Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Настройка volumio
    По умолчанию Настройка volumio
    Прошу помочь в постом вопросе.
    Собрал raspberry pi3 + 502dac.
    Подключил кабелем pi3 к роутеру TPlink.
    К роутеру подключен USB диск с музыкой.
    Установил volumio.
    На компьютере сделал диск сетевым с индексом v:, название volume 1.
    В сети диск виден, есть доступ к файлам.
    проблема:
    в проигрывателе volumio не могу смонтировать диск.
    Там такая таблица для заполнения:см. вложение.
    Вопросы:
    1. Как правильно заполнить таблицу.
    2. Как прочесть сообщение о ошибках, оно появляется на малое время.
    Спасибо за помощь.
    Россия
    По умолчанию Re: Настройка volumio
    В поле с IP адресом только IP адрес.
    В поле путь - только путь.
    По какому протоколу монтируете? Показывайте весь скрин.
    Спасибо за помощь.
    Вопросы остались.
    Нужно ли ставить двойной слэш перед ip адресом?
    Как правильно написать путь для диска(файлов), который
    подключен по USB к роутеру?
    Тип ШАРЫ - это название протокола?
    Кроме cifs (по умолчанию) есть nfs. Что правильно?
    Нужно ли записывать login и psw?
    Полный скрин, относящийся к монтированию диска в вложении.
    У тебя в роутере тплинк тип шары какой? Он может быть samba (cifs) или nfs. Такой же выставляй в волюмио, но учти, что пути пишутся по разному - как на роутере. Логин и пароль опять же, если в роутере ты их прописал.
    Россия
    Нет не нужно.
    Путь пишется до шары, а не до файлов, которые подключены по USB. Т.е. сначала настраивается шара, указывается ее имя и путь в файловой системе. ПО идее USB должна автоматом куда-то смонтироваться, вот эту папку надо найти и прописать ее в настройках шары.
    Cifs - это SMB протокол. Общий доступ к файлам и принтерам от MS. NFS - это протокол сетевой файловой системы. Настройки различаются. Правильно все, но винда без драйверов NFS увидит только cifs (не уверен).
    Псевдоним: пофиг что
    IP адрес: 192.168.0.1
    Путь: MyShare (название созданной шары)
    логин и пароль нужны, если отключен гостевой доступ к шаре.
    Мои познания, очевидно, близки к 0.
    Настройка роутера в разделе USB настройки, совместный доступ - см. вложение.
    Там же - что показывает WINDOWS в разделе сеть, протокол SMB.
    Далее - отрицательный результат монтажа. Как прочесть сообщение об ошибке - не знаю.
    Что я записал неправильно?
ID:	352358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Из личного опыта.
    IP Адрес NAS и Путь. Там же вроде есть кнопка типа "Обзор"? Т.е. руками ничего вводить не нужно - само напишется так, как надо.
    Тип шары. У меня работало с cifs.
    Пользователь и Пароль. У меня нигде, ничего, никак - запаролено не было! Однако диск монтировался только при явном указании в соответствующих полях: 1 и 1. Не знаю как так, но факт!
    В своё время кувыркался (безуспешно) с этим сетевым плеером на BeagleBonBlack.....
    upd: сетевой диск представлял собой расшареный HDD под XP. Работало только по проводу. Т.е. если пытался смонтировать диск с ноута, подключенном по WiFi - ничего не получалось.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 12.08.2019 в 20:32.
    Россия
    "volume 1" вместо "volume1"
    И попробуй пользователя не указывать совсем.
    ""volume 1" вместо "volume1"
    И попробуй пользователя не указывать совсем."
    Результат тот же. Диск не монтируется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Вот сообщение об ошибке-вложение.
    Россия
    Ну так там белым по желтому: "Хост из даун". Сеть на volumio настроена?
    Вот что записано в настройках volumio, раздел "сеть".
    Что не так?
ID:	352441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352443   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
    Покажите еще раз экран с монтированием сетевой папки. Мало вероятно, что DHCP выдает неверные маску/шлюз.
    Новичок Аватар для Vertigo
    Что не так?
    Не так то, во всей вашей проблеме, что либо в дополнительных настройках вбейте vers=2.0 либо в винде включите smb v1.0. Потому что поддержка smb v1.0 с недавнего времени прекращена. И все у вас будет работать.
    Вот специально для вас я на диске создал папку с именем volume 1 и расшарил. Только мой адрес 10.0.1.30. Псевдоним может быть любой. Удачи.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 14.08.2019 в 01:41.
    VERTIGO
    " в дополнительных настройках вбейте vers=2.0 либо в винде включите smb v1.0."
    запись "vers=2.0" в настройках не помогла.
    Как в винде включить v1.0?
    Почему v1.0, если Вы пишете " поддержка smb v1.0 с недавнего времени прекращена."
    SAMMIT
    "Покажите еще раз экран с монтированием сетевой папки."
    Поясните, пожалуйста, что это за экран. Я показывал все возможные для меня экраны.
    Какой из них повторить?
    Россия
    Причем тут Вында? А-аааа!!! Роутер на Linux, Volumio на Linux. Жжете, парни...
    Там где настройки "IP адрес NAS", "путь", "тип шары" и пр...
    В виндовс, панель управления, управление программами и компонентами, там выбьет список и в нем будет поддержка smb v1.
    Но достаточно сделать так как на моем скриншоте выше. Просто вторую версию укажите.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Жжете, парни...
    Это вы тут жжете какой день подряд. А скриншот настроек и примонтированную шару я показал.
    Россия
    У него нет виндоус. Ни на сервере, ни на клиенте.
    Это так трудно понять? Не ВИНДА там! Уже 2 день винду ему настраиваете.
    И? У ТС ошибки на первом экране. Не исключено, что и потом он где-то ошибся. Причем тут ваш скрин?
    _Summit_, я исходил из этого
    КСИВ,
    Подключил к роутеру винчестер через usb. Он увиделся в сети и в роутере как AiDisk_a4. Вбил это в путь и все подхватилось.
    Добавлю. Подключаясь с некоторыми nas серверами иногда необходимо в дополнительных настройках указать vers=1.0 иначе не монтировался.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 14.08.2019 в 22:02.
    Россия
    я исходил из этого
    Ну так он и скрин привел в винде. Что типа все работает в винде а в Volumio не монтируется. А вы ему второй день про то как включить SMB1.
    Ну, будет знать как к винде прикрутить если что. И не второй день а сегодня.
