abonent007, большое спасибо за поддержку и советы!
Сегодня склеил зад, верх, низ, одну бочину и перегордки. Скрепил их на черновую саморезами 4мм по дереву на ПВА клей..
Перегородки получились не одинаково расставлены, но уже поздно.
Разбег 1-2 мм из-за кривых диагоналей. Вторую сделаю ровнее.
Коробка получилась довольно таки прочная из-за внутренних перегородок скрепленных саморезами на клею.
На слух при постукивание глухой звук.
Завтра в планах сделать откосы. Пока не решил, досочки, дсп или двп.
После ваших сообщений решил обклеить все коридоры с верху до низу.
Один из вариантов обклеить в два слоя. Первый слой 3 мм вибропласт с наружным алюминиевым покрытием, затем ровный гермитон 5-7мм (какой найду). Думаю, гермитон лучьше приклеется к подогретому вибропласту, чем к шпону.
А может достаточно одного слоя ровного, не волнистого гермитона толщиной 1см? Ведь корпус получается довольно таки глухой.
Конечно в идеале был бы один слой волнистого герметона А15 толщиной 1см, но в нашей деревне его нет из-за его цены, как объяснил продавец.
Или все таки достаточен один слой белого, плотного, 5мм войлока (общежитие для моли)?
Как думаете?
![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
abonent007
С ДСП намного лучше по звуку, но сам ДСП весьма хреновенький для обработки, и выглядит некрасиво без отделки
Плиты специально заказывал шпонированные. Хотел темно-коричневые, как у Радиотехники или Веги, но был только светлого тона.
Плотник на них насверлил отверстия 7 мм под мебельные саморезы, чем все свел на нет.
Теперь придется все скрывать шпатлевкой под тон.
Хотя получилось и не так мало шурупчикоа на ящмк.
Решил утопить шурупы на 2-3 мм, а сверху замазать шпатлевкрй.
Перед шпатевкой саморезы посажу на эпокс. клей.
Мерять особо ничего не нужно. Просто на компе запустить любую программку-генератор,
В принципе я так и делаю. Только с ПлейМаркета на смарт скачал и установил сигнал-генератор и через линейный вход подаю сигнал на усилитель.
ВЧ перестаю слышат левым ухом на 11-12 кгц, а правым около 14 кгц.
Тест ушей проводил на бородатом японском JVC стереокомплексе.
Мож пригодиться.
Клеил эти плиты со шпоном на ПВА. Заметил интересную особенность.
Слегка шкуранул шпон в местах склейки и склеил. На следующий день пытался оторвать склейку.
Те места, где слабо шкуранул, ПВА легко отклеилось. Почти небыло видно места склейки. Клей остался на чистом ДВП без шпона.
Там, где шпон ободрал глубоко, отклеилось...вернее вырвал кусок вместе со шпоном.
Получается, поверхность шпона покрыта какой-то морилкой, а сверху лаком типа акрила., что ухудьшает качество склейки.
Это подтвердилось потом.
Дримелем и крупной наждачкой частой змейкой (что бы не потерять толщину) ободрал шпон в местах склейки. Потом продул и протер места склейки чистой ветошью и собрал ясчик на клею на шурупы.
На наждачке дримеля было отчетливо видны следы лака и пигмента под цвет шпона.
Если завтра эксперемент со склейкой не удастся, буду клеить на Эпоксидку или Титан.
С Эпоксидкой склеивать больше гемороя, зато надеежно. Возможно Титаном по проще и она прочнее ПВА.
Все станет известно только завтра.
ЗЫ LG сателлиты уже в Уфе у сына. К следующим выходным будут у меня.
С виду динамики нормальные, хоть корпус и ткань немного обшарпанный.
![Нажмите на изображение для увеличения.
Думаю, они уживуться с лабиринтом на 25гдн-3-4.
