Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Кластер из супертвитеров - что?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Кластер из супертвитеров - что?
    1,2 кГц -12 кГц дудка с драйвером 4".
    Эквализировать завал не хочу.
    Хочу рассмотреть возможность добавления полосы выше 12 кГц.
    Слышал, что бывают кластеры из супертвиттеров.
    Как расположить Пищалки? Может, есть какие-то фотографии подобных конструкций?
    Сам в инете не нашел.
    Петербург
    По умолчанию Re: Кластер из супертвитеров - что?
    В ряд как обычно, или вот дядька один делал двумя колоннами по 4шт. с передними панелями по углом градусов 140-160. Оптимальный угол искать по измериениям опытным путём. Ничего сложного, но искажения однозначно выше, чем от одного твиттера.
    Serbia
    Почему? Искажения ведь зависят от амплитуды колебания мембраны плюс терморазогрев катушки. Когда кластер, то амплитуда каждого будет меньше, чем если в один вдуть всю дурь...
    Не в курсе, какие там он твиттеры применял? Ленту или мембрану?
    Петербург
    bondar100, так интерференция же!
    Кольцевые B&C с симметричными рупорами.
    Кластеры применяют, когда мощности одного твиттера не хватает, или когда надо расширить диаграмму.
    А это зависит от того, что хочешь получить.
    Не лучшее решение. Вернее очень плохое. Частоту раздела надо делать ниже, иначе будет жопа - на 12 кГц длина волны 2.85 см.
    Serbia
    Хочу диаграмму широкую и чистый звук.
    Я-то как раз думал взять повыше, поскольку предполагал, что на таких ВЧ интерференция уже неслышна.
    Например, при разделе 6 кГц длина волны 5,7 см - это не очень-то это спасет. Все равно между ДГ будет больше.
    На 3 кГц - 11,5 см, но ведь при горизонтальном расположении супер-твитеров расстояние желательно делать менее 1/2 от длины волны.
    Получается, что тогда нужен раздел 1,5 кГц. Но это и есть уже почти раздел драйвера.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Вот, я как раз думал, что интерференция на таких частотах уже не слышна, поскольку там уже одни сибилянты (их даже обертонами назвать сложно).
    Ну получить широкую диаграмму как раз несложно, достаточно развернуть твиттеры, чтобы их диаграммы направленности пересекались в точках -6 дБ.
    А вот чтобы не было проблем на частоте раздела - их надо расположить рядом с драйвером, и чем выше частота раздела - тем плотнее их надо сблизить.
    Serbia
    Отлично. Спасибо.
    Как же быть с JBL 4341 и подобными конструкциями? Сомневаюсь, что JBL не знают про интерференцию.
    В JBL 4341 супертвитер делится на 9,5 кГц, а расстояние между центрами излучателей около 20 см.
    Кстати у тебя принципиальная ошибка в рассуждениях. На частоте раздела важно расстояние между излучателями разных полос. А расстояние между твиттерами должно удовлетворять условию аж до верхней частоты (20 кГц). Это при условии, что их диаграммы перекрываются на уровне выше -6 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    До эпохи линейных массивов на интерференцию в концертных комплексах просто забивали. Да и в не концертной акустике тоже (и сейчас продолжают). И даже фирмы с именем.
    Serbia
    Да, верно.
    Ну, JBL 4341 все-таки студийные мониторы.
    Видимо, все-таки попробую делать с интерференцией по вертикали на уровне 9-10 кГц. А может, кстати, горизонтальная интерференция на таких частотах меньше заметна, чем вертикальная, поэтому JBL так фривольно размещают супертвитеры.
    Чтобы уменьшить интерференцию между полосами - нужно уменьшить область совместной работы. То есть, использовать фильтры высокого порядка.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Варианта два:
    1. А-ля Peecker Sound PSUT8TE:
    2. А-ля массив с постоянной шириной диаграммы направленности:
    https://www.audioartistry.com/Papers...T%20Arrays.pdf
    https://www.audioartistry.com/Papers...e%20Arrays.pdf
    Но, честно говоря, я бы поставил BMS4590/4592 в рупор типа HL-4530(4528) и для 95% повседневных задач озвучки будет более чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Подключите осциллограф после фильтра на ~12 кГц, да посмотрите какая там дурь...
    Если ее всю долговременно ввалить, то у людей пломбы повываливаются.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Не слышна ровно пока сигнал в твою сторону не сфазирован, а потом - очень даже слышна, рефлекторно втягиваются тестикулы и пригибаешься за головы впередистоящих...
    Serbia
    Наверное, имели в виду PH-4530, а не HL-4530?
    У меня зона прослушивания близковата к акустике - 2,3-2,5 метра. А расстояние между порталами 6 метров. А глубина зоны прослушивания - 12 метров. Боюсь, что такие рупора на 2,5 метрах будут так себе давать картину, поэтому думал про групповой излучатель.
    Или я не прав?
    Коллега, вот с новыми подробностями
    и
    зона прослушивания - 2,3-2,5 метра.
    уже нетривиально, а вы хотите супертвитер добавлять...
    4530/4528 на двух метрах конечно же нехорошо, ближе 5 к нему находиться некомфортно, а если еще и добренько ввалить в 4” драйвер - то даже вредно. Оно в общем-то рассчитано на совсем другие дальности, от 10 хотя бы.
    Добавление ВЧ-звена неминуемо потянет за собой изменение конструкции и сведение нового драйвера с имеющимся 4”. Не просто «отрезать на 12к», а добиться более-менее приличного сведения уровней/фаз от двух разных дудок в этом диапазоне и при таком размещении - сама по себе задача нетривиальная.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Действительно, спасибо. Этих чудовищ настолько мало, что буквы забываешь.
    Serbia
    BesPav, да, задача такая, что домашние концепции уже не работают, а про ещё не работают.
    Три года назад построил LM, чтобы бил далеко и не травмировал близко, но там свои приколы. С ВЧ все нормально, а калибр на СЧ пришлось сделать маленьким - из шириков на 4", иначе (даже на головках 6,5") вблизи идёт вертикальная интерференционная гребенка на слушателя. Но у такого решения свои недостатки. Не получилось добиться такого звука на СЧ как от драйвера 4" в дудке. Присутствует каша. Наверное, из-за разброса параметров головок. Вот, и ломаю голову себе и людям.
    А какая конфигурация массива?
    Все динамики работали с одинаковым уровнем и без задержек?
    Массиву 3-4” шириков, даже из 9-12 штук до 4” драйвера с хорошей дудкой ни по громкости, ни по разборчивости никак не добраться.
    Serbia
    У меня их 40 штук на сторону))
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=337999
    Не знаю, откроется ли ссылка.
    Но вы правы, я не думал про задержки и уровни. Соединил все последовательно-параллельно.
    Когда Отключил два динамика снизу, стало чуть легче, но каша все равно есть в сравнении с драйвером. Отражения глушу в зале по боковым и тыльным стенам, и по полу. Потолок подвесной не глушу. Но дело не в потолке, поскольку прослушивали в другом помещении, где потолок очень высокий - характер звука сохраняется.
    Прочий тракт довольно удовлетворительный, поскольку на драйверах дает приемлемый звук.
    О, сурово! Ссылка открылась, благодарю.
    Кстати, это тоже способствует кашице, все же последовательное включение стоит исключить.
    Пришла пора сделать следующий шаг, добро пожаловать в мир сложных массивов:
    http://audioartistry.com/Papers/CBT%...e%20Arrays.pdf
    Serbia
    Да, очень возможно. Были сомнения на этот счёт. Но у меня там сейчас ИТУН. Наверное, лучше собрать 4 полностью одинаковых ИТУН на сторону, чтобы на каждый шла нагрузка 40 ом (динамики по 4 ом). Спасибо. Если параллельно соединять - получу совсем низкое сопротивление, боюсь, обычные усилители не переварят.
    Да, это по-взрослому. Прикольно, что разбираются как раз мои масштабы - 3 и 18 метров.
    Думал, проскочу нахаляву и получу нормальный звук)) Похоже, в статье есть ответы на мои вопросы, даже off-axis разобраны. Спасибо большое. Буду изучать.
    динамики по 4 ом.
    Дело не в нагрузке усилителя, а в демпфировании подвижки динамиков. И тут в целом фиолетовы свойства ИТУН/ИНУН. На резонансной частоте подвижки у вас будет сопротивление всей гирлянды изрядно под килоом. Ну и о каком контроле со стороны усилителя тут можно говорить? Сколько Вольт ваш ИТУН может сюда отдать без клипа по уровню, не может же он быть постоянно в клипе? И какая при этом будет мощность?
    Теперь можно посмотреть на полосу - считай у них резонанс Герцах на 150? Это ваш кросс для их полосы должен иметь LR48 не ниже 300 Гц, так?
    Ну и на сладкое, один из немногих вариантов - собрать десять динамиков параллельно и четыре таких гирлянды соединить последовательно. Получатся +- реальные 2 Ома, либо 3 если 8||х6--.
    Проскочить нахаляву вполне реально, только для этого нужно начать с математики массива и условий группового излучения. По факту вам сейчас придется любым способом ввести задержку между элементами массива и любым способом добавить затенение крайних или верхних элементов массива.
    Методов несколько.
    Задержка - чисто механически перепилив корпуса с колонн на арки, либо ДСП на не менее 6 каналов для каждой частотной полосы.
    Затенение - пассивно резистивными делителями, либо выделяя по каналу усиления на каждый уровень ослабления, либо в случае ДСП по-любому городить многоканальное усиление.
    Причем для верхней полосы кучка дешманских модулей на TPA3116 уже не прокатит.
