Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
Пока 7лет собирали(уже "морально" устарел).
Да, бп их, жаль короткие провода они оставляют
Да вроде нет, а как проверить это?
---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
Подскажите как землю правильно соединить. Пока только соединил землю у трансов и и корпус вывел на третий пин розетки 220. А как лучше аналоговую землю цапа и ушника соединить?
Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.08.2019 в 16:50.
В чем заключается минус драйверов, лень поставить.
Этот "морально устаревший" DAC на раз рвёт новоделы
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
Это реинкарнация 47го, интересно как он по звуку?
А чем именно он устарел,хуже работать стал или новомодное что-то не поддерживает?
Для UAC1 из самых простейших были РСМ, но они не асинхронные, но были асихронные и TL7xxx и CM6xxxx.Да и продаваемые на этом сайте "Фламеннко" от Алексей Энергетика, и МФТ
от Сергей как раз лет 8 лет назад и появились.
А для UAC2 8-9 лет назад начали появляться и СМ6ххх и иксмосы.
Если UAC1 - то его и в ХР воткнуть можно было, драйверов не требуется.
Для последлних сборок дедсятки - и UAC2 можно без драйваером. Правда, при этом кучи достоинств UAC2 не будет.
Ну и, насчет "автоматом переключало эти все 96, 192 и т.д" - во 1-х, 192 в UAC1 не бывает, а будет переключать или будет всегда то, что выставлено в пропертях - зависит не от ЗК/интерфейса, а от софта на компе.
Так что, если нужно все по максимуму, то и сегодня без драйверов не обойтись.
А какая с ними проблема?
Ну и? Много к чему драйвера нужны. Проблема поставить?
Потому что в IOS драйвер для UAC2 был встроен давно, а в винду - только в 10-ку и то не сразу, и он без АСИО.
Этот урезанный дравер в 10-ке сделан Зесайконом, так почему не поставить полноценный Зесайкон?
Меня вин7/32 более чем устраивает.
Нейтив DSD в IOS появился тоже не так давно, раньше для этого специально DoP и придумали.
Не, я как бы вовсе не возражаю, чтобы в винде был полноценный встроенный драйвер, а Зесайкон умерил свои аппетиты, но что есть то есть.
Нет,конечно,под любую звуковую ставим же свои драйвера и ничо.То есть, в IOS и асио типа имеется по умолчанию? В моем ЦАП Болеро (UAC-2 по моему там написано).В ИОС просто воткнуть по ЮСБ и всё? И штатный плеер? Я просто никогда не пробовал-нет такого компа,только тилифоном их старым пользуюсь ещё...
