Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Баланс в небаланс и наоборот.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Баланс в небаланс и наоборот.
    Всем доброго дня! Что то у меня в последнее время в мозгах синус за косинус заходит😁
    Задача такая... Нужна схема ВК не трансформаторная (с трансформатором решение вопроса очевидно), позволяющая автоматически переходить линейному выходу из балансного сигнала в небалансный в зависимости от конфигурации входа. То есть ежели вход дифференциальный, то с выхода идет балансный сигнал. А коли один из контактов входа земля, то выход автоматом перестраивался в небалансную работу. Вот и туплю как это сделать без трансформатора ... еще бы желательно чтобы выход получался с низким Rвых...
    Если кто подскажет идейку или схемку буду очень признателен.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся на мою идиотскую мысл!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Здешний
    По умолчанию Re: Баланс в небаланс и наоборот.
    Ну дык, не все знают что выходное сопротивление трансформатора будет равно выходному сопротивлению того, к чему его подключили, умноженному на коэффициент трансформации в квадрате
    ну так множьте... условие выше
    Нужен выход (не вход!), который автоматически становился небалансным при заземлении горячего или холодного проводов. Заземлили горячий провод - передает противофазу. Заземлили холодный - передает фазу.
    Тьфу, блин. Называется "сервобаланс". Половина проф аппаратуры таким напичкана.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Операционники честно говоря тоже не хотелось бы применять.
    А придётся.
    Здешний
    Для прапорщиков, блин, повторяю: ЕСЛИ БЫ МНЕ БЫЛ НУЖЕН ПСЕВДОБАЛАНС, ТО Я ДАЖЕ ТЕМУ БЫ НЕ СОЗДАВАЛ!!!
    Есть мысли в необходимости весьма низкого сопротивления со стороны входов,
    Если очень низкое выходное не надо, то делается просто балансный выход через резисторы, ненужная половина выхода не используется, или замыкается на землю. Но в таком случае нужны довольно высокоомные резисторы, чтобы замыкание на землю не повредило выходной каскад, и ещё будет провал уровня на 6 дБ при небалансном снятии сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    трансформатором, выходную обмотку которого я могу сделать сопротивлением в сотые доли ома
    Ну-ка покажи мне сигнальный трансформатор, у которого обмотка хотя бы пару десятков ом. Потому что фирменные имеют обмотки с активным сопротивлением больше сотни ом.
    согласующий трансформатор 10:1 для УНЧ c Rвых < 0,1 Ом ?
    Но сдесь же скорее 1:1 а не 10:1.
    Или Вы не можете сами рассчитать согласующий трансформатор 10:1 для УНЧ c Rвых < 0,1 Ом ?
    Могу. Но зачем?
    Вопрос в чем?
    Ставить или не ставить трансформатор?
    Какого он будет габарита? Какое активное сопротивление выходных обмоток будет у него при разумных габаритах и стоимости?
    Симметричные выходы/входы без трансформаторов прекрасно себя зарекомендовали, схемотехника стандартная.
    Переход от симметричного выхода к несимметричному входу происходит автоматически путем смены соединительного кабеля.
    От несимметричного выхода к симметричному входу - тоже.
    Какие еще сложности?
    Твою ж мать! Ты читать умеешь? Не псевдобаланс, а сервобаланс!
    Эээ, "прапорщик" по крайней мере, знает чем отличается псевдобаланс от сервобаланса.
    Здешний
    Рад за него.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Это именно выходное сопротивление самого усилителя без трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Мою мать не нужно трогать. Рисуй сервобаланс.
    Рисуй сервобаланс.
    Его уже рисовали в посте #11. Аналог трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Новичок Аватар для VolEv
    Тут как я понимаю главный момент сохранить амплитуду между балансными выходами при заземлении одного из концов. Этого можно достичь например сделав "летающее" питание выходного симметричного каскада, как в теме "MC усилитель Prophetmaster Audio на солнечной батарее", но потребуется дифвход с хорошим подавлением синфазных помех. (извращение конечно...)
    Сервобаланс от обычного баланса отличается только тем, что при замыкании неиспользованного выхода на землю напряжение на используемом удваивается.
    Оно нужно в непрофессиональном устройстве?
    И за счёт перекрестной ОС замкнутая половина нормально работает через низкоомный резистор. Но вот случайно замыкать оба выхода у сервобаланса чревато.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    [OFF] У Хоровица и Хилла описано, не помню раздел(измерения?).
    Раздел 7.25.
    Для понимания проблемы желательно увидеть схему балансного входа который собираются подключать.
    г. Ижевск
    А чем чревато? Вроде резисторы на выходах стоят.
    Здешний
    Спасибо за разъяснение.
    В сервобалансе последовательные резисторы низкоомные, да ещё и охвачены двумя ОС - своей и противоположного плеча. То есть, при замыкании на общий напряжение сильно вырастает, а резисторы низкоомные. ОУ может не понравиться.
    Тверь
    Если вход балансный как на картинке, то балансный выход вообще не нужен! Только на разъёме не земле, а к корпусу 1-контакт подключить.
    г. Ижевск
    На схеме тумблер RY101 замыкает их на землю, видимо сигнал при этом тоже"мьютится"?
    Это реле, оно замкнуто только 3 секунды после включения питания, для подавления переходных процессов. При этом ЦАП замьютирован, и сигнала на выходе нет.
    Вообще зависит от реализации сервобаланса, там возможны варианты. На практике обычно ОУ выживают, даже если 3-часовой концерт с замкнутыми отработать.
