнике подходящий по напряжению 40мм транс. Не тор.
    28мм -внешняя обойма под обмотки.
