Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Псевдобалансный vs. коаксиал
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Псевдобалансный vs. коаксиал
    Господа,так имеет ли смысл лепить псевдобалансный межблочный кабель,если входа/выхода обычные НЕ балансные RCA ? Если да,то какой в нём смысл? Или коаксиал,всё-таки,будет не хуже по звуку? Двухдневный поиск в сети по различный форумам кроме бла-бла-бла толком ничего не дал.
    По умолчанию Re: Псевдобалансный vs. коаксиал
    Применяется в условиях наличия помех. В обычных условиях разницы может не быть. Но и хуже не будет. Можно применять. Только это не псевдобаланс, а просто один из вариантов подключения экрана.
    Юг Украины
    эт новояз, это нормально.
    Знаешь как нынче называется четырехпроводное подключение наушников (когда на каждую чашку идет своя земля) - "балансный кабель"
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По моим наблюдениям (в абсолютно одинаковых условиях) минимум наводок ловит небалансный коаксиальный кабель, сделанный из хорошего телевизионного кабеля, например Rexant RG-6U CU/Al/CU (есть у Rexant артикул 01-2439, где Cu/Cu/Cu, но в рознице его не встречал).
    Хуже показал себя псевдобалансный кабель, сделанным из микрофонного кабеля Canare L-2T2S.
    Еще хуже показал себя антифазный кабель без экрана сделанный из связного кабеля КСПП, а также из 6-й категории, где в центре диэлектрический крестовой разделитель (LSZH UTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-LSZH-BK).
    Делал антифазный кабель с экраном из Canare L-4E6S - телевизионный кабель все равно показал себя лучше в плане наводок.
    Современный итальянский Cavel SAT703 не рекомендую: все магнититься и оплетка и центральная жила.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вы точно про наводки речь ведёте? Обычный коаксиальный кабель не подавляет ни какие наводки!
    Лишен права ответа (до 17.04.2026)
    Здешний
    На рисунке не коаксиальный, а твинаксиальный или биаксиальный кабель... Такой кабель теоретически может быть более помехозащищен в балансной линии передачи. Но только теоретически!
    Кстати... на рисунке в топике как раз изображено его подключение в небалансную линию передачи. И тут Вы правы - в таком случае ничего сверх выдающегося в плане защиты от помех не происходит.
    Возможно именно поэтому кто то решил такое подключение назвать псевдобалансным - кабель балансный, а подключение нет...
    А теперь нужно "обычное и распространенное" подключение экрана в кабеле обсуждать?
    Или вместо инженеров и любителей сплош и рядом златоухие барыжники, которые RCA кабель не могут спаять без шизотерической брехни?
    Андрей
    Тверь
    Я отвечал uriy61, о его высказывании о преимуществах по "минимум наводок ловит небалансный"коаксиальный кабель, сделанный из хорошего телевизионного кабеля, например Rexant RG-6U CU/Al/CU".
    Что касается псевдобаланса, то конечно экран разумнее к корпусной или "истиной" земле подключать в этом кабеле, но последнее как правило невозможно из-за её отсутствия у 99,9% "слушателей".
    Вспомните, как рекомендуют подключать головку (магнитофоны, иногда и вертушки) к преду - витая пара в экране, экран соединяется с общим только в преде. И это действительно работает. Например, попытка соединить экран с корпусом (шасси) и на стороне головки приводит к возрастанию фона. На всякий случай: я не веду речь о балансном включении головки, оно "обычное" - один провод витой пары сигнальный, второй - общий /земля. Так что, я бы так так безапеляционно не утверждал, что это, мол, всё бред. Другое дело, что часто никакой разницы не будет заметно. Короче, полезно иметь в наличии такой кабель и при возникновении проблем с помехами попробовать его в работе. Очень важно при этом следить за тем, соединены или нет корпуса приборов через сетевые вилки. Недаром, в про-аппаратуре часто применяют переключатель граунд-лифт, позволяющий оборвать эту связь. Вообще-то, проблема помех комплексная, нет универсального самолуччего решения/кабеля; например, нечто может быть полезным в связке с чем-то иным, но бесполезным само по себе.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.08.2019 в 12:25.
    Я о том, что распайка кабеля в #1 правильная (только название "псевдобалансный" придумали люди из крайнего предложения сообщения), не нужно изобретать и шизировать о кабелях.
    frezer, совершенно верно, "землиться" со стороны приемника сигнала.
    "Златоухие" могут втыкать как угодно и обсуждать причмокивая, над ними ни физика, ни крысиный яд не властны
    Андрей
    Не всегда. Бывает, что со стороны источника. Зависит от разных факторов. Единственное, что на НЧ землить экран действительно с одной стороны. Иногда (при высоком уровне ВЧ-помех) с противоположной стороны экран землят через конденсатор около 1000 пФ.
    СССР
    Ух,попёрло-то как... В принципе,никаких помех или наводок я не слышу при подключении коаксиала в качестве межблока. Кабеля сваял из микрокоаксиала Rexant (арт. 01-2601),экран и центральный проводник медные. Но центральный уж больно тонюсенький,может от того и басс какой-то похрипывающий. Длина 35 см,емкость между центральным и экраном 27 пФ,сопротивление центр-центр - 0,08 Ом,сопротивление экран-экран - 0,00 Ом. Сваял такой же отрезок из китайского нонейма. Разъёмы идентичные,параметры почти такие же: ёмкость - 35 пФ,сопр. центр-центр - 0,14 Ом,сопр. экран-экран - 0,01 Ом.Но вот с этим китайцем басы очень плотные,мясистые.Центральный проводник у него потолще немного. Да,проводок этот омеднёный алюминий. Как так может быть? Ведь чистая медь должна быть намного лучше по звуку.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    В автомобилях такими кабелями самодельными соединяют магнитолу и усилитель, там помех действительно много, и видимо он как раз там помогает сильнее чем в домашке.
    Здешний
    Отнюдь! Реализация линейных выходов автомобильных головных устройств не балансная. Вся мулька идеи подавления помех в биаксиальных кабелях - это на самом деле витая пара в экране. Нет балансных выходов - не работает подавление.
    За то, прекрасно работают обычные и не совсем симметричные двух проводные линии передачи без всяких экранов... если конечно не экономить на сечениях горячих и холодных жил...
    Да ну?!
    Тверь
    Для подавления балансный выход не нужен, нужен балансный вход, если о балансном кабеле говорить.
    Здешний
    Балансный вход тоже не панацея (хотя вернее будет называть такой вход дифференциальным). Он удобен лишь в мульти ампинговых аудио системах. Именно, что удобен, но не более того.
    Панацея от чего?
    Чем в данном случае мультиампинговые системы так выделяются от стерео? В стерео тоже канал не один.
    Здешний
    Панацея от чего?
    1) Речь шла о борьбе с наводками.
    2) Тем , что как правило для систем с мультиампингом линейные выходы головного устройства имеют гальваническую связь сигнальной массы, а иногда еще и гальваническую связь с массой питания (имеется в виду вариант устройств с реализацией питания наподобие автомобильных магнитол). Если еще и многоканальный УНЧ имеет входы с гальванически связанной массой, то выхватить земляную петлю проще простого. В данном случае реализация входов УНЧ с плавающей землей или проще - дифференциальных входов как раз позволяет избавиться от земляных петель на 100%.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Вот псевдобалансный кабель.
    R - равное выходному сопротивлению источника
    C -100n
