Всем приветик, хочу сделать чв короб для 75 где (4 ом) много кто его хвалит, думаю дайка попробую. Сабвуфер планирую для дома. толщина дсп 16 мм. Киньте пж толковую ссылку, где есть все размеры под этот динамик. Вычислять динамик чет не охота ...
X-E-T, так кидали уже ссылку. Вот онарыба моей мечты
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
Чего ж только в единственном числе? Лучше сразу делать 4 шт., пока энтузиазма хватает. Потом дособирать будет ленивее
X-E-T, это и есть для 75ГДН. Всё остальное постольку поскольку - СЧ-ВЧ. Их можно тупо не вставлять. Размеры от этого нисколько не поменяются
А сверху можно поставить вазу с цветами![]()
эти корпуса я планирую позже сделать, а сейчас у меня просто 2 с90, и будер с ФИ 75 гдн, звук нормас, но вид не комельфо, хочу другой короб, от и хочу фи на чв сменить, а ток с размерами хз
Если делать по уму, то следовало снять с 75гдн параметры, как минимум Qts, Fs, Vas и тогда расчитать/подогнать размеры "чужого" ЧВР согласно параметрам данной головы. Может выйти так, что "чужой костюм" ( чвр) вашему дину будет " не по фигуре"... ЧВР не фазик, изменить настройку резонанса длинной порта не выйдет, придёться переделывать весь корпус. Оно вам надо?
Давно пора.
Размеры все указаны. Никакого "снятия" они не требуют. Рогожин сам писал в той статье, что войдут абсолютно все разновидности 75ГДН.
И да, там нету никакой "острой" настройки, которая бы требовала что-то изменять до миллиметра под конкретный динамик
Как скажете. Мне лично фиолетово что там за 75гдн... нормальный или убитый. Мне этот чвр не слушать...
X-E-T, http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
Задачу немного усложнил тот момент что динамики 30ГД-2/75ГДН1-4 имеют большой разброс параметров по годам и партиям. Однако я решил эту проблему, расчитав такую настройку, которая позволит корректно чувствовать себя в этом корпусе как динамикам из самых ранних партий, так и самых последних.
Тебе ж сказали - звук и у с90 нормас, видос только отстой, щетать облом. Мало-ли, что не тебе слушать, и неважно, хватил-ли лишку Рогожин с той статьей, это уже не здешние проблемы, а его и пацанофф. Здешняя проблема одна - пациент с бластером, но он под защитой МКKA, тут ничего не сделаешь)))... Словом, пущай хоть это пилят, это все лучше, чем терроризировать все живое гудежем Ы90.
Последний раз редактировалось Gudronov; 04.08.2019 в 17:04.
офф лабиринты ,фазоинверторы на 75ГДН. Пас и закрытый ящик чет все игнорируют.
С уважением Максим.
Хватит, наелись фазоинверторов вдоволь
А слева сабвуфером подпереть?
зы. Кстати приехали мне ещё парочка данных корпусов. Просто в восторге от их звучания
С этим уже можно что-то делать, к компьютору подключить, там фильтры подбирать, динамики СЧ-ВЧ. Когда НЧ в порядке
Последний раз редактировалось abonent007; 04.08.2019 в 17:40.
75-ки то не требуют? Там разброс Fs от 20 до 35 Гц (это только то, что я своими глазами видел).
В принципе да.
Вот хорошее видео в тему
