Страница 14 из 26 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 509
Тема: Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    По умолчанию Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    Будет много текста.
    Предыстория.
    Идея использования ПРО динамиков не появилась с потолка, я к ней шел долгим, порой затратным путем. Ходил слушал не дешевые готовые АС в магазинах, сам лепил скворешники, но так и не мог услышать звука который нравится. Хотелось злого панча, что бы удар по барабанам в музыке был именно ударом а не его подобием, приятной середины. Хотелось именно музыкальности без привязки к каким либо жанрам.
    В очередной раз блуждая по дебрям нашего форума устав от попытки выжать звук из самодельной трехполоски наткнулся на тему о мидбасовом модуле на ПРО динамиках. Заинтересовался, ибо уже устал пилить домашние динамики.
    В процессе связался с уважаемым Subsonic (Александр) расспрашивая его про применение ПРО динов в домашних условиях. Так родилась на свет эта двух полоска, по мотивам АС Александра.
    Сразу оговорюсь, данные колонки стоит рассматривать как сателлиты для использования с сабвуфером для получения полноценной масштабности звучания.
    Используемые головки:
    Sica LP90.28/N92TW (8 Ohm)
    Beyma 8G40 (8 Ohm)
    Фильтры первого электрического порядка без корректирующих цепочек.
    Корпус фазоинвертор, почти повторяет проект Александра с небольшими изменениями. Корпус объемом примерно 18 литров из 21 мм фанеры, передняя стенка двухслойная, вч динамик в отдельном корпусе с возможностью ориентации в пространстве относительно мидбаса (без этой возможности эти головки не свести первым электрическим порядком). Корпус изнутри залит антигравием слоем примерно 1-1.5 мм. Оптимальное количество синтепона – 2 распушённых мата толщиной примерно 30 мм наложенных друг на друга и растянутых от переднего края полки порта до верхнего угла задней стенки. При таком количестве синтепона низы только обретают очертания, мидбас очень хлесткий и живой (без преувеличения чувствуется удар в грудь при громкости чуть выше среднего) и середина не задушена и мертва, а имеет слитный живой образ без излишней яркости. Прикрепил в сообщении чертеж корпуса для ЧПУ раскроя в CorelDraw.
    Конструкция простейшая, но симуляторами ее свести не получится, по крайней мере у меня был именно такой случай (был неприятный пичек на 3200 герц который пришлось убирать с помощью вч динамика). Но это не беда, все прекрасно сводится на слух и контрольными замерами АЧХ с места прослушивания.
    Вся настройка фильтра сводится к подбору индуктивности при которой на приличной громкости (очень приличной, ибо Beyma может) музыка звучит слитно без каких либо неприятных резонансов на правом краю и бубнения на левом. Как только добились желаемого результата, цепляем вч через конденсатор (в моем случае из за пика у Beyma емкость была большой) и начинаем двигать вч модуль вперед/назад относительно переднего края корпуса пока не добьемся «отлипания» звука от вч динамика. Данный вч динамик прижился без L-pad так как использовал катушку в фильтре вч для плавного спада к 20000 герц что и немного просадило чувствительность.
    Точные номиналы деталей фильтра будут +- около тех что получились у меня, думаю в каждом конкретном случае придется немного подбирать номиналы. Хочу сказать по поводу попытки симуляции фильтров в различных программах, так как сводить такой фильтр надо с места прослушивания (у меня это 2.2-2.5 метра) результаты замеров будут печальными из за пере отражений и годятся только для грубой прикидки АЧХ. Обе использованные головки достаточно ровные и не требуют коррекций, пытаться вылизать АЧХ сложными фильтрами – только все испортить. Вч динамик очень могучий с низкой резонансной частотой и спокойно переваривает фильтр первого порядка.
    Про звук буду писать как умею – коротко и по факту, я не златоухий критик, но меломан со стажем и люблю красивый звук.
    Низкие частоты – их нет от слова совсем, это заложено в концепции самой АС, потерять бас, но обрести намного больше выше по частоте. В общем примерно так – контрабас в джазе только очерчивает себя своим присутствием.
    Мидбас – это просто сказка - злой, упругий, динамичный и натуральный. Пожертвовав басом мы выжали все из мидбаса и не убили середину излишними колебаниями динамика. Вот этим грешат все трехполоски, жертвуем динамикой и музыкальностью ради низов пытаясь заставить НЧ динамик играть и низы и мидбас и даже нижнюю середину.
    Середина – живая и что самое важное музыкальная, при прослушивании нет желания выискивать нюансы, все ровно и на своих местах, хочется просто слушать музыку)
    Высокие – приятно на слух без излишней воздушности, детальность не на самом высоком уровне. Если хочется большего то это совсем другая цена – например низкорезонансные Morel-и высших линеек)
    Очень сильно радует отсутствие «жанровости», они играют любой материал одинаково хорошо. С этими колонками я наконец то стал слушать музыку а не ловить «блох» в звуках. Осталось собрать фильтры на приемлемых комплектующих и придать нормальный вид. И огромное спасибо Александру за плотное участие и помощь в настройке АС.
    Стоимость проекта примерно 35-40 тысяч.
    Немного фото:
    АЧХ с места прослушивания (2.3 метра)
    Добавил окончательный вариант фильтра с замерами:
    Ловить фазу переполюсовкой микрофоном, у меня получилось 27 мм от края нч корпуса. Кто хочет АЧХ в полочку - нужно удалить L-pad из вч фильтра и передвинуть вч модуль на пару мм.
ID:	352863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 22.08.2019 в 22:14.
  2. #261
    По умолчанию Re: Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    Слышал я эту середину с силой и массой на 8", мыло. Спасибо, не надо. не всякая 6" нормально до 4к играет....
    Кстати про аркестровую музыку
    http://www.lexamusic.com/sound/sound1.htm нет там на 3к и выше основных тонов большинства инсрументов.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 12.09.2019 в 23:55.
  3. #262
    Обертона посмотрите, они как раз формируют "голос" инструмента.
  4. #263
    Бесспорно, но уверен что твитер их воспроизведет более точно чем 8" мидбас издыхая на правом краю. А для основного тона как раз есть эти самые 8"
  5. #264
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    играет он до 3500 hz а вот на сколько хорошо. Не лучше чем 3-4 дюймовый шп
    Верно. Гораздо мерзостнее.
    Отоно. Артемий, обертоны формируют голос инструмента. А не динамик, он своими резонансами формирует только собственный грязевой хвост.
    Но лучше чем твиттер с его тощим звучанием
    Да, у вуфера в этой полосе слой грязи гораздо толще. Ты пытаешься не признавать самого страшного факта: это не динамик "мертво" звучит, а запись такая. А если она еще и удачная, дело еще хуже - инструменты мертво звучат. То есть, все абсолютно нормально, так, как должно быть. Но в твоем представлении оно должно звучать не так, и ты ищешь то, чего нет, и это совершенно бесплодное и кощунственное занятие .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2019 в 10:32.
  6. #265
    Собрал сабвуфер БП4 18" по чертежам Александра, теперь полный релакс) Теперь доступны все виды жанров в полном объеме, будь то орган или жесткая электроника. Запас по возможностям сабвуфера просто огромен. С суббасом по ходу закрыл вопрос навсегда.
    По общему звучанию - сабвуфер не выделяется из общей массы звука ни коим образом. Его присутствие в музыке можно оценить только отключив его.
    Осталась самая малость, дождаться нормальных деталек для фильтра.
  7. #266
    Россия
    Какого Александра? Можно ссылку на проект?
  8. #267
    old chap
    Я на форуме никаких проектов не выкладывал.
    Есть вопросы по теме задавайте.
  9. #268
    Александр - Subsonic
    Обратил еще внимание на забавный факт, саб не заводит комнату и не бухает в других комнатах. Играет только в КП))
    Эффект вообще не похож на бухалки из магазина.
    Интересное чувство - пеперь знаю что могу включить любой трек у буду уверен что ас не облажается. Это я про всю систему в целом.
  10. #269
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Теперь можно выжать хорошую середину на мидбасе. Настроев порты ФИ не так низко. Сам заметил интересный момент. Если ФИ перестроить на 58-60 hz то здорово проясняеться середина, артикуляция в голосе, разборчивость...а так как мидбас вам теперь нужен от 60-80 hz то можно улучшить его и без того хорошие характеристики!
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Ради эксперимента, положить вниз ваших ФИ фанеру, тем самым уменьшив размер ФИ. А следовательно перестроив их выше по частоте? Кстати, вы чем заполняли корпус?
  11. #270
    old chap
    Если уменьшить площадь ФИ, то настройка понизится, а не повысится !
    Настройка и так достаточна 75Гц по -6дБ спад АС, а ФИ настроен ещё выше.
    Корпус заполняется синтипоном по "вкусу".
    Надо поймать момент когда колонка вот вот начинает "басить" и остановиться.
  12. #271
    Частый гость Аватар для hasap
    Какие еще пары НЧ+ВЧ, возможно более низкой стоимости, подойдут в ас подобной концепции кроме Sica LP90.28/N92TW и Beyma 8G40? На форуме встречал Beyma 8G40 + ленточник viawave или fountek.
  13. #272
    old chap
    Найти 8" мидбас не проблема.
    Их достаточно много однотипных у разных производителей.
    Проблема найти пищалку, достаточно низко играющую и с приличной отдачей.
    Хотелось построить АС с минималистскими фильтрами первого порядка и без применения L-Pad.
    Ну а далее каждый стал строить из доступного...
  14. #273
    Если вы читали мое первое сообщение то должны были знать что АС изначально строилась с учетом использования сабвуфера, у нее ниже 75 почти ничего нет от слова совсем. У меня потрясающая середина, поверьте. Так же данные АС на удивление вполне самостоятельны даже без сабвуфера за счет плотного мидбаса, почти не создается впечатления нехватки басов в отличии от тощеньких сатилетных домашек.
    Вместо того что бы пытаться изобрести велосипед и давать по меньшей мере странные советы просто повторите мой фильтр с пересчетом на свои динамики и корпус, уверен что сильно удивитесь, ибо у вас уже есть подходящий мидбас и низко резонансная подходящая вч головка.
    ---------- Сообщение добавлено 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Beyma и так вполне не дорогая, ба на счет ленточных вч - думаю с подходящими характеристиками она будет стоить явно дороже Sica. Бюджетность данной системы относительна, АС с сабвуфером на круг с отделкой обойдутся 100 и выше. Но! Она играет намного лучше гораздо более дорогих магазинных. А если взять во внимание всю полосу с таким же качеством то это только четырехполоски с отдельным усилением НЧ большим размером и думаю не одной сотней тысяч.
    На данный момент могу сказать что данная система очень сбалансирована по цене - качеству и что то вырезать из нее нельзя, сразу теряем в качестве, и по цене - 100 за такой звук это не много если посмотреть бюджеты других самоделок.
    ЗЫ. Забыл сказать что в эти 100 к входит не китайский усилитель для саба класса АВ на 1050 ват в мосте и фильтр в нормальном корпусе.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 18.09.2019 в 07:42.
  15. #274
    Частый гость Аватар для Asuper
    Конструкция саба секретная или можно где-то о ней прочитать?
  16. #275
    нет никаких секретов, конструкция Александра и для каждого динамика со своими параметрами немного разные размеры. Много инфы можно почитать в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27638
    Думаю с этим сабом актуально использовать для него же разработанный фильтр. Ну или DSP настраивать.
  17. #276
    Приветствую, если не затруднит. Можете измерять импеданс мидбас. Очень интересно взглянуть на настройку ФИ и то какое сопротивление этой головы.
    Благодарю
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    желательно с фильтром и без него...
  18. #277
    old chap
    Благодарю
    Динамики разные, и импеданс Беймы вам ничего не даст.
    Вам надо индивидуально, под Ваш динамик, считать оформление.
  19. #278
    Благодарю
    Завтра постараюсь померять, беда со временем.
  20. #279
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Приветствую. В такой проэкт видимо логично на ВЧ ставить профпищалку с небольшим рупором. Вроде как P-.Audio. Не?
    И не понадобится делать "надстройку " сверху .
  21. #280
    old chap
    Хочется чего-то более одомашненного...
    Дудки P-audio неплохие, но простоваты по звучанию.
    На Вч неплохо пойдут Хейлы...
    Можно Viawave применить.
