Страница 300 из 782 Первая ... 290298299300301302310 ... Последняя
Показано с 5,981 по 6,000 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5981
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Теперь вопрос как эта разница воспринимается нашим ухом.
    Потому и советую наушники
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Моё мнение, что нужно бороться с нечётными, как основным источником зла.
    Но только не добавлением четных, имхо.
  3. #5982
    Точно! Коллектор Q3 был в обрыве!
  4. #5983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В смысле , в самом транзисторе обрыв , или дефект монтажа ?
  5. #5984
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Согласен.
    Сегодня пол дня паял для ВК Затустры батарейку на LM359. Поставил на место старой на транзисторах и пытаюсь понять лучше или хуже. Пока трудно сказать. Пусть при работается.
    Последний раз редактировалось киса; 28.07.2019 в 16:29.
  6. #5985
    Обломан у самого основания, хотя формовка была аккуратная. Может быть заводской дефект штамповки - бывает сдвиг пуансона, как бы зарез на выводе (оправдание собственной неаккуратности)
  7. #5986
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    А кто пробовал ставить в ВК на выход NJL3281\NJL1302 а предами MJE15032\MJE15033? Какие токи получаются по каскадам?
  8. #5987
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    что вы можете сказать про упрощенный вариант на одной лампе и без батарейки, звук сильно ухудшится?
    еще, как сделать выход для наушников?
  9. #5988
    Важен ниспадающий спектр
    А разве не общепризнано, что четные прикроют нечетные?.
  10. #5989
    Саратов
    Мне кажется, что это заблуждение, которое повторяется из уст в уста.
    Типа: "Нервные клетки не восстанавливаются".
  11. #5990
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    "потянет" УН два ВК?Хочу биампинг но не хочу два УН
  12. #5991
    РФ ЛНР
    А фильтры между? Как будут выглядеть?
  13. #5992
    УКРАИНА, Харьков
    Пассив, в УНа запас по чувствительности приличный.
  14. #5993
    Можно прикрыть запах фекалий дезодорантом... Простите за резкость
  15. #5994
    Между УН и ВК в Сч-Вч канале уменьшу конденсатор, в ас нет фильтров есть только НЧ и СЧ-ВЧ секции ( это электростаты).
  16. #5995
    Легко ушли от вопроса. Вторая гармоника, отнюдь не дезодорант. А супер консонантный обертон! А третья тоже не фекалии!
  17. #5996
    На вкус и цвет...
  18. #5997
    На вкус и цвет...
    Это был опрос ВЦИОМа...Ответ засчитан, но он не войдет в тройку лидеров)
  19. #5998
    Харьков
    Всё движется по плану. По монтажу никаких проблем нет, все отлично, ни о каких земляных петлях и разговора быть не может.
    Сегодня привинтил заднюю панель, запаял диоды в ВК все кд213а, на сеть поставил акустический кабель Неотеч 1.5 кв.мм., на выходы Неотеч 2.5 кв.мм.
    Сейчас тональный баланс стал ровней, звучание усилителя стало похожим на гибридник с повторителем Семынина в классе "А", но по совокупности параметров наверное даже лучше. Основное преимущество по скорости на низах и поболее прозрачности.
    По прозрачности он так же переигрывает УНЧ по мотивам "Натали-3".
    Модернизация макета ещё не окончена, но то как уже звучит этот усилитель, мне нравиться. Похоже, что он займет первое место в моей системе.Вложение 351114
    Довелось внимательно послушать этот вариант Заратустры на 3х полоске Крылова, в качестве источника - ЦАП на PCM63. Никаких "аудиофильских" деталей в данном макете нет, от слова вообще. Фактически усилитель собран Анатолием из того, что было под рукой. Слушали очень разную музыку, от легкого джаза, до тяжелого рока. Понятно что основная часть сравнения происходила на хорошо известных тестовых записях, с помощью которых всегда все проверяем.
    Попробую кратко описать свое мнение и впечатление:
    1. Усилителю нужно дать прогреться минут 40 на музыкальном сигнале, до прослушивания, иначе можно сделать неправильные выводы. Впрочем это относится и к любой другой аппаратуре.
    2. Усилитель звучит отлично - детально, прозрачно, с очень хорошей энергетикой в НЧ регистре! Жанровых пристрастий не замечено.
    3. Сначала была заметна небольшая привязка звука к АС, но вопрос решился сменой фазировки силового транса выходного каскада (перепаяли провода первички "наоборот").
    4. Фона и каких-либо других неприятных артефактов в звуке слышно не было.
    5. Чем выше ток покоя транзисторов ВК, тем лучше звук. Понятно что после определенного значения изменения не сильно заметны, но в хорошей системе все равно слышно.
    6. Уровень усилителя очень высокий - в систему с некачественными компонентами он может просто "не зайти", т.к. покажет качество источника, кабелей и АС и кому-то это может не понравится.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 06.08.2019 в 17:26.
  20. #5999
    Саратов
    А можно этот же эффект получить по другому? Например перевернуть вилку в розетке или к этому сетевому проводу припаяны другие источники питания?
    Я в этом сам убедился при прослушивании и по приборам. Сейчас у меня ток покоя ВК 420 мА на 6 транзисторов.
    Как организовано смещение? Наверно как в первом посту, 270 Ом и 470,0 мкФ?
  21. #6000
    Харьков
    1.В усилителе 2 сетевых трансформатора, один был сфазирован правильно (питание лампового УН), а первичку второго - пришлось перепаять. И вообще если используется правильный сетевой кабель, то вилку переворачивать не кошерно, нужно устранять проблему внутри аппарата.
    2. У Зебры ток покоя ВК 300 мА, при 2х транзисторах в параллель. При меньшем токе звук заметно хуже.
    3. По-моему батарейка вер. 2, нужно уточнять у Анатолия.
