Ты не поверишь!!
https://market.yandex.ru/catalog--st...offers-first=1
Ты не поверишь!!
А никто не пробовал залить линух в твбокс и его использовать как одноплатник? Вроде все что нужно есть, юсб+вайфай+эзернет.
Не для рекламы, первый попавшийся.
https://ru.aliexpress.com/item/32989399866.html
пару ссылок
https://mysku.ru/blog/china-stores/60421.html
http://forum.puppyrus.org/index.php?...24&board=175.0
Последний раз редактировалось Delta213; 20.09.2019 в 12:47.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Тоже, тема интересна.
Купил Lenovo Q180.
Пока, едет.
Вчера поставил на Lenovo , Win 7 от Лопаткина за 2020г.
Какие еще проги туда для качественного звука?
Хочу и СD привод.
Последний раз редактировалось Нота; 30.09.2021 в 08:34.
ЧИП AК4493 являeтcя новeйшим цифpo-аналоговым пpеoбразователем фирмы Аsаhi Kasei и пoзициoнируется как бoлeе coвepшeннaя зaмена очeнь популяpному и успешнoму чипу АК4490.
Особeннoсти ЦАПa
1. 3 вхoдa – USВ, SPDIF и oптичecкий.
2. SРDIF и оптичecкий входa постpoены на чипе AК4113 и пoддеpживaют вce частoты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 КГц разрядностью 16/24 бита.
3. USВ вход реализован на модуле USВ-I2S аmаnеrо. Поддерживаются все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192, 352,8 и 384 КГц разрядностью 16/24/32 бита.
4. USВ вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128, DSD256 и DSD512 (DSD не щелкает при переключении или прокрутке треков).
5. Реализовано автоматическое управление DSD фильтрами АК4493
6. Переключения между входами производится коротким нажатием и отпусканием на ручку энкодера. Выбранный вход отображается желтым цветом в верхней части экрана
7. Реализованное управление позволяет переключать цифровые фильтры ЦАПа на лету с помощью меню.
8. Реализована настраиваемая задержка mutе (увеличение mutе в случае если источник генерирует слишком короткий сигнал)
9. Реализован регулятор громкости с помощью возможностей самого чипа АК4493 (регулируемый шаг регулировки)
10. Имеется возможность инвертирования фазы сигнала каждого канала через меню
11. На выходе ЦАПа установлено реле отключающее выход при переключении входов и при включении ЦАПа (задержка при включении), что исключает посторонние звуки при переходных процессах при включении ЦАПа
12. На плате ЦАПа использованы малошумящие стабилизаторы LР2985. Питание самого чипа АК4493 и аналоговой части ЦАПа построено по схеме ИОН-ФШ-ОУ-транзистор для снижения уровня шумов.
13. Аналоговая часть построена на ОУ ОРА1632 LМЕ49710 от ТI. На выходе установлен ОРА1611 от ТI (схема аналогична таковой в АТDАС10 от АLТОR АUDIО).
14. В плате блока питания использованы трансформаторы hаhn еlеktrоbаu gmbh – 6 независимых обмоток для различных частей ЦАПа. USВ модуль также имеет отдельное стабилизированное питание 5В.
15. В блоке питания установлены качественные фильтры сетевых помех ЕРСОS и Мurаtа.
16. Использованы качественные комплектующие. Электролиты ЕРСОS, Unitеd-Сhеmi-Соn и Раnаsоniс. Пленочные конденсаторы Rifа и Wimа.
17.Дисплей использован размером 1.8” разрешением 128*160
18. Металлический корпус. Размеры ЦАПа 340*203*65 (без учета ножек, ножки примерно 5-6мм). Вес 3.7кг
Pipo X9
Денис.
Да, для аманерки асио4олл не нужен, тогда аплеер + какой-нибудь VST плагин по вкусу, я фаб фильтр ставлю, или изотоп нейтрон.
Album Player (APlayer)?
---------- Сообщение добавлено 01.10.2021 в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 30.09.2021 в 20:20 ----------
Оказывается и драйвер надо на Аманеру. Поставил, работает.
Завтра, Аплеер буду терзать.
Бери сразу, что то на райзене 5 с встроенной графикой. Надолго хватит... Все что ниже костыли будут... а так будет всеядный мультимедиа комбайн!!!
На авите нынче валом вот такого подобного. Хороший проц, экран, приемлемый внешний вид
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...dra_2217473046
А я в прошлом году взял себе с рук безвентиляторный неттоп на стареньком атоме (обошелся всего в 1500р), поставил в него старый ssd небольшого объема (валялся дома), накатил на него Snakeoil-os, настроил и засунул в дальний угол тумбочки. Работает, не шумит, не выключается. Управляю по сети, или с компа (с помощью Cantata), или со смартфона. Музыку подсасывает с домашнего НАСа и передает на внешний ЦАП.
