Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помеха от внешнего блока питания
    Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Помеха от внешнего блока питания
    Всех приветствую! Собрал внешний блок питания для серийного устройства, оснащённого импульсным блоком. Блок получился сложным - +15В LT317/337, +8В 7808/7908 (видео), +5В m5230l, гальваническая связь с корпусом отсутствует, земли 15 и 5 вольтовых блоков соединены, идут по одному кабелю и в основном устройстве в один разъём включаются. Сетевое питание подаётся по экранированному кабелю, экран соединён со стороны розетки, кабель запаян в блок питания и далее шлейфом идёт на основное устройство (экран и проводники не разрываются), корпуса соединены заземляющим проводником кабеля. В блоке питания реле включения (управляется с основного устройства) и промышленный фильтр, не соединённый с корпусом – фильтруется только фазная помеха. Два тороидальных трансформатора имеют экраны – соединены с корпусом. Полученные напряжения по двум экранированным кабелям (экраны соединены через разъемы lemo только с основным устройством) подаются на платы, также по одному из этих кабелей управляется реле, на всякий случай через изолирующий dc-dc преобразователь. В основном устройстве установил новый имульсник 5 В, 10А (специальный тихий Traco), только для питания цифровой части и управления.
    Проблема: проникает какая-то помеха, которая пропадает при некотором положении кабелей. Шум помехи похож на потрескивание, не зависит от того, розетка с заземлением или без. Думаю оторвать Y конденсаторы в Traco от корпуса, как вариант вторичные земли в блоке питания, через резисторы ом на 10 (для устранения петель) соединить с его корпусом. Прошу помощи в грамотной разводке.
    PS, уже сейчас качество звучания заметно выше первоначального варианта. Устройство мое (JBL 40HD, аналог lexicon mc12hdb, с ad1853 в моно, внутри также переделанный мной) – руки чесались.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 07.09.2019 в 19:15.
    По умолчанию Re: Помеха от внешнего блока питания
    попробуйте подать двумя проводами и соединение сделать в потребителе, но и там точку нужно выбрать.
    Иногда описание проблемы, тежелее ее решения. А желание слишком подробно указать вводные, только все усложняет. Накидаю схему соединений, только могу все больше усложнить и сфотографирую. Просьба была, дать общие рекомендации в соединении внешнего блока питания, с разветвленной коммутацией, что куда соединять и каким образом или дать ссылку на литературу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Ну уши уже сигнализирует, что не зря. А проще это как? В основное устройство не влезет, да и тепловой режим. Внешний блок без вариантов. Начальный импульсник проблема - качество питания, а в ряде мест +5В получаются 7805 из 15В. Устройство греется до 46-48 градусов, теперь получилось ниже 40 уронить - можно Силмики ставить).
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Отдельно земли 5 и 15 раньше вел. Разъем и кабель 10-ти жильные. По 2 проводника для +5, -5, +15, -15 и по одному для земель оставалось, помеха была. Соединил, в блоке питания для надёжности, потребление неравномерное по плечам, помеха не изменилась. Точка в устройстве первоначальная на разъёме аналоговой земли.
    Voronezh
    Внешний блок питания - это замечательный способ снизить помехи и наводки. Только для этого, он должен передавать на основное устройство чистое постоянное напряжение, желательно, постоянного, мало изменяющегося тока. Все сглаживающие-стабилизирующие цепи должны быть в нём внутри. Для снижение переменности потребляемого тока можно вынести накопительные емкости в основное устройство. Тогда пик-фактор потребления можно приблизить к единице. Заодно сильно понизить частоту указанной переменности тока, опустив её ниже слышимой, если речь о звукотехнике.
    Правильно нарисованная схема соединений Вам самому может указать на ошибку проектирования соединений. Так что это совсем не пустая трата времени.
    Вложение 353933
    Фото
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Вложение 353934
    Схему позже, ещё сообразить надо, в чем ее, чтобы понятно было.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Спасибо за ценное мнение, в основной блок встанут крупные ёмкости, отвязанные резисторами от блока питания, чтобы стабам не поплохело.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 07.09.2019 в 21:16.
    Voronezh
    Когда муторно в компе, я рисую просто карандашом.
    Вложения не открываются.
    ---------- Сообщение добавлено 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Я пишу с телефона, надеюсь сейчас видно
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    От Талемы + и - 8В, на видео, стабы внизу. От Блоков + и - 5В, каждый транс свое напряжение. У авелей также + и - 15В, у них экран. Диоды Шоттке, по мосту на полярность, конденсаторы отвязаны резисторами по 0,5 Ом, через 2 шт. в линии.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Перед стабами/транзисторами по 0,47Ом вдобавок. Стабы чувствуют себя хорошо.
    Выложил схему соединений блока питания. Как смог.
    Если я правильно понял, экран "общий" со всеми устройствами и заземлен на третий контакт сетевой вилки "земляной"?
    Я бы так не стал делать.
    Экран силового кабеля ни где, кроме вилки не соединяется. Получается он через PE (соединён в вилке) с корпусами соединен, но не напрямую. А как по Вашему? Помеха усиливается, когда дотрагиваешься до корпуса БП. С устройством подобного нет. Может вторичные нули соединить с корпусом, получается они наводки ловят от PE/корпус БП. Спасибо за ответ! Может быть все звездой на основном устройстве соединить?
    Проблема решена. Соединил ноль БП 15 В с корпусом, БП 8 В с корпусом через резистор 10 Ом. Помехи нет. Оторвал заземляющий провод от корпуса БП, ушла маленькая наводка 50 Гц при измерении. Сейчас при измерении на выходе устройства шумовая полка упала до 130 дБ - по сути предел для моей e-mu 1616. Улучшение по сравнению с импульсным БП чуть более 10 дБ. Дошел до решения, посредством чтения книжек, о питании аппаратуры связи. Спасибо тем кто помогал, ну и тем, кто только высокомерно поучал - был повод дойти до решения самому.
    С книжками - свет, без книжек, - тьма.
    К сожалению мы начинаем забывать пользоваться научной литературой. Любая информация на ладони, в пережеванном виде. Все ответы готовы. Мы перестаем знать почему, зато отлично знаем как. Мне наука.
    ---------- Сообщение добавлено 24.09.2019 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2019 в 23:19 ----------
    Термограмма 3 дневной давности, дома включили отопление, интересно Блокам не поплохеет? Однозначно надо перекинуть их провода на обратные полярности, плюс наиболее нагружен, рядом с Талемой, вот и греют друг друга, также думаю на них резисторы в первичку поставить - снять вольт по 10. У Талемы макс. температура окружающего 60°С - ему 55 ни почём. Больше всего греется стаб 7808 - под 80°С. Извините за оффтоп.
    это много
    Исхожу из того, что рабочая до 125°С. Ёмкости над ними Nichicon на 125°С. Большие ёмкости греются до 47°С - на 200000 часов хватит). Можно конечно на 9В поставить, и перенести около 1Вт нагрева в устройство.
    Похоже трансы сами по себе разогреваются судя по термограммам.
