Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Катушки и магнитные системы динамиков
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Катушки и магнитные системы динамиков
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Может кто знает в чём будет различие двух магнитных систем: 1.МС с тонкой двухслойной катушкой в узком зазоре, добротность 0,23 сопротивление 8ом
    2. Та же МС, но зазор расточен, катушка намотана в 4 слоя более толстым проводом добротность тоже 0,23 сопротивление тоже 8 ом.
    Получается что у первой МС индукция в зазоре больше( так как зазор более узкий) но катушка меньшей мощности. Во второй системе слабее индукция из-за расточенного зазора, но зато более мощная катушка. Какая конструкция будет лучше и почему?Вернее даже не лучше, а в чём будут особенности взаимодействия этих систем с усилителем, какая из систем будет эффективнее и лучше работать на низких частотах.
    Здешний
    По умолчанию Re: Катушки и магнитные системы динамиков
    Боюсь, что описываемые Вами случаи абстрактны. Второй случай не возможен, если не снизить Mms по сравнению с первым случаем. И снизить Mms на нужную величину не удастся физически.
    На пальцах... Предположим, во втором случае Вы решили удвоить диаметр провода. Вес катушки при этом увеличится в 16 раз. А уменьшить общую массу подвижной системы динамика при увеличенной в 16 раз массе катушки Вам придется более чем в 16 раз по сравнению с первым случаем. Что возможно только если масса частей динамика без катушки значительно превышает массу самой катушки. Но на практике общая масса подвижки редко превышает массу катушки более чем в 10 раз. И такие динамики никогда не имеют добротность 0.23...
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Ваша задачка мне напоминает извечный вопрос: можно ли из пищалки сделать мидбас перемотав алюминиевую намотку на медную?
    Ответ будет такой: мидбаса вы не получите, но и пищалка перестанет быть пищалкой, хотя и среднечастотником тоже не станет.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.09.2019 в 08:20.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Неужели аж в 16 раз увеличится? Допустим что так. Но я не понимаю всё равно зачем ставят многослойные катушки( бывает и 12 слоёв)
    Voronezh
    Первая версия обладает большей чувствительностью и меньшей мощностью, чем вторая.
    Эффективность на НЧ (грубо говоря КПД) зависит от других параметров конструкции.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Это бывает на высокоомных динамиках. Которые могут работать от лампового усилителя без выходного трансформатора. В наше полупроводниковое время это давно экзотика. Разве что в плане ретро. Хотя - любители этого дела и сейчас имеются. Но - редко.
    Здешний
    Посчитайте сами. Если увеличиваем диаметр в два раза ( сечение увеличится в 4 раза), то длину для сохранения сопротивления придется увеличить тоже в 4 раза. В итоге объем увеличится в 16 раз (а вместе с ним и масса).
    Многослойные катушки востребованы для динамиков с очень высоким сопротивлением постоянному току или наоборот, когда динамику предстоит работать от мостового усилителя с низким напряжением питания. В остальных случаях многослойность скорее всего некий маркетиногвый ход: Мы смогли увеличить силовой фактор в 4 раза!!! Урра! Дайте на пирожок!!! Ну и в некоторых случаях 4-х слойные динамики не плохо ведут себя на НЧ/мидбасовой полосе и их проще отфильтровывать ( проще фильтр - дешевле фильтр и меньше времени для доводки проекта).
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Бывают и особо тяжелые случаи, вызванные желанием проапгрейдить динамик до высшей степени крутости. Дело в том, что такие конструкторы считают, что лучше иметь линейного хода в два раза меньше, чем было. При этом они вам скажут: Да, линейный ход стал в два раза меньше. Но какие эти "два раза"!!! Они теперь супер линейные!
    Что при этом делается? Магнит заменяется на более широкий или высокий чтобы обеспечить незначительную потерю индукции в расточенном в два раза зазоре. Далее катушка перематывается проводом той же длины, но в 4 слоя. Всё! Круть вселенского масштаба и ее окрестностей рождена!
    На слух такие динамики действительно играют мягче оригинала и имеют более мягкое ограничение на максимальных мощностях. А дальше как карты лягут. Кому то такой апгрейд понравится, а кому то нет.
    Кстати, динамики на данный момент времени пока единственная вещь в аудио, где конечная цена изделия и примененные технологии не могут означать действительного конечного качества продукта... Как бы сделать золотой унитаз не проблема, но дорого. А сходить на корточки - бесплатно, но то же самое...
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Если удвоить то действительно катушка получается огромной и будет иметь большой вес, который наверно не компенсировать изменениями в подвижке. Но если увеличить диаметр провода не в 2 раза, а так чтобы подвижкой можно было компенсировать вес. Представим два таких динамика у которых одинаковый вес подвижек с катушками, при том что катушки разные. Ну допустим у того динамика, у которого катушка легче- подвижка немного тяжелее за счёт более толстого колпака, например. Динамики допустим оба 15 дюймов с весом диффузоров, превышающим вес катушек.
    Почему вообще я поднял эту тему. Несколько лет назад я увидел сайт фирмы AIE. Фирма находится в Питере. Они ставят многослойные катушки и используют МС увеличенной мощности. Я подумал что может есть тут секрет в том, что такая катушка действительно лучше взаимодействует с магнитом и у неё кроме мощности есть ещё некоторые особенности взаимодействия с усилителем по сравнению с обычной. Ну если усилитель не мостовой, а обычный. Ведь производят эти динамики для обычных усилителей и нигде не написано что эти динамики должны использоваться только с ламповым усилителем И так далее.
    Здешний
    Вот, вот... А я оказывается угадал откуда ветер дует... AIE... Только мы умеем делать настоящие динамики! Все остальные на самом деле - наглые лжецы!!!
    Не буду наговаривать на эту фирму. Её специалисты просто стараются вытянуть максимум из технологии. Но делают они в основном короткоходные динамики. И как уже сказал, нравятся такие динамики далеко не всем... К тому же есть некоторые вопросы соответствия информации о некоторых динамиках к всамомделешным их параметрам. Впрочем, это ко всем фирмам без исключения относится. И не многие могут похвастать правдивыми даташитами...
    Voronezh
    Это всегда здорово! Чем больше МС, тем можно сделать больше Bl - мощность движка динамика. Больше - это всегда лучше. Но нужно иметь в виду, что больше Bl - это практически всегда = дороже. И многослойность катушки тут ни при чем. Увеличивая вес магнита можно при фиксированной индукции в зазоре увеличивать диаметр катушки. При этом растет l при неизменном числе витков и тем более слоев намотки. Но при этом растет цена магнита. Характерны при этом купольные СЧ-динамики. У них ЗК огромного диаметра - практически равного диаметру диффузора. При этом приходиться ставить огромные магниты. Зато получаются шикарные характеристики, особенно по диаграмме направленности.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Как-то читал где-то про динамики Кинап 2а-9 и 2а-12. Какой-то старый справочник. Было там написано МС динамика 2а-12 имеет катушку 2 слоя и зазор узкий что является шагом вперёд по сравнению с устаревшей системой с 4х слойной катушкой в 2а-9.
    Voronezh
    Вы не забывайте, что до появления ферритовых магнитов металл на магниты динамиков стоил очень дорого. Никель-кобальт. До Прохорова-Потанина никель тоже был очень дорог. Поэтому любой способ сохранения параметров динамика при уменьшении веса магнита считался большим прогрессом. Это сейчас жируют, ставя магниты в килограмм весом.
    Здешний
    Ну так при апгрейде динамиков фирма AIE очень часто использует технологические упрощения своих конкурентов. К примеру, очень часто магнитные зазоры делают с излишним запасом. Почему бы в этот зазор при должной аккуратности не впихнуть больше витков? К тому же до селе никто толком не определился какая конструкция магнитной системы предпочтительней... с длинной или короткой катушкой? Оверханг или андерханг?
    Лидеры по чувствительности и линейности - динамики с короткой катушкой. Однако, там где нужен большой линейный ход - короткокатушечные динамики могут конкурировать только при больших диаметрах диффузора.
    Увеличить же линейный ход у технологии андерханг возможно лишь увеличением высоты магнитного зазора при падении магнитной индукции в нем или увеличением диаметра катушки чтобы снизить высоту намотки, что опять же приводит к снижению индукции, либо увеличению диаметра магнита для ее сохранения.
    Но на AIE так и говорят: Не нужно качать воздух маленькими динамиками. И в принципе - это правильная идеология.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Но наверно ведь с увеличением Bl добротность динамика падает, ведь он начинает на резонансе вырабатывать неслабый ток и сам себя тормозит потом. Получается что при огромном магните нужен ещё и тяжелый диффузор иначе очень рано будет завал по нч. А тяжелый диффузор это большая энерция что плохо. Поэтому не совсем верно что чем больше тем лучше. Или я не прав? Я про НЧ динамики.
    Voronezh
    Совершенно не верный вывод. Масса диффузора в идеале должна равняться нулю. Тогда резонанса вообще не будет и эффективность динамика будет максимальной.
    Верно всегда. Только не нужно забывать, что больше Bl это = дороже. И вот тут начинается искусство компромиссов.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Но так как не бывает массы равной нулю- масса будет больше нуля в реальности, а чем меньше масса- тем выше резонанс. Однажды я сделал такой динамик: Было это лет 10 назад: диффузор с подвесом от 6гд-2. МС от мощного динамика, большой магнит. Добротность этой чудо-конструкции в результате оказалась 0,12. С этим динамиком вообще ничего невозможно было сделать. Я не помню точно но динамик начинал играть с нулевым сопротивлением усилителя в ящике 45 литров от герц 100. Со 100гц уже начинался завал вниз. Но завал уменьшался с увеличением выходного сопротивления усилителя и появлялся бас.
    Voronezh
    Но Вы же должны понимать, что увеличение массы диффузора не поднимает чутье на низах. Просто масса душит чутьё существенно выше резонанса - получается ровнее АЧХ. А низы остаются - где и были.
    От такой конструкции мало толку. Просто легкий диффузор от 6ГД-2 одновременно хлипкий - в него много не закачаешь. Тут все очень сильно взаимозависимо.
    Здешний
    Как будто сделай топик стартер для снижения резонансной частоты такой хлипкий подвес (как и диффузор у 6ГД-2, хотя я не назвал бы его хлипким, особенно если он не такой уж старый и выцветший) стало бы лучше?! Чтобы такой новый динамик забасил не хуже прототипа потребуется снижение резонанса до 7 герц. Такой динамик даже без хлипкого диффузора будет проваливаться до упора под собственным весом. Кроме того, стандартный подвес с одной центрирующей шайбой не обеспечит должной центровки катушки в зазоре со всеми вытекающими...
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Поэтому я больше не делал подобных конструкций. И с родным магнитом 6гд-2 имеет оптимальные параметры.
    Здешний
    Так и есть. По параметрам этот динамик звезд с неба не хватает, но на практике получился весьма удачным.
    За то Вам теперь стало ясно какие проблемы стоят на пути создания НЧ динамика с легкой подвижной системой.
    У меня есть мысли как сконструировать подвижку с высокой гибкостью, при этом получить резонансную частоту в десятые доли герца при желании. Но такая конструкция может вызвать отторжение при визуальном контакте и кроме того тоже не застрахована от удара катушкой в крайних положениях.
    Формула один в хозяйстве мало применима)))
    Voronezh
    Ну, это можно возложить на электронику - если будет датчик положения катушки.
    Меня вот давно интересует вопрос - почему не делают динамики с коаксиальными катушками? Диффузор мог бы быть в виде половинки тора - одновременно и купольник и раструбный. Можно было бы добиться офигенно широкой полосы поршневой работы такого диффузора, если решить вопрос о точности соосности катушек при сборке. Никаких зонных режимов. Но почему то не делают таких.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Ну так можно сделать и попробовать как будет работать. Теоретически хорошо но в реальности может повылазить масса вопросов.
