Т.е. то что fsutil говорит что трим включен, пофиг?
Хреново. У меня там на материнке повреджены разъемы на сата-1 и 2, а когда в биосе включаешь AHCI, он говорил что сата 4-6 не увидит.
но если я все-же как-то подключу и включу в биосе AHCI, то в винде как я читал, надо только один параметр в реестре поменять с 3 на 0, чтобы она поставила AHCI драйвера?
В реале, включен ли ТРИМ действительно пофиг.
И по быстродействию
https://interface31.ru/tech_it/2015/...zhki-trim.html
и потому, что счас 2019 год, а не 2009, когда ССД только появились.
Уборка мусора в современных контроллерах ССД и так работает нормально, ему тот Трим нужен постолько поскольку.
---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
И по быстродействию
она только проверяет, что бы команда ушла куданибудь.
Нормально трим проверяют trimcheck
http://files.thecybershadow.net/trimcheck/
---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
И по быстродействию
IDE интерфейс как 40/80 пин разъем его не поддерживает вроде бы.
Эмуляция SATA через IDE в большинстве случае этот самый Трим пропускает на ура, зависит только от драйверов ИДЕ. Иногда нужен именно встроенный майкрософтовский, иногда от производителя чипсета.
Городская легенда про Трим через ИДЕ пошла, помнится, от нВидиевских чипсетов, которые чего-то там умничали и не пропускали. Потом нВидию к счастью выпхали с этого рынка, но легенда осталась и распространилась на все чипсеты.
Типа ТРИМ=АХЧИ.
На Маках типа 1286, 1287 Trim не работает на некоторых типах SSD, кстати))) Надо в консольке ручками поправить.
Ну так за пафосность нужно платить чем-то ))))))
В начале эпохи ССД пафосные товарищи тоже сидели исключительно на чипсетах от нВидии - модно, стильно, молодежно.
нВидию выперли с чипсетного рынка до того, как они внедрили ACHI в чипсеты/БИОСы.
Разрыв шаблона состоял в том, что родной SATA драйвер от нВидии умеет в NCQно не умеет в AHСI и не пропускает TRIM.
Майкрософтовский - не умеет в NCQ без AHСI, зато пропускает TRIM.
И вот у пафосных товарищей было два стула - или медленнее на пару попугаев в бенчах, или рабочий ТРИМ.
Потом нВидиевские чипсеты физически вымерли, а ССД поумнели и в реале всем стало пофиг.
Я обычно удалял старый драйвер контроллера ЖД перед перезагрузкой в AHCI режиме. Честно гря как это в винде работает не знаю..
Тут надо просто понимать как работает удаление файлов на уровне ФС. По сути, удаление файла сводится к разинковке занятых им блоков в структуре ФС. ЖД пофиг, он умеет поверх записывать, а SSD нет. Поэтому При удалении файлов, ОС посылает команду не только на разлинковку, но и очистку физ. блоков (ячеек) на SSD. Сам контроллер этого сделать не сможет. Единственное, что может сделать контроллер - ускорить перезапись занятых ячеек. Как это сейчас работает, я не в курсе.
В спец. IDE нет многих команд SATA. TRIM в т.ч. Тогда это и не нужно было.
Поменял. Удвоил оперативку. Да, бегать стал шустрее. И при старте, и при переходах. Стоило это всего 5000 рублей.
Однако аппетит приходит во время еды - подумал насчет замены процессора. Сейчас стоит Соre i3 2350М. Socket 1023 FCBGA. На борту 35W и чипсет HM65.
Что посоветуете, спецы?
Мы про ИДЕ интерфейс, который 40/80 жил (и на него были ССД или CF-card через адаптер), или про режим SATA контроллера, введенный для совместимости со старыми системами?
Если про первое - трима там нет.
Если про второе, то ТРИМ не ходит не в зависимости от иде\ахчи, а в зависимости от чипсета\драйвера.
Я вам таки выше приводил в пример нФорс - ахчи нет, Трим ходит под майкрософтовским драйвером.
Приведу в пример еще ICH7M - AHCI -есть, ТРИМ - нет.
VladimirV,
Ваш чипсет и питатель проца совместно потянут только i5-2xxxМ 35вт (sandy bridge)
Выбирайте любой доступный
внимательно посмотреть вот эту страничку
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Inte...50M_(PGA).html
Убедиться, что младшие и-5\7 такие же двуядерные огрызки как и И3.
Частоты у них отличаются не в разы, размеры кешей - сходные.
Честные четырехядерники начинаются с 45 ватт.
У И5\7 теоретически есть турбобуст, который зависит от температуры ЦП.
Уверенности в том, что у вас он будет хорошо охлаждаться нет
Есть шанс, что первые 5 секунд оно будет как самолет, а потом тот же И3. Да и разница будет под 30% максимум, что несерьезно.
Если совсем чешется, то младший из честных четырехядерников, если его БИОС распознает и даст завестись
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Inte...i7-2630QM.html
Вон даже у некоторых получилось нечто подобное
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...e/td-p/1764283
http://forum.notebookreview.com/thre...2630qm.771352/
ПС. Только нужно понимать, что все упирается в тепло. Поэтому если все промазать "секретной военной КТП-8, сам дедушка у Берии с дачи принес", то ЦоПе перегреется и от тубобуста останется пшик - тот же самый И3.
Это)))
Ребят!
Я согласен, что вы много умнее меня в Звуке!)))
Я живу за счёт ноутов. У меня есть документация (заводская) на бОльшую часть из них)))
Я выше написал, ЧТО заработает в данной конкретной плате!
И надо ограничиться именно этим!
В-принципе, выбор из трех:
SR048
SR044
SR04W
Перепроверьте только - это все должны быть мобильные и5 сэнди!
Могу по памяти ошибиться
Есть мнение, что Socket 1023FCBGA означает что проц намертво запаян на материнке. Так ли это? Если так - то вопрос будем считать закрытым.
Walter, говорит, что не распаяна одна фаза питателя, скорее всего у ТС
---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
Короче! Что-то криво совсем прикрепилось, но суть ясна, надеюсь?
---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
ошибочное мнение, вон кусок скана от Вашей платы
Уолтер!
Ещё добавлю, что в торговом K53SV у Асуса не одна плата была. Могут быть и другие варианты)))
Последний раз редактировалось Serge_L; 09.10.2019 в 11:06.
Поэтому я и указал самый младший четырехядерник, который с большой долей вероятности жрет меньше 45Ватт.
Большая доля потому что у ЦП, выпущенных позднее по времени банально получше откатан техпроцесс
и в категорию младших попадают старшие с зарезанными частотами, просто потому что на них нет заказов.
Имхо, это единственный вариант осмысленного апгрейда, остальное - баловство.
Почему я должен доказывать?
https://ark.intel.com/content/www/ru...-2-90-ghz.html
