Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #341
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Цитата Сообщение от Kordan Посмотреть сообщение
    Вот. Со схемой замещения. https://www.ebay.com/itm/Valab-0-3PP...gAAOSwGvhT~JCX
    А откуда видно что они качественные? Я даташита на них не нашел, а по ссылке - важнейших параметров нет, а те что есть - далеко не все хорошие.
    P.S. А чем не устраивают NDK, которые вдвое дешевле и уж точно хорошие?
  3. #342
    Саратов
    А что это, где глянуть?
  4. #343
    А что это,
    Осцилляторы фирмы NDK.
    где глянуть?
    https://www.ndk.com/en/
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...scillator.html
    Вообще, их тут и у нас на форуме продавали.
  5. #344
    Саратов
    Но там нет нужной частоты, 16,9344 МГц. Или я что-то не понимаю?
  6. #345
    Ну это конкретно в том магазине нет, потому что такая частота (384fs) мало кому нужна, но вообще у NDK она есть.
    И у Эпсона есть, и у СиликонЛабс.
  7. #346
    Эта частота нужна только самому транспорту (вертушке): всяким старым DSP для управления "крутилкой диска" и обработки технологических данных - меток на CDDA).
    А соввременным ЦАП такая частота не нужна - она довольно низкая.
    Ее можно получить делением на 2 с помощью D-триггера более высокой частоты кратной 16,9344 МГц - 33,8688 МГц
  8. #347
    Almeria, Spain
    Какой разброс в ppm для частоты кварца 16,9344 считается кошерным у убежденных христиан? ))
    А, вспомнилось... в патлатые годы были у меня кварцы ламповые, там такая шпала висела внутри колбы. От эттта вееещь.... "Мнеб такую" (с)
  9. #348
    Саратов
    Типа такого?
    https://www.ebay.com/itm/Miniature-l...4AAMXQLk1REXJ7
  10. #349
    "Хорошо" - до 100ррм, но вообще допустимо до 500ррм.
    Реально этот параметр никого не волнует, т.к. у любого, даже самого поганого осциллятора, он существенно лучше.
    Нет, Игорь говорит о кварцах в стеклянной колбе, как правило низкочастотных.
    А по ссылке - осциллятор от недегенерата аббасика, генератор собран на лампе с самый обычным кварцем в металлическом 49-м корпусе, он там справа от лампы.
    Насчет "low jitter " у подобных генераторов - все дружно посмеялись.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.10.2019 в 10:30.
  11. #350
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Это реальный бюллетень уменьшение вибраций KSS, хоть и древний. Был ещё об увеличении веса прижима.
  12. #351
    Almeria, Spain
    А вот как правильно набрать большую ёмкость разделительного конденсатора (не электролита) на выходе?
    Например 6 х 20 мф меньшего размера каждый или 2 х 60 мф огромные бочонки?
    С точки зрения звучания и наводок.
  13. #352
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Перемычку.
  14. #353
    Almeria, Spain
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Перемычку
    Так оно и есть, но столкнулся с большим неудобством - при экспериментах с заменой ОУ плавает ноль на выходе.
    Хочу добиться " почти перемычки в звуке" конденсатором и потом уже в конце - поправить ноль обвязкой ОУ и
    убрать емкость.
    КСТАТИ - личный и неожиданный опыт.
    В комнате где аппарат стоит - был ремонт.
    Нужно было снять крышку на стене с распред-коробки. Хотел розеток на стене добавить, чтобы на полу небыло удлинителей.
    И там.... было обнаружено, что на фазе не затянуты винты у реглеты.
    ....................................... млять
    Сейчас звук ну просто небо и земля.))))
    Вернее, он был отличный, а стал великолепен.
    P.S. по теме гиратора - у меня однозначно его не будет. Все отрезанное по схеме действительно просто ухудшало звук, имхо.
  15. #354
    Понимаете, жизнь такая штука - состоит из больших и маленьких неудобств.
    Так что плаванье нуля где-то там, это самое маленькое неудобство которое только можно придумать в жизни.
    Ну, а ч0?
    Затянуть ещё крепче винты, звук станет ещё великолепнее
    И ОУ перетыкивать не надо, - Профит !
    Хочу добиться " почти перемычки в звуке" конденсатором.....
    Ну, кАнюшня, только с разделительным конденсатором все и добиваются "перемычки" в звуке, о чем весь этот форум.
    Все с самого основания форума ищут "перемычки" в звуке покупая Мнндорфы, Солены и всякие другие ругательные названия которые придумывают в угоду ищущим "перемычку" производители бочкастых кондеров.
    Чем дороже, золотистее и бочкастее кондер, тем ближе к перемычке
    Хочу добиться " почти перемычки в звуке" конденсатором и потом уже в конце - поправить ноль обвязкой ОУ и убрать емкость.
    Мы не ищем простых путей, мы ищем неудобства.
    Это из серии "приходи сегодня в полночь в гамаке попробуем"
    Чу !
    По моему, вы там даже лишнее отрезали
    А вообще, там надо много че просто выкинуть.
  16. #355
    Ну тогда электролит более менее приличный.
  17. #356
    Саратов
    Аналогично. Подтверждаю, звук на голову круче стал. Невероятно мощный бас дают LM6172. Разбавляю его AD823. Для меня норм.
  18. #357
    Almeria, Spain
    AD823 в сумматоре?
    Я пока не определился между ним и 6172, что там оставить.
  19. #358
    Саратов
    По умолчанию
    AD823 в сумматоре?
    Сначала стояли все LM6172. После кастрации половины схемы звук приблизился и стал действительно объемным - 3D, но с неимоверным количеством баса. Начал менять ОУ и наконец-то услышал, что микросхемы дают разный звук. Басят в основном LM6172 в сумматоре. Сейчас конфигурация такая, 4Х AD823 в I\U, сумматор LM6172, т.к. у LM6172 выход мощнее. Но хочу изменить конфиг на 4X I\U LM6172, т.к. они более скоростные, далее сумматор AD823 и ее нагрузить на буфера OPA633KP, которые вот-вот придут, вместо повторителей.
  20. #359
    Если кастрировать ещё половину схемы, звук станет 4D
  21. #360
    А если поставить ОУ гигагерцовые, то аж 5D!
