Показано с 41 по 60 из 92
Тема: 120в понижающий трансформатор
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию 120в понижающий трансформатор
    Посоветуйте пожалуйста ламеру, где заказать ( у кого из местных) , на какие ТТХ обратить внимание..
    Нужен для усилителя Audio Research D200, чистого американца...
    Заранее спасибо всем.
    Из мыслей:
    2-2.5 квт с пониженной индукцией (1.2 тесла)
    120 вольт вторичка с отводом на 100 вольт.
    Как вариант дополнительная вторичка на 220 вольт для слаботочный приборов (Сидюк, пред и т.д.) на 500 вт.
    Изготовить бы на заказ где-то....
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.08.2019 в 15:18.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: 120в понижающий трансформатор
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Усилитель Audio research D200 (105-125VAC 60Hz (210-250VAC 50Hz) 400 watts at rated output (110WPC 8 ohms), 640 watts at 200WPC 4 ohms, 800 watts maximum, 105 watts idle.)
    И ??
    Давно не заходил
    Энгельс
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    И ??
    Потребление максимальное - 800 вт.
    С учетом, что у меня акустика 8 ом, будет не более 400 вт.
    На самом деле не более 200-300вт.
    Насколько большой запас мощности нужен и насколько низкая нужна индукция для такого прибора, как понижающий трансформатор?
    Владивосток
    По индукции не скажу. По мощности тут мое мнение таково . что чем меньше просадка тем лучше. ( желательно что бы она вообще сравнялась с сетевой что в розетке....). Сам перебрал штук пять разных тр, авто.тр . Остановился на ЛАТР-40А. просадка почти нулевая и напряжение можно выставить нужное ... На слабых тр был замечен бубнеж . при том что напряжение в такт с музыкой не проседало...А если по громче делал то появлялось некое отставание нч звучания отбуцкивание .типа вместо одинарного двойной нч . и напряжение проседало...
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Использовал даже такой стабилизатор. Но он для аудио совсем не годный http://a-electronica.ru/ELECTRONICS-...tabilizer.html
    Давно не заходил
    Энгельс
    В СтереоБаре Felix мне пишет, что упор надо делать на низкую индукцию, в районе 1цы, а мощности в моем случае достаточно 2 квт.
    Давно не заходил
    У одного аудиофила покупал СД плеер, запитывался он подобным страшным монстром, звучал плеер у него потрясающе. По приезду с плеером домой я не получил ожидаемого звука - возможно отчасти из-за понижайки.
    Да, логично. Не от усилителя и АС, а именно от понижайки. Даже не спорю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Где то читал что тр на 60гц в сети 50гц греются и гудят при приложенном даташитном напряжении . и типа
    Ну так при понижении частоты растёт индукция.
    straus, усилитель возился с собой, естественно. Акустика да, другая, предположительно хуже моей - древние Кефы.
    село Самбек
    Тут надо не забывать, что при той же мощности и допустимых просадках снижение индукции потребует больше железа.Тоисть трансформатор на ваши 2,5 кВА с пониженной индукцией будет выглядеть как на 3 кВА, может и на 4, смотря как сильно понижать индукцию.
    Магнитогорск
    iskander80, Пром.трансы "религия не позволяет" применить для Вашего американца?!
    http://www.tula-transformator.ru/trans_at.html, они же могут и на заказ "все хотелки" намотать, да и в корпусе с розетками.
    Здесь спросите http://www.torel.ru/products/autotransformers.php, так же законченное изделие в корпусе изготовят.
    Ну и этим http://www.transforma-tor.ru/pitanie.html запрос отправьте )))
    Последний раз редактировалось Mammonth; 24.08.2019 в 09:49.
    И правильно не вспомнили - ничего он не мотает. Мотает Тортранс.
    Давно не заходил
    Энгельс
    какая прелесть:
    ЛАТР как ЛАТР, у меня есть точно такой-же (помимо других).
    Магнитогорск
    какая прелесть:
    Нравятся стрелочки, а с синими цифирьками?!
    Автотрансформаторы SUNTEK (ЛАТРы)
Название:	SUNTEK 3000ВА красный.jpg
  14. #53
    Владивосток
    какая прелесть:
    Он на 12А . Если вам нужна замена тр на 2500ва .Нужно искать ЛАТР НА 20А
  15. #54
    Магнитогорск
    iskander80, Так чего, молчите, ни один совет Вам не понравился?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 24.08.2019 в 09:50.
  16. #55
    Ещё тогда высоковатой цена показалась,
    Нормальная у него цена.
  17. #56
    Разве он кого обманул? Вроде нет.
  18. #57
    Pitterson заявил, что Карта не мотает торы, а перезаказывал у Тортранс
    А что, надо чтобы он лично за станком стоял?
    у тех цены ниже, годом позже несколько подобных по ТУ трансов заказывал у них!
    Ну так бери напрямую у Тортранса, в чем проблемы?
    Для меня - у них нет того что мне надо, в их серийной продукции, а на кастомную у них цена будет совсем другая.
    Карта мне делает кастомные, а что их мотают на том-же заводе - мне все равно.
  19. #58
    Поразительная "способность" толком не прочесть чужие сообщения,
    Я прочел.
  20. #59
    Давно не заходил
    Энгельс
    Все же парни:
    Автотранс или разделительный?
  21. #60
    Магнитогорск
    Все же парни:
    Ежели не желаете навредить своему американскому усю, то без выбора - силовой понижающий трансформатор однозначно!
    Почему...?! Да хотя первопричина "...протирала жена пыль, крутанула случайно крутилку на ЛАТРе, а Вы и знать не знаете... упссс, кирдык усилителю, дым пошёл ..."
