Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 251
Тема: Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Приветствую друзья. Долго шерстил форум, но не смог найти подходящего проекта под свои нужды, возможно плохо искал. Озвучить нужно помещение 30м2. Источник цифровой китаец fx d802. Тяжелую музыку НЕ слушаю, дабстеп и пр. сильно бухающую тоже нет. Сложная "шумовая"электронщина, эсиджаз, вокал, классика, старый артрок, иногда смотрю кино. В чем проблема, казалось бы: на форуме вагон проектов, выбирай да делай. Но большинство проектов на дорогущих головках, исключение только арслаб, но я в Киеве, тут свой набор доступных динамиков. Видел что есть производители у которых есть продукты из бюджетного сегмента, но вот не вижу проектов на этих динамиках. Возможно выходом было бы свести АС самому, но я совершенно далек от этой сферы, слабо понимаю как подобрать головки одна к другой. Да и без проф.микрофона, я так понял ловить нечего, а покупать его ради одного раза неразумно. Такое сложилось впечатление.
    Бюджетно для меня, когда цена динамика в диапазоне 20-40$ что бы в результате набор на 3-х полоску не переваливал за 250$ максимум, а лучше меньше. На хайэнд не претендую, но люблю "открытый" звук, чтобы не был привязан к источнику, прозрачный вокал, но без эффекта утомления. Динамика в подаче тоже нравится и против низов не имею предубеждений.
    Словом - "... я все приму : ссылку, каторгу, тюрьму! Но желательно, в июле, и желательно, в Крыму." )) Короче, не буду я искать "потерю микродинамики верхней середины или недостаточную ешелонированность". Но хочется, заморачиваясь с постройкой и вложением душевных сил и нервов, максимального качества за вменяемые деньги, да и маркетологов упырей умыть не помешает )))
    Вот наблюдаю на партэкспрессе некоторые динамики по человеческой цене, в других местах проскакивают бюджетные, к примеру SB13PFC25-08 5", Silver Flute W17RC38-04 6.5", Silver Flute W20RC38-08 8" . Вообще по "Silver Flute" хорошие отзывы и цены привлекательные. Но не вижу 3-х полосных проектов на них. Двухполоски с фазиком не приемлю категорически, бзик такой. Судя по форуму, многие отдают предпочтение ТЛ и мне интересно Но готов принять совет в любом оформлении, открытом, закрытом, щель и пр. Размером АС сильно не ограничен, в разумных пределах.. ))
    Что посоветуете, возможно пропустил нормальный проект, ткните мордой меня, а то упрел шарится по интернету. Возможно есть способ использовать какой-то полуфабрикат или приспособить обычный микрофон или есть, словом, костыль какой-то для разового сведения? Потому что руки чешутся, хочется ими что-то путное соорудить, да и растут вроде из плеч.
  2. #201
    По умолчанию Re: Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Цитата Сообщение от tahmasib Посмотреть сообщение
    Буду разбираться дальше.
    Там еще много с чем разбираться! Не тратьте усилия и средства на мотание катушек, еще рано, нужно симуляцию разобрать по косточкам, что бы была АБСОЛЮТНАЯ ясность что на что и как влияет.
    Какая оптимальная толщина провода для катушек индуктивности? Для мида, для вч, есть разница?
    Толщина зависит от требований по сопротивлению катушки, может так получиться (после ясности с симуляцией), что экономически выгоднее использовать тонкий провод который поднимает сопротивление катушки и этим самым можно убрать какой-либо "гасящий" резистор.
    Если есть разница(воздух/железо, диаметр проволоки), где она наиболее слышна?
    Я использовал катушки на воздухе, есть тесты-сравнение и тех и тех, по ним как бы разницы нет, но я взял на воздухе. На СЧ и ВЧ только на воздухе, некоторые еще и ленточные там ставят.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Во-первых, 130мкф и 0.4мгн этож всё. Посмотри на импеданс, он до пола даже с резиком на входе. А обязано быть ом 6 при таком вальяжном использовании головок.
    Там навскидку 60 мкф за глаза, хотя смотря чего хотеть.
    Во-вторых, слева такой средник можно резать и не так "канонически", а начать последовательной цепочкой из входной емкости и выходной катушки, за остальное за этим на землю.
    Разумеется, ни о каком прямом включении речи вообще быть не может, хана сразу.
    Нужно еще много итераций, понимания пока нет.
  3. #202
    Аватар для tahmasib
    Вот нутря файлика, который загружаю в боксим в первые два окна.
    Вот кросс с учетом советов Ильи
  4. #203
    Вот нутря файлика
    Похоже загружено правильно (акустическая фаза). Что загружено на данном этапе не понятно.
    Нужно снять для нижних табличек ЧАСТОТА-СОПРОТИВЛЕНИЕ-ФАЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
    Вот кросс
    Попробуйте полюсовку СЧ поменять для проверки фазы. Есть глубокие и острые провалы? Попробуйте подключить ВЧ прямо от источника, а не в середине. Будут изменения?
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Лажа какая-то полная с измерениями, сами посмотрите в последней таблице частота 6 ГЦ магнитуда 112 Дб, такого даже на НЧ не бывает, а у вас там ВЧ насколько я понял, потому как файл называется ВОЛНОВОД. И еще с скриншоте таблицы ВЧ Боксима фаза идет с "-" а в этой "плюсовая".
    Разбирайтесь или с измерениями Артой или формируйте эти таблицы вручную (читал что есть какие-то програмки считывающие данные графиков) из графиков даташитов ДГ. Благо данные Файталов верны на 100%. Бейма и Монакор не знаю, но Беймы, т.к. тоже про, наверное верны.
    Сначала нужно разобраться с этим, это основа.
    Последний раз редактировалось Martyn; 30.08.2019 в 13:31.
  5. #204
    Опять же, на земле 0.6мгн, а должны быть единицы миллигенри. И, вероятно, что не сильно низкоомные.
    Правый край Файтала тоже с уклоном на "мимо динамика". Индуктивность слишком мала, емкость слишком велика.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  6. #205
    Аватар для tahmasib
    Попробуйте полюсовку СЧ поменять для проверки фазы. Есть глубокие и острые провалы? Попробуйте подключить ВЧ после СЧ, а не в середине. Будут изменения?
    Фаитал у меня перплюсован, при изменении острых провалов нет, общее проседание. Поменял на схеме ВЧ с СЧ, результат один в один.
    Название файлика тут не причем, это бейма, "волновод" в названии для того чтобы отличить группу измерений.
    Мне проще разобраться с измерениями чем с оцифровкой кривых из графических изображений, зря что ли я изучал в арту? )
  7. #206
    Опять же
    Пока верные данные не будут забиты в таблицы ДГ, о чем говорить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Значит точки сшивки далеко не в акустической фазе. SEO в данных ДГ укажите и им можете играть, если предполагается блочная конструкция АС, их можно двигать.
    Попробуй подключить ВЧ прямо к источнику.
    Все равно на 6 Гц 112 Дб не может быть.
  8. #207
    Аватар для tahmasib
    Gudronov, не получается у меня, начинает проваливаться середина у фаитала, а увеличиваю сопротивление катушек - проседает целиком относительно остальных динов.
    Может мало возился, но пока так.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Martyn, подключил ВЧ к источнику, никаких изменений.
  9. #208
    Получится, попробуй другие точки сшивки и порядки фильтров (у меня например 650/3200 Гц и 2-1/2-3 порядки).
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    У меня при выделении ВЧ на свой источник (типа Би-варинг) растет его уровень, но это после осознанного понижения середины, сделал восходящую АЧХ по симулятору устраивающую на слух.
  10. #209
    Аватар для tahmasib
    Про биваринг понял, нарисовал такую схемку, но без изменений. С фильтрами буду играться дальше, а что делать..
    По поводу звукового давления, в арте есть калибровка, но для одноканальных измерений там как-то все мутно, да и я тот еще дуболом - не разобрался. По идее я должен настроить программу так что бы она мне дала абсолютное давление, но я уже и измерял выходное напряжение и вбивал куда надо, но все без толку. Короче, подумал я: мне ведь нужно относительное. Посмотрел как в датащите располагается кривая и играясь с чувствительностью микрофона, добился что бы мои измерения укладывались в это же диапазон зв.давления. Кривые те же, уровни другие. В принципе, перед этим получил этот же результат внося поправку при загрузке файла в боксим.
    бейма
  11. #210
    Да отложи измерения, в компе в блокноте сделай два столбца по названиям их в Боксим и глядя на даташит их заполни и загрузи, а частота-омы и частота-эл.фаза от измерений Т/S параметров.
  12. #211
    Аватар для tahmasib
    Я не потерялся, я крутил кроссовер в боксиме. Фаитал вымотал мне все нервы.
    Потом я устал и подумал: нахрена создавать трудности и затем героически их преодолевать?! Ведь никаких ступенек при измерении в щите не было - значит не годится литраж под СЧ или морда ас.
    Пилить новый корпус не стал спешить. Под ВЧ в ас был свой объем(на несколько литров больше) и я просто поменял местами вч с сч. Вроде так иногда делают, видел результаты, но не знаю канонично это или моветон, просветите.
    Зато поигравшись с заполнением я вдруг получил такую картинку, что полез сравнить график фаитала из датшита, ну блин, один в один получился!
    За это время созрело несколько вопросов.
    1.Каким должен быть график импеданса АС? Как он должен выглядеть, к чему стремится?
    2. Я обнаружил что резистор под катушкой довольно регулярно позволяет совместить фазы ДГ, без особого влияния на общую ачх. Есть еще способы?
    3. Хочу заказать катушек один комплект, для экспериментов, если намотают 0.8 проводом получается очень бюджетно, а какой диаметр должен быть в идеале, если сопротивление, в моем случае, вроде не принципиально?
    Вот такая картина на данный момент.
  13. #212
    О.
    У басовика напрашивается менее добротная фильтрация, небольшой резистор последовательно с емкостью.
    "Ленивый" режектор на среднике стремится закоротить на ультразвуке,. А на собственной частоте наблюдается провал АЧХ до пола, поэтому тоже резик последовательно с 0.5мкф.
    У пища емкостный делитель, это еще более люто. Спасают только 3 ома на входе, под однотакт делаем? Вяжи фильтры каждой головки раздельно, они взаимодействуют под этим сопротивлением, один другого тянет, запутаессо.
  14. #213
    Это не он "виновный".
    Без проседаний и без особых взлетов.
    Фазы на НЧ/СЧ не очень-то и сошлись, почему не применил? Еще способ-двигать акустические центры ДГ относительно друг друга, в Боксиме это изменяя SEO.
    Нет идеала в данном вопросе, зависит от сведения и достаточности с необходимостью.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Вот об этом я писал про Биваринг на ВЧ.
  15. #214
    Аватар для tahmasib
    Перерисовал фильтр, где советовали, резисторы добавил.
    И вот только сейчас, прикиньте, только сейчас (вчера то есть), я заметил шкалу сопротивления справа графика ачх )))
    - эвоно оно как! подумал я.
    По фазе пищ с сч срастается не сложно и в разных комбинациях. Мид упорствует, у него там кривулины с всплесками, мешают падлюки.
    Думаю симулировать это сведение пока смысла нет, нужно в натуре попробовать, что там в реальности, может все иначе совсем.
    Заказал катушек чутка, в середине следующей недели обещали. Пока собираю кондеры для экспериментов. В частности попались на глаза вот такие.
    Есть мысль прикупить для СЧ, что скажете? 10мкф 400в +-20% полтора бакса банка.
    Характеристики:
    Тип конденсатора:MKP 382S
    Конструкция: аксиальная
    Диэлектрик: полипропиленовая пленка
    Диапазон емкостей: 10мкф
    Диапазон напряжений: 400 В
    Допуск емкостей: ± 20% (M), ± 10% (K), ± 5% (J),
    Изоляционное сопротивления: C < 0,33F Ris min. 100 000 MO C > 0,33F
    Робочая температура: -55/+100 С
    Климатическая категория: 55/100/56
    Сертификаты: IEC 60384-1,EN 130000
    Последний раз редактировалось tahmasib; 07.09.2019 в 23:55.
  16. #215
    Аватар для tahmasib
    Приехали катушки, по подключал вчера... что-то лучше, что-то хуже чем в симуляции.
    Смутил мид, вот такая картина(10см без окна) - катушка плюс кондер, на уровень дб не смотреть ))
    Варианта два: или микрофон не берет ниже, или, что вероятнее, я ошибся со снятием ТС и нужно методом тыка найти размер ящика и параметры фазоинвертора.
  17. #216
    old chap
    С мидом все в порядке!
  18. #217
    Аватар для tahmasib
    Да? Отлично, фу-ты-ну-ты ))), просто я ожидал ачх как в симуляторе, у меня же спад явно раньше. Теперь вылезла проблема где не ждали, на вч.
    Когда мерил по отдельности, уровни давления совпадали, когда измерил общую ачх АС, получился спад на ВЧ. Мерил на уровне вч 70 см розовым.
  19. #218
    old chap
    И опять опасения напрасны!
    Розовый шум так и должен выглядеть.
  20. #219
    Аватар для tahmasib
    Александр, спасибо что успокаиваете, что-то нервы ни к черту. ))
    В общем ко всему были и проблемы коммутации, все ж на крокодильчиках на куске картонки, горкой лежит. Поправил и стало чуть лучше, вот измерил белым окно 3мс
    Все как було, кривая очень кривая, согласования по фазе нет, музыка немного разваливается. Но слушать уже можно.
  21. #220
    old chap
    Попробуйте поменять полярность пища.
    Если не поможет надо будет смотреть фильтр.
