Страница 35 из 73 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #681
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от VolEv Посмотреть сообщение
    либо есть подозрение на 6Д22С
    пробовал без него, тоже самое.
  3. #682
    Не надо, незашунтированные катодные резики все нивелируют
    неа. такой глубины оос не достаточно чтоб выровнять половины кривой лампы по усилению. а прямых с похожими половинами их почти нет. есть вариант сделать два контура оос с анодов выходных ламп в катоды л2, тогда усиление выровняется. но это еще больше приблизит звук этого усилителя к транзисторному.
  4. #683
    благо ламп 6н1п у меня пол ведра и как показал макет катодный резистор в 2.2к вполне справляется но в любом случае если что номинал анодного резистора можно подобрать уже на месте
  5. #684
    Астрахань
    Зачем три каскада? Двух достаточно же.
    6dB ООС, это вдвое, для 6п36с раскачка нужна 50-55В, если задохлики типа 6н9с применять, то может и хватит двух каскадов. А, я понял, я ВК тоже за каскад считаю.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #685
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или диффкаскад
  7. #686
    По моим наблюдениям каких-то явных проблем,связанных с разницей по триодам в колбе у 6н1п\2п\3п не наблюдается в отличие от тех же 6н23п,6н6п.
  8. #687
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пентод на вход, или лампу типа E810F, D3A. В триоде или пентоде.
    И зачем вам ОООС? Выход в пентоде? Или трансы паршивые?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #688
    Астрахань
    Да тут-же и насоветовали неглубокую ввести, я и захотел попробовать и так, и этак. Вообще непростое это дело оказалось РР, никак не получается все что мне хочется. То напряжения питания не хватает, драйверные лампы в кривом режиме, то усиления, в общем пока не получается, с ФИ мучаюсь.
    Вот еще хочу спросить, смотрю чужие схемы и обычно вижу только балансировку ВК по току покоя, но ведь ФИ не идеален, наверняка уровни половин разные, разве не надо ФИ тоже балансировать по минимуму гармоник на выходе? Я так процесс представляю: ВК балансируем по одинаковости тока покоя половин, а ФИ по минимуму гармоник.
  10. #689
    Санкт Петербург
    Балансировка вещь весьма спорная. Выставляете минимум четных - звуку "плохеет" обычно. Вообще, я двухтактники делаю либо с дифкаскадом, либо с однотактным драйвером, нагруженным на парафазный трансформатор. По измерениям - дифкаскад лучше, по звуку - однотактный. С дифкаскадом ОООС проще заводить, но я обхожусь без нее, даже с пентодами на выходе, только местную.
  11. #690
    ......................никак не получается все что мне хочется. ....... но ведь ФИ не идеален, наверняка уровни половин разные, разве не надо ФИ тоже балансировать по минимуму гармоник
    Опять будет поставлено на вид за перфекционизм, но.................
    В процессе реализации SE проекта намотал два межкаскадника 1:1, с индуктивностью 160Гн, сопротивлением обмоток по 200Ом.
    МК мотались под драйвер на 6С4С, полоса получилась до 600кГц. Можно видеть на 13стр.
    На макете, из любопытства и на будущее, включил в аноде два трансформатора в параллель, получил великолепный фазоинвертор имеющий равенство по амплитуде, полосу от 2,5Гц до 600кГц, с выходным сопротивлением позволяющим плевать на Миллер выходного каскада.
    Конечно совсем не обязательно 6С4С и сопротивление обмоток можно поднять до 400 - 600Ом значительно при этом упростив конструкцию трансформаторов.
    С уважением hydr.
  12. #691
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не-а, не будет поставлено- это не перфекционизм, а жестокая нужда.. Симметричный по емкостям и резонансам фазоинверсный транс для перехода SE-PP сделать обычным образом даже на двухкатушечном ПЛ не возможно, поэтому я вынужденно параллелил половины первичной обмотки. Транс был понижающий, 3:1:1, для двухтакта в классе АВ2 c током 1 сетки, ПЛ21х45х80, сталь3408.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 11.10.2019 в 21:50.
  13. #692
    Не-а, не будет . Симметричный по емкостям и резонансам фазоинверсный транс для перехода SE-PP сделать обычным образом даже на двухкатушечном ПЛ не возможно,
    Вы не внимательны не двух катушечный трансформатор а два трансформатора. Симметрия высокой степени.
    С уважением hydr.
  14. #693
    Санкт Петербург
    Владимир, на "коленке" такой трансформатор намотать сложно, я не удивлен. Хотя... Для ПЛ железа не вижу особо проблем, если не повышающий, конечно. Мне делают "на заказ", никаких нареканий.
  15. #694
    Астрахань
    Междукаскадник не мой вариант, чисто по экономическим причинам. А у дифкаскада усиление совсем маленькое, хотя я пожалуй еще попробую с дифкаскадом.
  16. #695
    Екатеринбург
    Да внимателен я , hydr, я вовсе не возражаю- да , полная симметрия и фазы тоже. Я про один транс -там все не очень хорошо- явных резонансов не было, но в ВЧ- области, где любой транс превращается в эллиптический фильтр с провалами, там нехорошо, не получается точного сдвига фазы в180 град. Попробовал нарисовать эпюры потенциалов , емкости в секциях- вспотел как мышь и понял, что слишком туп. Подробный расчет видел один раз у энергетиков для сотен киловольт и там все так сложно- матрицы, графы, понятно, что там профи и годы труда. Не ,ну я не отрицаю, возможно я неправ.
  17. #696
    Санкт Петербург
    Маленькое это сколько? Пара 6ж9п влет даст сотню, с хорошим током. D3A в триоде примерно 40.
    Трансформаторы, безусловно, по полосе будут хуже. Но по звуку - лучше. Я не настаиваю, просто испробовал неоднократно. Вот сейчас как раз новый прототип комплектую, там как раз такая же топология.
  18. #697
    Транзисторов не боишься?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
  19. #698
    Да почему,вводят и нередко в ФИ тоже.Но я хочу сказать,если вых.каскад в классе "А" то это малоэффективно.Это фазик так надо перекосить,что глядя на плечи,ты сам не захочешь,а в малых пределах спектр практически не меняется на выходе или слабо.Равно,как и звук.Поэтому,вот эти рассуждения про доминирование четных гармоник в симметричных схемах,они могут быть только если нехило криво в каком-то месте или во всех.
  20. #699
    И с одним трансформатором получается все нормально. Мотается две катушки на стержнях а-ля Танго. Первички катушек в параллель.
    Если габариты не позволяют то придется пожертвовать малым омическим сопротивлением обмоток. Не надо боятся количества витков при способе намотки, слой секция. Хоть 10000, все равно по верху будет отлично, ограничивается лишь омами и квалификацией обмотчика. Других способов получить широкую полосу фазоинвертора на трансформаторе не получится.
    С уважением hydr.
  21. #700
    Екатеринбург
    Ну так я и и соединил первички впараллель, ибо любое последовательное соединение секций первички давало порнографию. Не в полосе дело, в разных и асимметричных резонансах/ антирезонансах в фазах вторички- эквипотенциальности зеркальных секций вторички при одной первичке не видать.
