Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Мастер регулятор для нескольки каналов
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Мастер регулятор для нескольких каналов
    Наверно каждый ни раз спрашивал себя, как регулировать несколько каналов. А именно регулятор для дом.кина.
    Я вот думаю может на реле собирать?
    Только вот как реализовать управление реле. Я так понимаю проще всего это реализовать на галетнике? Что-то типа дискрктного регулятора только на реле.
    Вот только я как представлю сколько этот регулятор места будет занимать, мне прям не по себе становится Да и больнольно много деталюшек выходит (про стоимость я молчу, если делать на хороших реле).
    Может есть какой-то более лучший вариант? Например если исрользовать реле с большим числом контактных груп, просто я таковых ни разу не встречал. Они вобще есть? Обычно контактных групп одна две. Хочется сразу на шесть
    Кто нибудь может дельное по этому поводу сказать?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.01.2005 в 22:53.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    SinteZ, если про регулировку громкости речь идёт, то есть
    спаренные регуляторы, лично я видел до 6 резисторов на одном стержне. Только причём здесь реле?
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 21.01.2005 в 23:09.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Найти бы такие. Лучше чтоб ещё и Альпс, буджетный
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Инженер Аватар для Lynx
    Да, есть. Я вживую встречал до 12 контактных групп (ДП12)
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Lynx,
    А по конкретнее как называется? В чипе есть, незнаете?
    [ADDED=SinteZ]1106337858[/ADDED]
    Лучше бы конечно пременник многосекционный
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.01.2005 в 23:04.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    ну если речь идёт о ДК, я не понимаю, зачем такие аудиофильские заморочки?
    берём пару LM1973 (или что нибуть похожее от других производителей), AVR-ку и готов 6-ти канальный регулятор
    Dictum sapienti sat est
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Konkere,
    Можно подробние?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Так и называется - ДП12.
    Я в чип вообще не захожу, уж больно отстойная контора - никогда ничего нет, что обозначено в каталогах и прайсах. Поэтому про чип ничего не скажу, но вроде бы были в питерской "Микронике"
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Мне Konkere, Другой вариант советует. Вы можете про него подробнее рассказать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    А чего рассказывать - то? Берешь нужное число электронных регуляторов - и вперед. Это могут быть и указанные от Национала, и PGA2311\4311 от Техасского завода и LOGDAC AD7112 от Аналога, или просто перемножающие ЦАП, как это неоднократно публиковали в "радио" - регуляторы громкости на 572ПА1. Таблицу логарифма в последнем случае для получения требуемой характеристики пишешь для управляющего контроллера. Только не ставь именно 572ПА1\2 - туфта полная. Пойдут Ad7524, 7528 и т.п. и их многочисленные аналоги.
    Можно подробние?
    да вот в соседней ветке готовые проекты предлагают https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1231
    Сочи
    Не признаю электронные регуляторы,лишние наводки и шумы. Путь сигнала должен быть максимально! коротким.
    речь то идёт о ДК, при чём тут звук?
    и кстати, какие из электронных регуляторов Вы лично отслушали, чтобы делать заявления о не признание?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    я раньше так делал:
    брал несколько сдвоенных альпсов,в валу спереди пропил делал,в пропил вставлял тонкую полоску алюминия или текстолита,другим концом вклеивал в хвостовик предыдущего резистора.выкрутив регуляторы до упора влево,фиксировал полоски каплей эпоксидки.
    для этого всего заранее делалась маленькая платка,куда впаивались альпсы.после высыхания конструкции надевлась ручка громкости.Так я делал 4,6 и 10 канальные регуляторы на продажу и встраивал их в свои многоканльные уси для дикого театра.
    Оговорюсь сразу,что разбаланса не было и ничего не отваливалось.
    Руками что ли никто не хочет поработать? а то опять старая песня: реле,микрухи,щас еще галетники в ход пойдут а там до покупки DACT за 500 бачей рукой подать.
    Зачем усложнять себе жизнь,а?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Бибирево.
    Улыбнуло! Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    полностью поддерживаю!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Иваново
    Вот и я думаю... Поставили нормальный цифровой регулятор и спите спокойно!
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    vizzy, Ну если хочеться совсем простого то TDA8199
    Москва, Бибирево.
    не,не хайэндщики.....все подешевле давай,попроще да поговеннее,не паять вам Black Beauty........ибо жаба душит....Lyao Syao hi-fi рулит..
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Москва, Бибирево.
    Отстой! Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    убив музыку..ага..и Киркорова слушать
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    если ты о своих поделках то и слава богу
    а вот я хотел бы посмотреть как ты на своём сшестерённом альпсе канальный баланс делать будешь
    и намного ли нелинейность контакта движок регулятора-подложка лучше открытого перехода ключевого транзистора у которого этот параметр всётаки нормируется
    блин, одним словом аудиоснобы
