Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: О спектре, и больше ни о чём, кроме ТИ
  1. #21
    По умолчанию Re: О спектре, и больше ни о чём
    anli, можно пожать файлы обезьяной или раром, трафик-то
    не у всех бесплатный?
  2. #22
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо всем за участие, но ещё ничего не закончилось, так как открываю данные пока только по case01, а по case02 ещё маловато участников.
    Итак, здесь
    http://gaydenko.com/audio/spectrum/case01/
    положил картинки схему фильтра и его спектры при разных уровнях сигнала. Получается, подавляющее большинство в случае case01 предпочло искажённый звук как более естественный. То есть, в случае, когда при уменьшении уровня падает вниз и спектр, требование "мягкости" спектра - излишнее. Спектр спадающий, но уж очень медленно, не 10-20db на шаг (возможно, по шкале частот удобнее показывать линейный масштаб? Я привык к логарифмическому, но не знаю, как другие).
    Добавлено через 7 минут
    OK, для case02 положил и в формате FLAC. У меня, кстати, тоже не бесплатный.
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Схема проще, чем я предполагал. На слух казалось, что искажаются только высокие и затем подмешиваются в основной неискаженный сигнал.
  4. #24
    Мне привычнее линейный.
    Ждем дальнейших сообщений
  5. #25
    мифолог
    Аватар для anli
    Игорь,
    Да у меня и самого руки чешутся открыть case02 Но отзывов пока маловато, мне кажется.
    ______________
    Мужики, у кого труба дорогая, и не надо все три пары из case02 тестировать, отзыву по любой одной паре буду рад.
  6. #26
    Вот впечатления от прослушивания в пентоде (много гармоник изначально).
    Vocal - 1-й лучше, уверенно. 2-й - голос смазанный
    Piano - 1-й лучше, всё чётче. Неуверенно.
    Jazz - Оба варианта не нравятся. 2-й поприятнее, почётче.
    Case1 - 2-й менее напряжный для прослушивания
  7. #27
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от B_T_V Посмотреть сообщение
    в пентоде
    Спасибо! - это хорошо, что ламповый тракт тоже задействован.
  8. #28
    Непонятная схема какая-то. Что там за элементы такие с плюс-минусом???
    WBR CU! BTV
    PS. поздно тему заметил. Полезное дело!
  9. #29
    Привет, Андрей!
    Как ты просил, аклемался. Слух более или менее вернулся. Итак, сессия 2.
    Джаз. Практически не могу отличить. Вроде нашел, потасовал, потерял.
    Пианино. №2 - ужас, слушать невозможно, перестарался. Плохо все и фортепиано и контрабас.
    Вокал. №1 зарезан динмический диапазон снизу. Пропали послезвучия гитары и голоса, шум ленты.
  10. #30
    Интересные дела. А у меня на джазе саксофон совершенно по-разному звучит. Наверное еще дело в том, что карточки, усилители и АС у всех разные, и у многих все это, подключенное к компьютеру, не ориентировано на прослушивание музыки.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня здесь похожие ощущения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.02.2007 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
  11. #31
    мифолог
    Аватар для anli
    Наверное, по case02 ожидать экспертных оценок больше не стоит. Так что - вот схема и спектры при разных уровнях для case02:
    http://gaydenko.com/audio/spectrum/case02/
    По воле случая (дестикопеечной монетки) во всех трёх фрагментах (piano, vocal и jazz) исходный файл имеет имя 01.wav.
    Позволю себе грубый, утрированный и короткий вывод из этих двух тестов: фиг с ним, со спектром, если он падает при уменьшении уровня сигнала.
  12. #32
    Hi anli!
    Какая монетка коварная . Там, случаем, не два орла с 4-мя головами?
    Не согласный здесь я . Для ламп - надо поменьше иcкажений в источнике .
    Ты объясни, плиз, что там за схема?
    WBR CU! BTV
    ЗЫ. Спасибо за отличную тему!
  13. #33
    мифолог
    Аватар для anli
    Выпадала решка
    Да разницы большой нет, главное, какой спектр. А схема - двухтакник в классе B с глубиной внутри петли 20db. E1 и E2 - просто идеальные усилители напряжения.
    Ну я же грубо и утрированно А более тонкие выводы каждый может уже сделать сам исходя из своих целей. Если формальней, то я бы сказал так:
    - подтвердился тезис о том, что, независимо от целей ("нейтральность", "комфортность"/"окрашенность", ...) спектр должен падать при уменьшении сигнала,
    - тезис о том, что спектр обязательно должен быть мягким (2-я и 3-я гармоника, скажем) оказался мифом.
    Можно порассуждать в том духе, что, скажем, для "прозрачности" ("нейтральности") спектр при максимальном уровне сигнала должен быть заведомо ниже -40db (case01). Характер спектра (мягкость-не мягкость) и характер спада при уменьшении уровня дают "неповторимы окрас" усилителю, и т.д. Но это уже спекуляции.
    Ещё раз оговорюсь, что, в следствие того, что фрагменты короткие, а музыка не всех видов, результат - не правило, как делать, а, скорее, тенденция, или же правило, как не делать (не делать неуменьшающийся с уровнем спектр). Чтобы понять, подходит ли усилитель (или что-то ещё), надо с ним пообщаться, минимум, несколько дней, если он не совсем ... гм, фигня.
  14. #34
    Торможу - не понимаю ещё: а ты как в сигнал добавил гармоники?
  15. #35
    мифолог
    Аватар для anli
    Это не я, это двутактник в классе B (Q1/Q3) добавил. V1 - источник сигнала. E1 - усилитель напряжения, причём инвертирующий. R2/R3 - цепь ОООС. E2 - нормирующий усилитель (аттенюатор), так как для создания wav-файла сигнал должен быть в диапазоне +/-1V.
    Добавлено через 1 минуту
    А-а-а... Я, наверное, понял вопрос. LTspice может "на вход" брать wav-файл, и "на выходе" также записывать wav-файл. Это всё для симуляции .TRANS.
    Последний раз редактировалось anli; 21.02.2007 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
  16. #36
    Андрей,
    Ты говоришь, что относительный уровень искажений должен падать с уровнем сигнала. Я что-то вижу обратное на твоих графиках
  17. #37
    [color="#666686"]
    А-а-а... Я, наверное, понял вопрос. LTspice может "на вход" брать wav-файл, и "на выходе" также записывать wav-файл. Это всё для симуляции .TRANS.[/QUOTE]
    Точно. Именно это я и пытался понять.
    Офигеть! А для ламп такое есть? Или чтобы хоть спектр гармоник увидеть?
    Добавлено через 4 минуты
    Hi Константин!
    Андрей,
    Похоже на центральную отсечку. Да и по описанию - класс В. Case2
    Последний раз редактировалось B_T_V; 21.02.2007 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
  18. #38
    мифолог
    Аватар для anli
    Для case01, в котором большинство предпочло искажённый звук, именно так и есть. Для case02 - всё наоборот, и на искажённый вариант как раз и ругались.
    Есть, конечно. Это любой симулятор. Вопрос в том, на сколько точно сделаны модели для ламп, и где их искать. Тут я пас, так как в лампах не понимаю. Так что не знаю грибные места для таких моделей.
  19. #39
    У Карпова на сайте: http://www.next-power.net/next-tube/...ub_menu_item=1
  20. #40
    Андрей, я апутался. Давай конкретней, в каком случае спекр спадает с уменьшением сигнала?
