Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Из жизни простейших 2+4
    По умолчанию Из жизни простейших 2+4
    Продолжив работать над созданием возможно более короткого тракта, хочу познакомить уважаемых участников форума со следующим шагом в этом напрвлении:
    Особенности схемы:
    - относительно низкое входное сопротивление, однако достаточное для работы с выхода ОРА134 без его перегрузки с амплитудой до 10 В,
    - коэффициент усиления = 5,
    - довольно высокая широкополосность (несколько мегагерц на малом сигнале), что может вызывать возбуждение при подключении длинных проводов к АС.
    ( с этим позволяют успешно бороться R1 и C6).
    - ток покоя схемы около 100ма,
    - интересная форма клиппинга, без выбросов и со скругленными площадками.
    Работа схемы проверялась при питании от импульсных стабилизированных источников питания и от обычного трансформатора мощностью 300Вт,
    на нагрузки 2Ом, 4Ом и 8Ом (при нестабилизированном питании снижение максимально достижимой амплитуды вызвано просадкой питающего напряжения при уменьшении сопротивления нагрузки), а так же на разных амплитудах выходного сигнала от 1 В до 35 В.
Название:	Зависимость от &#1.gif
ID:	353189 Результаты тестов на разных нагрузках при нестабилизированном питании +/- 49...40 В (ХХ и под максимальной нагрузкой соответственно)
ID:	353190 Результаты тестов на нагрузке 4Ом на разных амплитудах выходного напряжения при стабилизированном питании +/- 48В
ID:	353191 Результаты тестов на нагрузке 4Ом на разных амплитудах выходного напряжения при нестабилизированном питании +/- 49...40 В
Название:	IMD (swept frequency).gif
Название:	Frequensy respond.gif
Название:	Frequensy respond & THD.gif
Название:	THD levels.gif
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Из жизни простейших 2+4
    Вы частотку смотрели? Полоса будет несколько кГц. Открывание выходных транзисторов с шин питания через 5 кОм не есть хорошо
    Уважаемый Petr-1951, если вы внимательно посмотрите на приведенные графики, то заметите , что по крайней мере до частоты 20кГц АЧХ линейна (график называется Frequency response ). При прямых измерениях на амплитуде 0,8 от клипа завал начинается на частотах выше 150кГц, при меньших амплитудах значительно выше.
    Сколько еще можно изобретать велосипед!Перечитал уже весь форум!На днях перепробовал выходной каскад на полСоветую всем попробоватьевиках со схемы гибридного усилителя и вместо ламп которые только красят звук(дают некоторый подьем на средних частотах) поставил микросхему LM6172IN на раскачку!Советую всем попробовать!Я больше верю своим ушам чем приборам!
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Сколько еще можно изобретать велосипед!Перечитал уже весь форум!На днях перепробовал выходной каскад на полевиках. Схема гибридного усилителя и вместо ламп которые только красят звук(дают некоторый подьем на средних частотах) поставил микросхему LM6172IN на раскачку!Советую всем попробовать!Я больше верю своим ушам чем приборам!
