Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Вопрос по 3х полосной АС Голунчикова Радио №3 1980г
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    По умолчанию Вопрос по 3х полосной АС Голунчикова Радио №3 1980г
    Прошу специалистов в этой области просто и понятно пояснить один вопрос для начинающего.
    На каком сердечнике намотан автотрансформатор АС. По тексту автора материал сердечника
    не указан, только размеры - ОЛ28х32х5мм. Толщина стенки получается всего 2мм.
    Неделю уже копаю в интернете - ни слова не нашёл, только совет - отказаться от него.
    На радиорынке меня высмеяли, сказав что нет таких типоразмеров ни феритовых, ни стальных
    и что феррит не работает на таких низких частотах. Одни советуют мотать на ферритовом
    кольце примерных размеров НМ2000, другие на стальном сердечнике, пермаллое или
    вообще отказаться от него. Но вот г.Кононов АЮ, который неоднократно повторял эту
    конструкцию со своими доработками, пишет что без трансформатора звучание хуже.
    Кононов АЮ утверждает что мотать надо на ферритовом и именно 28х32х5. и ПЭЛШО 0,27.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФОРУМ АС ГОЛУНЧИКОВ.jpg
    Не пойму, кого слушать. Надеюсь на ответ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2АС ГОЛУНЧ.jpg
    Последний раз редактировалось JuriyHD; 24.09.2019 в 21:52.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Вопрос по 3х полосной АС Голунчикова Радио №3 1980г
    Цитата Сообщение от JuriyHD Посмотреть сообщение
    материал сердечника
    не указан
    Указан тип:
    ОЛ
    Как думаете, из чего может быть сделан кольцевой ленточный магнитопровод ОЛ?
    А кто это?
    Вас это ни на какие мысли не наводит?
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    А кто это?
    Я прочитал его отзыв в интернете об этой АС что в теме,
    которую он повторял не раз и задал ему по эл.почте с десяток вопросов. Ответил он мне
    убедительно и чётко и понятно, но вот вопрос по автотрансформатору меня смутил.
    Его цитата: Даны данные именно ферритового кольца с внешним диаметром 32мм,внутренним 28мм и толщиной 5мм.
    Проницаемость его 1800-2000 На нем и мотайте!
    Ни в коем случае не исключайте автотрансформатор на кольце ферритовом в кроссоверах!!! Голунчиков его неспроста ввел в схему. Я пробывал без него и тогда звуковая картинка теряется.
    Последний раз редактировалось JuriyHD; 25.09.2019 в 05:55.
    JuriyHD, Понятно. Шарлатаны.
    Забейте на этот "проект". Тем более, что из говна и палок всё равно ничего хорошего не получится.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Дак всё давно готово, только без автотр-ра. Хотел ответ, чисто хотябы по теории, а получил допрос прокурора
    Пищик и средник взять приличные . 8омные и проблема транса уйдет.а так в статье сказано о торе из трансформаторного железа. Или так хочется использовать 4гд-8е? Благо они есть?
    офф ныне не проблема и на железе трансик сделать и на феррите.Благо сердечники доступны.И сравнить
    С уважением Максим.
    Voronezh
    Пойдите в магазин и купите тороидальный трансформатор ватт на 5-10, не более. Смотайте с него (срежьте) обмотки родные и намотайте свои. Будет не хуже.
    Только имейте в виду - приемлемо такие АС звучали в 1980-м году. Тогда и Запорожец был мечтой многих.
    А сейчас нужен уже другой звук.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Есть 4гд-8е -4шт., 3гд-31 - 6шт. Делал из того что есть. Если из железа транс, то где же такие сердечники применялись,
    и какова его мощность - толщина 2мм ?
    Voronezh
    Да не циклитесь на размере сердечника! Это же автотрансформатор! Если сечение будет в пять раз больше - работать будет так же.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    И деньги другие нужны.
    ДА, кстати, у меня есть два динамика VISATON FR10HM-8om-visaton_fr_10_hm8.pdf
    Могу ли я их использовать вместо 4гд8е или 3гд31?Нажмите на изображение для увеличения.
    вот вам близкий сердечник
    https://escor.ru/catalog/koltsa/m2000nm1_36_k32kh20kh6/
    офф басок то у этой колонки знатный был.
    С уважением Максим.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Я взян надфиль, он как раз 2х5мм, намотал тупо на нём 500 вмтков 0,27мм и получил 4,5ом, 1000 витков будет 9ом. Я так понимаю это и есть эквивалент
    нагрузки. Если сердечник будет в 2 раза больше, то и сопротивление больше, что сечение провода подгонять увеличивать . Ну это я так, про себя рассуждаю.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Дак всё таки мотать на феррите или железе??? Ссылка на феррит
    А вы сравните и сами увидете. Это раньше то выбора не было.А сейчас чего только нет.в бп комповых кольца есть
    С уважением Максим.
    Сравнивать надо чем-то, и уж точно не ушами посредством 4гд8.
    ТВЗ найти и на нем мотать. А то сейчас начнем выяснять, какая индукция насыщения у надфиля))).
    возможно и лучше.3ГД-31 превзойти легко
    С уважением Максим.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Феррит НМ 2000 будет работать на низких частотах? Это же не импульсный БП, а звуковая частота
    а какой феррит низкочастотный ?
    С уважением Максим.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Сообщение от .Васильев
    Да я не знаю какой феррит. Просто ты дал ссылку,
    я посмотрел - это кольцо НМ2000 - ферритовое.
    Вот и спрашиваю - мотать всё таки на ферритовом кольце?
    Выше пишут - нет на железе. Кого слушать то.
    нм низкочастотный феррит.
    мое мнение поставить резистор и не париться.Потом заменить средник и пищик на приличные головки ,когда случай подвернется
    или намотать и на железе и на феррите и сравнить.
    С уважением Максим.
    Аватар для JuriyHD
    энгельс
    Ну вот это уже конкретно и понятно. Наверное так и сделаю. Поставлю резистор 3,9ом., 3гд31 заменю на VISATON FR10HM-8om-(других нет)
    Потом уже Намотаю на феррите, поставлю и сравню. Но ответ я так и не получил ни от кого - на феррите или железе.
