Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 92
Тема: 120в понижающий трансформатор
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию 120в понижающий трансформатор
    Посоветуйте пожалуйста ламеру, где заказать ( у кого из местных) , на какие ТТХ обратить внимание..
    Нужен для усилителя Audio Research D200, чистого американца...
    Заранее спасибо всем.
    Из мыслей:
    2-2.5 квт с пониженной индукцией (1.2 тесла)
    120 вольт вторичка с отводом на 100 вольт.
    Как вариант дополнительная вторичка на 220 вольт для слаботочный приборов (Сидюк, пред и т.д.) на 500 вт.
    Изготовить бы на заказ где-то....
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.08.2019 в 15:18.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: 120в понижающий трансформатор
    straus, специально для Страуса: тут можно заказать хорошую понижайку http://audioalt.ru/index.php , учитывают любые эзотерические пожелания. Естественно, не 2,5кВт за 6000, у меня 400Вт вышел в ~ 8000.
    Ок. За счёт чего трансформатор сделан звучащим? Как самому сделать?
    И за счёт чего звучащий дороже?
    Конкретно в моем были учтены мои пожелания - все обмотки ~1,5 метра длиной, прямо в них подключаю аппаратуру, нет лишних проводов/разъемов. Также никакой пропитки, и при питании от этого 400Вт трансформатора СД плееров он совсем не греется и мало шумит(в корпусе - совсем не слышно).
    Дороже вероятно потому что железо у них дорогое. Это к ним вопрос надо задавать. Также я поставил в Ноосфера Эхо их же трансформаторы, только с пропиткой лаком - также оказались лучше штатных из Тортранс(Ростов). Всё иное что пробовал в роли понижайки существенно портило звук.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Вообще тема понижаек мутная, многие сравнив предпочли всякие японские промышленные понижайки, хотя они сильно греются , шумят и ток ХХ большой. Что конкретно дает хороший звук - ХЗ.
    Давно не заходил
    Направление провода в обмотках трансформатора учли? А направление стальной ленты в сердечнике?
    Офкос!
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    https://www.farpost.ru/vladivostok/h...-44276081.html Взял бы для американца но у меня японец...
    Давно не заходил
    Энгельс
    Нет, конечно нет...
    Владивосток
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Нет, конечно нет...
    не красивый?
    не красивый?
    У одного аудиофила покупал СД плеер, запитывался он подобным страшным монстром, звучал плеер у него потрясающе. По приезду с плеером домой я не получил ожидаемого звука - возможно отчасти из-за понижайки.
    Давно не заходил
    Энгельс
    не красивый?
    Не, большой и тяжелый.
    Красота тут на последнем месте.
    Ну куда его? Зачем он мне. Это же лютый треш домой переть такое....
    А как ты хотел - легкий компактный на 2,5кВт?)
    Он чисто физически, если мощность реальная, должен кило 20 весить, если не больше.
ID:	352962 та самая понижайка на 400Вт.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 21.08.2019 в 10:10.
    Владивосток
    Вот тогда тип такой https://www.farpost.ru/vladivostok/h...531749515.html
    У нас в сети 230В, надо учитывать. По ночам и 240 бывает.
    Владивосток
    У него еще и частота сети 60гц если американец. какой к нему правильный тр непонятно..
    частота сети 60гц
    В данном случае на это можно забить.
    Давно не заходил
    Энгельс
    За эти деньги намотают и на ТорТрансе в Ростове и любой другой специалист по моим требованиям. .
    Не указана индукция , кстати.
    Еще вопрос
    Почему нельзя использовать один транс и для силовых 100\120 и для слаботочных 220вольт?
    Владивосток
    Где то читал что тр на 60гц в сети 50гц греются и гудят при приложенном даташитном напряжении . и типа нужно их питать от меньшего напряжения...
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    С чего это вдруг? Питайте если транс мощный и просадка никак не повлияет на дополнительное слаботочное устройство.
    село Самбек
    Не то чтобы нельзя, но настораживает, а удифилы народ пугливый.
    Давно не заходил
    Энгельс
    Ну транс хочу заказать 2.5 квт, 0.5 квт слаботочки на 220в (типа развязка) и 100\120 для усилителя.
    Владивосток
    Ну если всю дурь будете выжимать из усилителя . будет проседать на понижающем тр 2-3 вольта . что не критично...
    Давно не заходил
    Энгельс
    Усилитель Audio research D200 (105-125VAC 60Hz (210-250VAC 50Hz) 400 watts at rated output (110WPC 8 ohms), 640 watts at 200WPC 4 ohms, 800 watts maximum, 105 watts idle.)
