Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
  2. #221
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    На диске Аудиохобби слышу в наушниках сигнал 1kHz -80dB.
  3. #222
    Ну главное чтоб сам диск был записан без дизеринга. Ибо его при записи избежать весьма проблематично, даже просто при сохранении(после редактирования) любого файла на винчестер. Особенно в условиях "на компе под Виндой"
  4. #223
    Я эти нюансы не знаю. Записывал BURRRN. Насколько я знаю, эти диски Аудиохобби вообще никогда не были штамповкой.
    Дизеринг я думаю имеется, время нарастания нестабильное. При попытке измерить меандр. Когда меряешь сигнал с норм генератора - такой хрени не наблюдается. Но чем оно вызвано - то мне неведомо.
    Хотел бы я увидеть идеальный меандр с идеального штампованного CD на отличном плеере.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Пардон это я про джиттер говорю. Джиттер есть точно.
  5. #224
    А до сколько кГц слышите ?
  6. #225
    Какой нахрен дизеринг на тестовом диске?
    Головой бахнулся?Наоборот, его не будет, пока специально не сделаешь.
  7. #226
    На диске Аудиохобби
    Набор тестовых сигналов для проверки аудиотехники
    http://аудиоманьяк.рф/project/11-test-signals
  8. #227
    Конкретно на этом диске не проверял. С ПК на HD477 слышал 16 кГц если с утра.
  9. #228
    А где там утверждение?
    Я сказал - главное чтоб не был записан с дизерингом. Т.е на это надо обратить внимание, иначе можно перепутать шум дизеринга с шумами самого плеера
    В какой конкретно программе не будет? Я вплотную этим не занимаюсь, не закупаю их пачками, а то что первое попалось под руку для редактирования - Adobe Audition, он всегда добавляет дизеринг при сохранении, если особым образом не извратиться, и не обойти эту "фичу". Поэтому у меня сразу предвзятое мнение и к остальным
  10. #229
    Интересно. Попробую на следующей неделе.
    Еще бы краткая инструкция была к этим сигналам.
    Чего, просто через NEro записать как АудиоСд или как? А Неро туда ничего своего не добавит часом?
    Jitter-test.wav - каким образом использовать?
    Странно, приготовить кучу файлов для тестирования и не написать никакой даже краткой инструкции.
    Последний раз редактировалось Mikele; 03.08.2019 в 16:32.
  11. #230
    Вообщем, это просто задница, ребята. Я тут полчаса набирал текст и вставлял картинки с осциллографа, а потом нажал "Отправить", а форум сказал, что я разлогинился. Это настоящее свинство.
    Таймаут вышел. Надо как Эдди подсказывает - галочку поставить.
    Тогда даже если и не назать "Оправить", форум запомнит сообщение.
    AD греется как конь, палец терпит, но неприятно.
    Чем это мешает? Она и должна греться.
    Интересно, как выглядит этот сигнал на топовых ЦАП.
    Именно с диска "АудиоХобби"?
    Щас померяю.
    Вообще, форма меандра в ЦАПе сильно зависит от того, какой вид ЦФ включен.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.08.2019 в 16:51.
  12. #231
    Именно с CD Аудиохобби.
    просто через ЦАП неинтересно.
  13. #232
    А для некоторых что дизеринг, что джиттер - одно и то-же.
    У меня был один знакомый, из шизотериков, как-то позвал лет 10 назад в гости послушать его новые проигрыватель, так он с гордостью говорил: "там джиттер есть!".
    Я ему - "так джиттер это же плохо, если он есть!", в ответ - "ты нифига не понимаешь, там даже регулятор его есть!"
    Не помню что за марка плеера была, на морде в самом деле переключатель на несколько положений с надписью "дизеринг"
    Слушалость у него в биампинге, на Мартин Логан Асценд.
    На НЧ динамик (он там обычный) работал какой-то ресивер, на СЧ-ВЧ элекростат - ламповый пушпул на 6550.
    Так ресивер он прикручивал так, что низов почти не слышно было. Но это мне, а ему и тогда лет за 60 было, мож СЧ и ВЧ плохо слышал?
    Не добавит, и вообще, поменьше этого абонента слушай, он и не такое расскажет. Хорошо я его не вижу...
  14. #233
    Может просто соседи злобные. Или вы ночью прослушиванием занимались.
    Абонент тут не причем.
    Вообще 20кГц синус тоже интересно как выглядит, только с настоящего классного CD плеера. Просто для сравнения.
  15. #234
    да, как audio cd.
    единственное, что надо писать не на максимальной скорости, а, желательно, на минимальной поддерживаемой рекордером: х4 или на х6.
    считается, что так наиболее качественный прожиг обеспечивается
  16. #235
    Стоп. Ничего не понял.
    Тебя интересует, как записано на диске, или как будет на выходе какого-то устройства, после его фильтров?
  17. #236
    Мне интересно, как это выглядит именно с реального CD проигрывателя с этого CD. Да, на линейном выходе или на наушниковом.
    Не просто файл, проигранный на каком-то крутом ЦАП или смартфоне. Кони в вакууме не нужны.
    Если сравнивать, то хотя бы CD плеер с другим CD плеером. Ну хорошо, пусть будет DVD или BDP.
  18. #237
    понятно. У разных будет заметно отличаться, в зависимости от того, какие цифровые и аналоговые фильтры.
  19. #238
    Вечером, но у него свой дом и комната для прослушивания - в подвале.
    Там ввалить можно в принципе так, что уши в трубочку свернутся
    Какой трек, 65-й?
  20. #239
    х6
    так все и пишу
    Да, 65 трек
  21. #240
    Ты-же раньше просил на хорошем ЦАПе?
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Так тебе чего мерять-то?
