Денис
Как и в Физике с МатематикойСкрытый текст
и прочими историями с медицинами есть эдакие догмы-аксиомы-постулаты для нашей Цивилизации, которые ДОЛЖНЫ не зависеть от её субъектов и их групп (народов, рас и т.д.). Субъекты и группы должны зависеть от них. Иначе это другая Цивилизация, не наша. Цивилизация наша до того самого долгожданного контакта со странничками (см. стругацких и прочих кларков) есть замкнутая система в кое-каком равновесии (например, рынок - реакция замкнутой социальной системы с целевой аксиоматической функцией самосохранения, а не орудие эксплуатации так называемой буржуазией так называемого пролетариата). И только лет 90 назад кое-какие более-менее внятные постулаты был таки задекларированы (см. возрождение космополитизма). Декларация аксиом-догм-постулатов - совершенно необходимый элемент существования любой религии, идеологии или науки. Вот и вся политическая философия.[свернуть]
---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
В общем то да. Правда что касается практически любой рок/поп музыки и зачастую джаза, качество звука на этих концертах, когда лучше, когда хуже, но очень часто весьма так себе![]()
Последний раз редактировалось funny the rat; 04.09.2019 в 04:05.
Коровки, а не коронки. https://sheetcontrol-sound.ru/https:...ound.ru/site_1 например, авось не забанят меня за "рекламу коммерческого"![]()
Нелинейность АЧХ относительно среднего уровня звукового давления в диапазоне воспроизводимых частот 100—4000 Гц, дБ — ± 4 дБ (+4/-8 дБ);
± 4 дБ понимаю как полосу в 8 дБ в которую должна укладываться кривая АЧХ на указанном промежутке частот.
А как понимать +4/-8 дБ ????
Большая, относительно плоская часть ЧХ (уровень чувствительности АС) принимается за 0дБ. Относительно ноля - пики 4, провалы 8.
То есть получается полоса 12 Дб в таком случае... Как то все неочевидно.
Очевидно, 12дб в голосовом диапазоне - это радиоточка.
---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
Именно, кручение головой не помогает в определении положения цикад. Помогает только немного отдаление от источника звука, то есть определение по громкости.
Кстати, интересно упоминание про приближение АС к живому звуку: вот если слушатель на концерте сидит в первых рядах (если это не рок концерт, а джаз, например) - для него слышна локализация каждого инструмента, а если тот же слушатель будет сидеть в дальних рядах - он будет слышать переотрадения от стен, создающих эффект объемного помещения. В обоих случаях звук живой - опыт разный.
Так закатилась уже эра, или всё никак?
Ничто никуда не закатится. Суть в том, что в пользу традиционных динамиков представляется точность стерео картины, что можно точно определить какой инструмент где находится. Но, всякая ли запись делается с учетом детального панорамирования? Для этого нужно рассадить каждый чисто акустический инструмент по комнате (духовые, скрипки, ударные и пр.), электрогитары, синтезаторы, бас-гитары не нужно. Но вопрос в том, как много звуковиков при сведении применяют локализацию на уровне воспроизведения положения инструмента в пространстве? Симфонический оркестр записывают часто по схеме Mid Side, остальных можно записать более детальнее, но вся суть в том, будет ли заморачиваться звуковик с фазами для создания панорамы, а не просто выравнять инструменты между собой и разнести их влево-вправо?
Другой момент, эксайтеры подразумевают крепление к панелям, и если на выход подать один импульс, то с какой задержкой край панели создаст вибрацию этого сигнала по отношению к точке панели в месте крепления эксайтера. Возможно, именно эта задержка может размазать картину восприятия звука. Но это лишь предположение. Видимо, поэтому на панелях крепят по несколько эксайтеров, создавая максимально равномерную вибрацию всей панели.
