Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: ВЧ в уголки зеркал
    По умолчанию ВЧ в уголки зеркал
    Приветствую всех
    Заинтересовал такой вопрос :
    Не ухудшится ли звучание ВЧ диапазона, если к родным ВЧ в торпеде (направлены прямо на лобовое) добавить ВЧ в уголки зеркал?
    По умолчанию Re: ВЧ в уголки зеркал
    ...И чем автомобиль так радикально отличается от помещения? Только несимметричной посадкой слушателя относительно акустики и особо малым "помещением". А с точки зрения рассмотрения вопроса о том какой звук у нас превалирует - и дома и в машине отраженный. ...
    Да, отраженный звук. Именно поэтому автомобиль, я бы сказал, сильно отличается от любого другого помещения, где слушают музыку. Легче назвать то, в чем они схожи: среда распространения звука - воздух и субъект воспринимающий этот звук - человек.
    Все остальное сильно разнится. Малые расстояния от источника до отражателей и между отражателями, а также отсутствие плоских поверхностей и обилие звукопоглощающих материалов, приводит к тому, что имеет место чрезмерно быстрое снижение интенсивности отражений от максимальной амплитуды, соизмеримой с амплитудой прямого звука, до полного их затухания, то есть, говорить о естественной реверберации в таких условиях не приходится.
    Второй фактор - человеческий слух. Известно, что отражения достигшие ушей с малой временной задержкой, восприниаются ухом-мозгом слитно с прямым звуком, тоесть как единое целое.
    И это, на мой взгляд, важный момент. Получается, что в авто превалируют именно ранние отражения, которые, воспринимаются как прямой звук, но на самом деле (из-за задержки) влияют на импульсный отклик, в основном на его фронт, тем самымым влияют на тембральную окраску звучания.
    Здешний
    Чем же?
    В колонках оно тоже малое и многие домашники ставят колонки впритык к стене, в угол или на полку с книгами.
    В любой компактной студии точно такие же условия, мало того... в подготовленной КДП стараются как можно больше рассеивать и поглощать звук, загромождая комнату всяческими рассеивателями и поглотителями...
    Учитывая, что в акустике домашней ранние отражения происходят от передних панелей АС , то не вижу принципиальной разницы с таковым положением вещей в автомобиле.
    Короче, я склоняюсь к тому, что 99% автомобильных страшилок высосаны из пальца и эти страшилки массово поддерживаются "гурами" большинства караудио форумов дабы нагнать на новичков страху и усилить на них своё влияние в построении аудиосистем ( причем, маркетинг здесь главное, ибо все такие форумы прежде всего торговые площадки)... одна из таких страшилок - это каша от нескольких излучателей.
    Неумение правильно свести акустику и отсутствие стройной методики по этому процессу сваливают на какие то проблемы, которым придумали удачный универсальный термин (на который можно свалить все что угодно) - КАША
    Тем не менее в авто есть одна проблема, отличающаяся от домашки - это действительно большое по сравнению с домашкой разнесение громкоговорителей разных звуковых полос в пространстве. Но и с этим можно прекрасно побороться. И вторая проблема - 99% компонентов для караудио ужасное говнище...
    Как результат выращено целое поколение глухих автозвуковиков... но на них очень удобно зарабатывать...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 22.10.2019 в 10:12.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Старый знакомый Аватар для wind
    Продолжайте! Мне всегда интересно читать предположения типа таких:
    Хорошо. А что Вы скажете про такой конструктив, где следуя Вашей логике должна быть сплошная каша?
    Вложение 356499
    это куда в уголки зеркал ставить или вместо лобового
    Здешний
    Нет, это больше к вопросу о каше. Но данную идею я как то использовал. У меня пищалки стояли рупором в стойке в лицо и в уголке зеркал в ухо дальнему пассажиру. При этом задумка была в хитрой направленности динамиков и максимальной близости их фланцев (по идее они должны были соприкасаться). Получалось, что на водителя направлен был динамик в стойке и в пассажирском уголке зеркал, и для пассажира аналогично. Такое решение пришло в голову в результате совмещения двух "школ" выставления направления аудиокомпонентов. Одна считает, что компоненты должны стоять симметрично относительно оси авто, а вторая направляет компоненты в лицо водителю (получается ближний твитер стоит практически вдоль авто, а дальний почти поперек). Вот я и совместил одновременно две эти школы. Получилось прикольно по звуку и сцене (шире, глубже, лучше фокусировка). Хотя у судейского корпуса, кто судит звук смотря на динамики и обязательно читая их названия сразу возникли вопросы, которые они пытались подкрепить соответствующими оценками. Но у них ничего из этого не вышло
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я вообще использовал для пищалок "щели" между панелью и дверью слева и справа. Получилось, что-то вроде рассеивающей акустической линзы.
    Ничего из интерьера уродовать "вкраплениями" не пришлось. При отменном, конечном результате.
    Здешний
    Так уж и отменном? Что у Вас там? Пьезики? И что у Вас стало с АЧХой и чуйкой в такой щелке? Хотя у пьезиков и так АЧХ кривая как моя жисть)))
    И почему сразу если что то устанавливать, то уродовать?
    Детали интерьера салона при желании заменимы...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 23.10.2019 в 06:08.
    Весьма оригинально. Мне нравится.
    Здешний
    Подсмотрено у газелистов... На Кавказе с таким расположением пьезотвитеров так ездит каждый третий маршрутчик...
    Новокузнецк
    Да ну на! Может кто-то из них у меня подсмотрел....
    Я сам придумал! Мне до Кавказа (не был там ни разу), дальше чем до Китая.
    Здешний
    Это называется дежавю. Меня такая же точно мысль посещала лет 25 назад, когда занимался вопросом узкогорлого и широкогорлого рупора с круговой диаграммой направленности. К сожалению оказалось, что любой волновод, даже самый самый - портит АЧХ много больше, чем дает выгоды. И я пошел в другую степь - всяческого избавления от волноводов, каналов, рупоров и апертур...
    Идея с угловым массивом из пищалок в данном случае редкое исключение, но так же имеет недостатки из за неприменимости ее для твитеров с большим фланцем.
    Металист
    При всем уважении, позвольте с вами не согласиться.
    Мой опыт показывает, что в любой машине можно сделать звук без претензий на Hi-End, но с приемлемым звучанием. Но только не методом врезки в дверные обшивки с деревянным кольцом-проставкой. Так называемая шумоизоляция методом оклейки дверных панелей листами непонятного состава так же не даст никакого "звука".
    Описанное в 2 предыдущих предложениях это и есть маркетинг, убивающий звук, отнимающий время жизни и деньги у человека.
    А по теме (вопрос в 1 посте) - нет, не ухудшится.
    Мой опыт показывает, что в любой машине можно сделать звук без претензий на Hi-End, но с приемлемым звучанием. Но только не методом врезки в дверные обшивки с деревянным кольцом-проставкой. Так называемая шумоизоляция методом оклейки дверных панелей листами непонятного состава так же не даст никакого "звука". ...
    И чем же плОхо деревянное кольцо? А динамик не врезается в дверную обшивку, он крепится жестко к металлу двери, вибрация, которой гасится тем самым составом, довольно эффективно, кстати.
    P.S. Ответ по вопросу топикастера такой: х.з. Мерить надо, смотреть фазы. Скорее всего ухудшится из-за нарушения сведения вч со средними частотами (если конечно они были сведены).
    Последний раз редактировалось alexkh2008; 25.10.2019 в 07:09.
    Здешний
    Я не знаю какой у Вас на самом деле опыт... Но я говорил о качестве компонентов для караудио , а Вы говорите об инсталляции. Это не одно и то же. Не имея изначально компонентов с хорошими звуковыми качествами - их не вытянуть больше ничем! Ни апгрейдом, ни установкой, ни шаманским бубном.
    К тому же понятие приемлемого звука у каждого своё. Мои требования к приемлемому звуку весьма высоки, и прежде чем говорить о том, что основная масса оборудования для караудио шлак - было много лет практики и трандулей от клиентуры. И мне известно не так много аппаратов и компонентов, на которых действительно можно создать хай-фай систему в автомобиле с пристойным звучанием.
    Ходят слухи, что есть фокусники, способные вытянуть звук из любой аппаратуры. Но пока кроме разговоров лично я у таких фокусников ничего достойного своих ушей не слышал ...
    Металист
    Я грю как раз не столько об инсталле, сколько о способностях компонентов. Людям не нужен тот Hi-Fi, о котором вы говорите. Обычно в запросах либо "мягкий не напрягающий звук", либо "лютый ор, но чтобы не храпело". Наибольшая часть компонентов удовлетворяет оба лагеря.
    Здешний
    Я о нормальных людях говорю, а не об идиотах.
    Где-где?
