Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Плата предназначена для правильного подключения ЦАП к одноплатному компьютеру Raspberry Pi или подобному. Под правильным подключением подразумевается генератор мастерклока возле микросхемы ЦАП, работа компьютера в ведомом режиме и гальваническая изоляция ЦАП от компьютера.
    Для работы платы необходим генератор мастерклока 22,5792 и 24,576 МГц либо в составе ЦАП, либо отдельным устройством.
    Во вложении исходники в Eagle и герберы платы:
    rpi_i2s.zip
    Начало здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post2662405
    За основу взята идея из Hifiberry Digi - использовать WM8804 для формирования сигналов PCM_CLK и PCM_FS из мастерклока.
    Вообще, сделать из мастерклока сигналы битклока и вордклока можно на ПЛИС (как в теме Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo), на рассыпной логике, на микросхеме дешевого АЦП, как где-то советовал Alex.
    Но все портит необходимость поддерживать драйвер.
    В данном случае драйвер есть во всех основных дистрибутивах Linux для Raspberry Pi.
    Есть и недостатки у использования WM8804 - выводить можно только поддерживаемые ей форматы, т.е. только стерео PCM до 192/24.
    Примечания к схеме:
    Скрытый текст
    Из двух резисторов R14 и R15 устанавливается только один, в зависимости от того, как переключаются генераторы мастерклока. Если установить R14, то транзистор оптрона будет открыт при сетке частот в 48 кГц, если R15, то при сетке 44,1 кГц.
    OK1, OK3, R17 и R18 устанавливаются только если они вам нужны для каких-то своих целей.
    X1, R1, R2 и C4 устанавливаются если нужен SPDIF выход (для тестирования).
    X2 и C5 если планируется подавать внешнее питание на Raspberry Pi.
    Гальваноразвязку можно не устанавливать, для обхода предусмотрены перемычки J1-J5.
    Настройка:
    Скрытый текст
    1. Volumio
    При запуске ставим галочку «I2S DAC», затем из списка выбираем «Hifiberry Digi+ Pro» и все работает.
    2. Ручная настройка
    Включить загрузку драйвера, для чего:
    а) Подключить карту памяти к компьютеру и найти на ней файл config.txt
    б) На самом одноплатнике найти файл /boot/config.txt
    Отключить встроенный звук, для этого удалить (или закомментировать) строку dtparam=audio=on
    и добавить строку dtoverlay=hifiberry-digi-pro
    Код:
    #dtparam=audio=on
    Подробнее https://www.hifiberry.com/build/docu...-linux-3-18-x/
    Готовые решения:
    Скрытый текст
    По умолчанию Re: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Огромное спасибо, коллега, иногда лень самому и слушаешь через 2706.
    Spb
    Зачем нужен ЕЕПРОм? Что в нём? Без него можно "обойтись"? И как?
    Что на сигналах:
    (5) SDA -> SDIn/HWMode (3)
    (3) SCL -> SLCK (1) (???SCLK???)
    и откуда куда они идут (направление)?
    Что делают GPIO_IR_IN/Out? И куда идут?
    Куда идут CLK44/48 ? А! Во! На др. схеме есть - GPIO_5/GPIO_6 - как понимаю, данными сигналами драйвер "рулит".
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Принцип работы:
    В составе SoC (для Raspberry Pi 3 это BCM2835) есть аппаратный порт I2S.
    Как видим, порт I2S состоит из очереди отправки (FIFO, 64-е 32-х битных регистра) и схемы последовательной передачи данных (Serializer) из регистров очереди. Передача управляется двумя сигналами PCM_CLK и PCM_FS. Сами эти сигналы могут генерироваться портом I2S самостоятельно с помощью внутренних делителей, либо получаться снаружи.
    Вообще, все порты I2S в одноплатниках примерно одинаковые и все могут работать в ведомом режиме. Отличие только в том, можно ли завести внешний сигнал PCM_MCLK.
    В Raspberry Pi этого сделать нельзя, PCM_MCLK может получаться только из общего клока SoC (почему это плохо, можно почитать в статье Raspberry Pi B+ Digital Audio).
    Поэтому мы идем другим путем - не используем внутренний PCM_MCLK, а подаем снаружи сигналы PCM_CLK и PCM_FS - для чего их нужно самостоятельно сформировать из мастерклока ЦАПа.
    В данном устройстве для формирования сигналов используется WM8804 - это микросхема передатчика SPDIF, но здесь используется ее возможность генерировать сигналы PCM_CLK и PCM_FS из внешнего клока с помощью программируемых внутренних делителей.
    Для программирования WM8804 нужен драйвер: rpi-wm8804-soundcard.c.
    Драйвер при изменении частоты дискретизации или разрядности потока вычисляет и загружает в WM8804 нужные
    коэффициенты делителей.
    Также драйвер выдает сигнал на переключение частоты мастерклока между 22,5792 и 24,576 МГц.
    Таким образом, от WM8804 мы получаем сигналы PCM_CLK и PCM_FS, а от SoC данные PCM_DOUT,
    привязанные к внешнему мастерклоку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    EEPROM нужен для того, чтобы соответствовать HAT requirements (носить гордое имя "шляпа"), и для автоматической установки драйверов при подключении "шляпы" к Raspberry Pi.
    Я от него решил отказаться, так как он мешал разводке земляного полигона, а пользы от него все равно нет.
    К разъему SV2, кроме оптрона переключения частоты мастерклока, еще могут подключаться энкодер с кнопкой, и вход/выход чего-либо. Это нужно если делать медиаплеер или что-то похожее.
    Spb
    Спасибо. Более-менее разобрался.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Собрал вторую плату, со всеми деталями/разъемами. Внешнее питание работает, SPDIF тоже.
    Выявилась одна особенность: шлейф в том виде, как на фото, мешает встроенной в плату Raspberry Pi антенне WiFi, если проходит рядом с ней.
    В идеале шлейф нужно экранировать.
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите, а возможно здесь реализовать spdif или оптический вход. Ну то есть чтобы кроме воспроизведения с малинки можно ещё было подсоединить телевизор с spdif выходом. И кроме iso7741 что ещё можно поставить. Спасибо.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Тоже думал об этом. Чтобы на один порт I2S данные принимались от приемника SPDIF, накапливались в ОЗУ (для решения проблемы с разницей в частотах клока), и затем отдавались во второй порт I2S.
    Для этого необходимы два порта I2S, и в SoC они есть, но на разъем GPIO выведен только один.
    Одноплатников с двумя портами I2S так и не нашел.
    Еще я ставил ISO7641, работает.
    Можно другие изоляторы на 3+1 канала, со скоростью выше 25 Мбит/сек.
    Орел
    Не, я наверно не правильно выразился. Чтобы плата работала в двух режимах. Первый режим от малинки. Цап в режиме мастер. А второй режим - давать сигнал spdif на RX0 wm8804 и цап в режиме ведомого. Или проще две платы сделать, одну по вашей схеме, другую по стандартной схеме wm8804 и нужную выбирать за счёт включения выхода изолятора EN2. Ну и соответственно переключать режимы Цап.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Теоретически такое возможно. Для этого потребуется:
    1. ЦАП, который может работать и в ведущем, и в ведомом режиме.
    2. Чтобы один из генераторов мог работать, когда ЦАП в ведомом режиме, или отдельный генератор.
    3. Еще одну линию для передачи мастерклока от WM8804 в ЦАП.
    4. Переключать линию SDATA от Raspberry Pi к WM8804.
    5. Доработать драйвер, чтобы он при остановке воспроизведения (или по другой команде) переводил WM8804 в режим приема SPDIF, переключал ЦАП в ведомый режим, переключал линию SDATA.
    Это все сложно. Рекомендую посмотреть, есть ли у вашего телевизора Bluetooth. Тогда он мог бы передавать аудио поток на Raspberry Pi.
    Орел
    Да, слишком сложно. Спасибо за ответ.
    Орел
    https://www.chipdip.ru/product/iso7241cdwr-2
    iso7241 эти должны подойти?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Думаю подойдут.
    Орел
    Chaa, спасибо.
    @chaa добрый день, подскажите плз, если делать развязку по i2s от rpi, правильно ли я понимаю, что от wm8804 на rpi идут pcm_clk и pcm_fs,а от rpi к wm идет clk_select (44-48) и pcm_dout.?
    Так же есть вопрос касательно реклока pcm_dout... Имеет ли смысл?
    Последний раз редактировалось SIRCOLT; 17.04.2020 в 22:01.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Да, только clk_select (44-48) идет к схеме управления генераторами.
    Нет. Для дельтасигм основным является мастерклок, поэтому генераторы стараются разместить возле микросхемы ЦАП. По сигналу мастерклока данные загружаются в конвейер цифрового фильтра, идет обработка и преобразование. Качество остальных сигналов непринципиально.
    Для старинных мультибитников по другому, там есть варианты, но тоже главный не pcm_dout.
    Спасибо Вам большое, про clk select я описался имел вмвиду просто направление сигнала) ну будем пробовать делать развязку с малиной на посмотрим, что получится)
    А для чего в схеме установлен конденсатор с6?
    Если речь о схеме в начальном сообщении, то для сброса WM-ки при включении питания.
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли я в итоге сделал развязку с малинкой?
    Подтягивающие резисторы надо предусмотреть перед iso?
    Это плата спдиф выхода, там ниже двойной реклок-буфер-ну итд.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Спасибо за пояснения Alex.
    Последний раз редактировалось SIRCOLT; 19.04.2020 в 18:24.
