Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Твик звуковой карты Focusrite Scarlett 2i4 (замена входных ОУ)
    из космоса
    По умолчанию Твик звуковой карты Focusrite Scarlett 2i4 (замена входных ОУ)
    Объект твика: звуковая карта Focusrite Scarlett 2i4 USB (питание карты идет от USB)
    Задача - проапгрейдить входной тракт до АЦП, чтобы максимально качественно писать на этой аудиокарте УДАРНЫЕ (нужна динамика, которой сейчас в карте нет), но и чтобы её универсальность сохранялась для записи вокала.
    Проблема - на входах и в драйвере ADC стоят ОУ NJM2122 (Slew Rate: 2.4 В/мкс) и NJM4565 (Slew Rate: 4 В/мкс), что, как думаю, и создаёт бОльшую часть проблем замыливая динамику ударов.
    Планируемое решение:
    1. замена электролитов на Elna Cerafine (проходные), Nichikon KZ (в питание), SilmicII с "шунтами" 100n на ноги ОУ.. с этим более-менее понятно.. уже приобрел их и поставил на тренировку (400 часов пусть отработают на тренировочном стенде, потом перепаяю в карту)
    2. Замена ОУ на быстродействующие (к примеру LT1364, LME49600 и подобные с учетом, что питание ±5В).. вот тут нужна Ваша помощь в подборе, чтоб и качество поднять на максимум, и динамику принести в карту..
    (схему входного тракта прилагаю)
    Что посоветуете для замены:
    - ОУ на линейном входе - U14 (NJM4565)
    - ОУ микрофонного преампа - U27 (NJM2122)
    - ОУ драйвера ADC - U11 (NJM4565)
    (требования к ОУ: бюджет не выше 15$ за ОУ; скорость нарастания выше или равно 1000В/мкс.. )
    (и желательно, чтобы обвязку менять по минимуму)
    ...я понимаю, что кодек CS4272 - не лучшее решение для качественной записи, но текущая задача - выжать возможный максимум из того, что есть.
    Схема входного тракта
    G-CW1 и G-WIP1 - ведут на потенциометр 25К (два запараллеленых 50К)
    Питание ОУ:
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:30.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Твик звуковой карты Focusrite Scarlett 2i4 (замена входных ОУ)
    Для звуковых сигналов (до 20 кГц) и обычных линейных уровней достаточно 2.2-2.5 В/мкс.
    Проблемы могут быть только, если на вход ОУ попадает высокочастотная помеха, даже с малым уровнем. Но это не твой случай видимо.
    Так что надо подумать, а есть ли вообще смысл заниматься рукоприкладством. Ибо кодек ограничивает.
    Хотя конечно 4565 имеет смысл заменить, но NJM2114 или даже 5532 достаточно (в обоих случаях нужно изменить полярность разделительных конденсаторов). А вот ключи 4066 там могут гадить заметно.
    из космоса
    ...достаточно 2.2-2.5 В/мкс.
    ..а есть ли вообще смысл заниматься рукоприкладством. Ибо кодек ограничивает.
    ...увы, не достаточно 2.5В/мкс, так как на ударных фронты сигнала достаточно крутые (на всех частотах слышимого диапазона) и текущего быстродействия не хватает(((
    На малых напряжениях, при частотах выше 7 кГц, и при скорострельности 4 В/мкс, Вы никогда не получите адекватные фронты, например, звуков пружины рабочего барабана.. будет "мыло", напоминающее звук рабочего барабана)))
    ..да, кодек ограничивает, но задача как раз в том, чтобы ограничения кодека были единственными, которые участвуют в каком-либо ограничении.
    Смысл есть, так как на RME пока не разжились, а на этой карте звук не устраивает... и что-то надо делать...
    В любом случае - уверен, хуже не будет!))))
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:31.
    увы, не достаточно 2.5В/мкс, так как на ударных фронты сигнала достаточно крутые и текущего быстродействия не хватает
    Вот сказки рассказывать не надо. У ударных не такие уж крутые фронты. Совсем не крутые. Это раз.
    Теперь два - какие бы не были фронты - дальше они будут обрезаны в соответствии с теоремой Котельникова.
    И три - 2.5 В/мкс это для уровня 10 Вэфф и 20 кГц. Если уровень меньше (а там он намного меньше) - будет достаточно и около 1 В/мкс.
    Но поскольку там есть оцифровка на 192 кГц я и сказал поставить NJM2114. У них 15 В/мкс, более, чем достаточно.
    из космоса
    Вот сказки рассказывать не надо....
    У каждого свой опыт.. поэтому спорить не будем...
    На ударных самые крутые фронты у призвуков пружины рабочего барабана.. также работа по ободу.. еще некоторая перкуссия требует высокое быстродействие ОУ.. и тд.. (шумовые, щелчковые и другие подобные призвуки)
    Какие ни были бы фронты, дальше они режутся на микрофоне... потом на межкаскадных конденсаторах (/трансформаторах).. потом на ОУ... потом на входных цепях АЦП.. и только потом по теореме Котельникова...
    Я буду счастлив, если всё упрется лишь в теорему Котельникова...
    Спасибо за Ваш совет, но хочется рассмотреть и опробовать более быстродействующие ОУ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:32.
    Нет никакого спора. Поскольку я это всё измерял, причём первый раз ещё лет 15 назад. Или даже 20.
    Ответ неверный. Самая большая крутизна фронтов у хэта.
    На разделительных конденсаторах фронты не режутся.
    потом на ОУ...
    Даже в случае не переделанного устройства скорость ОУ достаточна.
    Может сначала изучить теорию? Потому что можно поставить и 200 В/мкс, только результата не будет. Теорема Котельникова, проклятая. Но чтобы понять, почему предыдущие каскады перестают влиять, начиная с определённой скорости нарастания - нужны знания.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Дальше можно не продолжать.
    из космоса
    ...Дальше можно не продолжать.
    А Вы попробуйте получить чистый меандр с выхода микрофона.. вот тогда сможете рассказывать, что микрофон фронты не режет... не уж то и все электролиты у Вас идеальный меандр в осциллографе рисуют?... так что, режут.. режут как миленькие...
    Ок.. дальше продолжать будем без Вас... Но за совет на счет NJM2114 спасибо, буду иметь в виду.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:33.
    г. Обнинск
    А откуда на микрофоне чистый меандр возьмётся?
    С уважением, Андрей.
    из космоса
    Шумовые звуки имеют фронты (в том числе), близкие к фронтам меандра. Так что подобие меандра на микрофон таки приходит... Но, например, мембранные микрофоны не способны точно передать эти фронты (из-за веса мембраны, пружины, и инерции).. И чем ниже амплитуда акустического "меандра", тем больше мембрана микрофона заваливает его фронт.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:56.
    и даже 0,25В/мкс, если считать только скорость сигнала.
    У хорошего барабана спектр фронта - простирается до 20..40кГц, а тарелка вообще имеет максимум энергии в районе ~7к.
    В первую очередь входным ФНЧ (антиалиасинг), у аналоговых частей фильтрация не круче 12дБ/окт.
    Микрофоны разве не режут в диапазоне 15..40кГц?
    ТС, есть эталонная запись? Которую можно подать на микровход и затем (через отдельный ущной усилитель) проверить прохождение сигнала по тракту? Сразу увидите, пропадает ли "скорость" после прохождения через электролиты, ОУ, ключи.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Измеряли средний спектр или импульсный?
    "Крутые" - это сколько? В цифрах?
    При 2.4 в/мкс и сигнале 2Vrms, полоса частот примерно 140кгц, или барабаны выше играют?
    Если сам не можешь посчитать, вот тебе калькулятор:
    http://www.learningaboutelectronics....or.php#answer1
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Причем тут электролиты к осциллографу?
    из космоса
    До 16КВ/мкс при 2Vrms (в зависимости от расстояния до источника звука.. чем дальше от источника, тем фронт более завален)
    Дело не в способности воспроизвести частоту синусом (для чистого синуса 2.4В/мкс достаточно), а в способности воспроизвести фронт. Даже со скоростью 1000В/мкс не получится точно передать меандр на частоте 1кГц (оно то меньше завалит фронт чем 2В/мкс, но всё-равно завалит). Откуда возьмется меандр на микрофоне уже отвечал выше.
    Давайте ближе к теме, указанной в первом посте... а то так можно месяцами обсуждать зачем кобыле хвост (она ведь и без него жить может)...
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:57.
    Это вообще-то 0.9ГГц, ты уверен что про барабаны говоришь?
    Кроме того, речь вроде как о звуковой карте шла? Даже если она работает на 768кгц и воостаанавливающий фильтр в ней на полвину этого найквиста - она не пропустит выше чем 384кгц.
    Реально конечно в ЗК фильтр на 40-100кгц, соотвю выше она не пропустит.
    А фронт - он не нулевой, значит имеет определенную максимальную частоту.
    И это уж точно не гигагерц для барабанов
    Пи сигнале +/-2.8в (что соотв. амплитуде синуса 2Vrms) и скорости 1000в/мкс, длительность фронта 5.6 наносекунд,
    Ты уверен что это все еще про барабаны и звуковую карточку?
    А микрофон гигагерц пропустит? А через микрофонный кабель, фронт 5.6нс тоже пройдет?
    И звуковая карта тоже даст фронт 5.6нс?
    Да какая разница какой бред обсуждать, про гигагерц от барабанов или про электролиты в осциллографе?
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Я никогда не слышал о существовании проходных электролитов, но Керафайнов проходных точно не бывает.
    Тут без пруфов Вас опустят за такие слова цифры..
    Если Вы услышали где-то об "импульсности", "меандрости" звукового сигнала, то это было в общем, неточном смысле. С микрофона можно получить ~сотню кГц, но не думаю, что у Вас уровень лаборатории (там и мегагерцы измеряют).
    из космоса
    Ребята, мне фиолетово согласны вы со мной или нет... и пруфов не будет...
    тема открыта не для обсуждения меандров, осциллографов и барабанных установок..
    Есть задача - заменить ОУ в карте на скоростные (от 1000В/мкс).. есть предложения или идеи?...
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:58.
    Речь идёт не о согласии, а об адекватности. А это напрямую влияет на помощь с ответом.
    из космоса
    Адекватность хотя бы в том, что ОУ от 1000В/мкс особо картину не испортят.. и их разница с NJM4565/2122 в любом случае будет положительной... также и цена нормальных ОУ 20В/мкс и 1000В/мкс не особо отличается... а речь про установку ОУ со скоростями 17КВ/мкс никто не ведет (хотя когда-нибудь попробовать было бы интересно).. Кто-то верит (понимает зачем) в профит скорострельности.. кто-то не верит (не понимает зачем).. какая разница, если цена реализации одинакова?...
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 13:59.
    Пока что мы видим у Вас неадекватные как минимум входные данные. Сверхскоростные ОУ будут стоить не только денег, но и, возможно, переразводку платы и как минимум новую развязку и ООС. К тому же они не всегда хороши по шумам и искажениям, а это в данном случае приоритетно (у кого-то (кто понимает (или верит))).
    из космоса
    Хорошо... перефразирую входные данные:
    у высокоскоростных ОУ больше "воздуха" и то, как они рисуют сцену мне нравится больше.. Поэтому ищу возможность применить ОУ со скоростями 1000В/мкс и более..
    На счет малошумности, как я вижу, около 1nV/√Hz, там нужна только в преампе микрофона.. остальные 2 можно и с чуть большими шумами..
    С супербыстрыми ОУ это надо отдельную схему делать, а не пытаться путем простой замены получить профит..
    В качестве ОУ для линии рассматриваю LT1364 (шум - 9nV, по THD и гармоникам тоже далеко не шлак, звучит лучше NJM), а на счет микрофонного ОУ и буфера ADC пока не могу определиться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2019 в 14:00.
    Никто в этом и не сомневался.
    А че так мало? Ты же говорилбредил про 16кв, а тут всего 1кв?
    Если не будет возбуда или еще чего.
    Ну так поставь AD8003 или AD8009, если по питанию пройдут, а иначе - ADA4870 или LT6264 или 6265.
    C последними всю прошлую неделю возился, хороший опер. Хотя в ЗК ему конечно делать нечего.
    В том-то и дело
    Тому АЦП что там стоит - разве что гильотина поможет, а не замена ОУ....
