Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Хочу сам сделать проигрыватель виниловых дисков.
    По умолчанию Хочу сам сделать проигрыватель виниловых дисков.
    Друзья, собстенно, хочу сделать сам проигрыватель виниловых дисков. Посоветуйте, где чего почитать можно? Какие подводные камни меня ждут?
    По умолчанию Re: Хочу сасм сделать проигрыватель виниловых дисков. Помогит.
    поигрался с дши сегодня, - шумит сильно.
    А если поставить двигло DC с редуктором и регулировать то же напряжение?
    Типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Zgb37r...03014.html?s=p
    Петербург
    Цитата Сообщение от 1-vip Посмотреть сообщение
    Типа такого
    Этот с редуктором на шестерёнках. Не комильфо.
    Итак. Тонарм куплен!
    Теперь надо выбрать вставку.
    посоветуйте, нормальную и не дорогую. Главное не дорогую.
    ortofon omega
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.39 ----------
    ~30 баксов, очень хорошо играет при 1.5гр весе, свиста на С нема
    http://www.ebay.com/itm/Ortofon-Omeg...item3f4ecf00df
    дши отправьте мотать трансформаторы (ведущий мотор)
    моторы шаговые от флопов - туда же (на укладчик)
    ведущий мотор от мелкого флопика не слышно, и крутит очень хорошо (те, отличная замена всем моторам типа от б1-01 и прочим с примерно 300 об/мин
    и схема к нему готовая уж
    напрямую крутит диск нормально ведущий мотор шпинделя от флопа роботрон - только ему (платке, на которой он и стоит с микрухой привода и прочим) свой генератор опорной нужен, с переключением частоты 45/33
    те, только он может крутить с большой мощностью не 300, а 33/45 об/мин прямо (диск на него - и уперед) - держит обороты четко и тоже не слышно его в работе
    переломал тьму разных флопов 5.25 - у других шпиндель после перехода на 33 с 300 об начинает идти рывками (от тика fd55 - тоже)
    а роботроновский и на 16об (тестил) ровненько идет без дергунов срыва
    его можно и как прямой для полной самоделки, или как в 0эпу-82 - через пассик 1:1 (или замена в той 082 электроники всей с мотором)
    Стойка для тонарма начинает приобретать свой вид)
    Круто! Re: Хочу сасм сделать проигрыватель виниловых дисков. Помогит.
    В тему самоделок:
    Вот живой проигрыватель по Черкунову - как с картинки
    записал обзор:
    https://youtu.be/fMKbBasvbx0
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    По умолчанию Re: Хочу сам сделать проигрыватель виниловых дисков.
    Что то два года никто не отмечался ..
    А если от кассетника Вега -МП122 взять привод тонвала ?
    Voronezh
    С ременной передачей? Зачем Вам источник рокота? Чтобы было с чем бороться? Требуемый от аппаратуры ДД сейчас настолько широк, что единственный способ избавиться от рокота - это не иметь на борту вращений с бОльшей скоростью, чем скорость диска с пластинкой. А в режиме прямого привода мотор-вал от кассетника не потянет.
    А что если привод сделать прямым на ДШИ 200-2
    После такого вопроса можно только посоветовать больше читать по теме. Сделать хороший проигрыватель целиком почти неподъемная задача и очень затратная по времени. Поэтому определитесь, какие узлы вам интереснее сделать самому, а какие использовать готовые. Потом можете повышать степень самодельности. Кроме того, какой смысл копировать промышленные конструкции, все равно нет у вас потребного станочного парка, средств измерения и т.д. Поэтому и результат будет соответствующий. Надо повторять оригинальные любительские конструкции, которые ориентированы именно на любительские возможности. Этого ни как не скажешь про проигрыватель Чиркунова. На вашем месте я бы в качестве прототипа взял проигрыватель с тангенциальным тонармом Ю. Солнцева, конструкция которого была напечатана в Радио в 1985 году. Оригинальный принцип привода тонарма, минимум точных деталей, очень простые технологии. Опубликованы детальные чертежи всех узлов и схемы электронных блоков. Не помню, что там с приводом диска, но тонарм этот делал, все отлично работало.
    Крылов разве еще и тонармы делал?!
    Может Сергева? Тот что с теплоприводом?
    Заклинило напрочь....Ю. Щербака констркция. Примерно в то же время делал усилитель по мотивам Квод, так вот тот точно Солнцева. Видимо смешалось....
    Щербака разве 85-й? Помоему это конец 70-х, после его емкостнго звукоснимателя
    Это да, он. Так испортить хорошую идею мог только Крылов, за это видать и получил потом главреда "Коневодства"....
    Делать надо было Решетникова.
    Voronezh
    Это был шедевр инженерной мысли. Но - надо иметь ювелирные руки для такого изготовления.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Шаг-стоп привод тангенса на электромагнитах - шедевр? Идея - да, оригинальна. Применительно к тонарму... "кому и кобыла невеста".
    (© ДДТ)
    Щербака разве 85-й?
    Их было два варианта, 77-78 год и в 80, по моему с 6 номера, последний действительно с шаговым приводом. Никаких особенных рук там не надо, на уровне обычной аккуратности, и чтобы уж совсем руки не из заднего места. В микрошаге (в режиме слежения) все работало очень хорошо, сделано было четыре привода, никаких проблем.
    Voronezh
    Вот об этом я и писал. Это сейчас редко встречается...
    В первом варианте тонарм был обычный. Но привод диска - это больше всего понравилось. Я тогда было загорелся повторить - но в моей деревне нарезать зубъя на ободе было в принципе нечем - просто не было делительной головки. А город был далеко...
    Агрегат сработан с нуля в 2007 годуНажмите на изображение для увеличения.
    Прошу прощения,первый раз на этом форуме,так и не нашел,как изменять скорость мотора 33/45 на флопике,заранее спасибо
    Черновцы, Украина
    Какой флоп - советский, болгарский, венгерский, вообще импортный? Схема есть? В советских переключал резистор в задающей цепи, дело было лет 10 назад, могу поискать.
