Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт усилителя Pioneer A777
    По умолчанию Ремонт усилителя Pioneer A777
    Привет радиолюбители!
    Помогите починить усилитель.
    Есть усилитель Pioneer A777 (90-х годов). У старого усилка появилась проблема — после включения, защита подключала колонки через 3 минуты, потом через 10 минут, потом через час… Потом перестала вообще включаться. Кнопка Mute тоже перестала работать вместе с защитой. Отдал в ремонт. Починили (напаяли еще один стабилитрон, параллельно D131), но через год ситуация повторилась. Решил сам попробовать починить. Померил напряжения в контрольных точках питания и защиты. С питанием все ок. Постоянки на выходе УНЧ нет. Все ок. Но в защите вместо положенных 13.6/13.4 Вольт прибор показывает 10 Вольт (красным пометил). Если выпаять транзистор Q143 (2SA1115), защита начинает работать (подключает акустику секунды через 2 и кнопка Mute работает).
    Где может быть проблема? Как починить?
    Полный сервис-мануал тут
    http://www.kallhovde.com/pioneer/a-5...7-a-878-sm.pdf
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Pioneer A777
    купить ЕСР-метр и сделать.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    C274?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Отдать профессионалам. С любителями результат всегда будет, как у тебя сейчас.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    C274?
    Похоже на сдохшую ёмкость С274. Замените, всё должно заработать.
    Deutschland.
    C 611 3,3uF в БП
    ECP метр есть.
    C274 - первым делом проверил. Нормальный. Но на всякий случай заменил.
    C 611 - проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    C 611 3,3uF в БП
    Огромное спасибо.
    Дело в этом конденсаторе видимо было. У него емкость упала до 1uF и ESR в 6 раз больше. Заменил - вроде все ок. Релюшки начали счелкать.
    У усилителя еще одна проблема есть. Как регулятор громкости стоит переменник ALPS RK27 на 20кОм. У него глюк есть - в минимальном положении звук пропускает. Можно ли его как-то разобрать и прочистить?
    деревня Гадюкино
    Можно, но сложно. Заменить- намного проще. А иногда помогает чистка спреем.
    Он там не совсем стандартный две группы по четыре контакта. Обычно три контакта. Зачем 4-й контакт нужен? Он не пронумерован.
    деревня Гадюкино
    Тонкомпенсация.
